MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
DT/DM Alignment Alternate
Service hjem DT/DM Alignment Alternate
– Gå til avsnitt – 1. Angi dobbel arm høyde (3 trinn) 2. Juster dobbel arm (4 trinn) Back to Top
Trykk på Recover. Gå inn i manuell gjenopprettingsmodus. Sett inn et verktøy i den aktive lommen.  Jogge armen ved hjelp av ATC FWD/ATC REV til flens på arm gripe er i V-Groove av verktøyet. Kontroller at flens er sentrert inne i V-sporet. Hvis det ikke er sentrert en justering vil være nødvendig.
For å justere høyden på dobbel armen, jogge armen til den utvidede posisjonen. Installere T-2108 verktøy Aid.
Pass på at bena på justeringsverktøyet fjerner dekslene til stempler.
Løsne skruene på den koniske låsen & Bruk Jack skruer for å løsne armen på cambox akselen. Armen må være helt løs eller skade kan gjøres til T-2108 verktøy hjelpemiddel.
Bruk T-2108 til å skyve armen opp til ønsket høyde.
Jogge armen slik at gripe inn engasjerer V-Groove igjen. Kontroller at den er riktig justert.
Stram festeskruene forsiktig [5]. Gjør dette til den doble armen holder seg på plass, men du kan flytte den med hånden.
 Ikke stram til klemme skruene for mye. Dette gjør det vanskelig å justere posisjonen til den doble armen i følgende trinn.
Juster dobbel arm
Med armen i en senket tilstand, installere et splitt verktøy i armen og spindelen. Jogge Z-aksen om. 050" fra verktøyet endre høyden slik at splitt verktøyet halvdelene ikke kontakt. Jogge armen inn til splitt verktøyet kommer sammen, og spindelen siden av splitt verktøyet bare løsner i spindelen taper. Dette er verktøyet endre posisjon av armen.
Når dobbelt arm justeringen justeres, må armen være Plant.  Null en drop-indikator til bunnen av den doble armen under spindelen. Flytt forsiktig indikatoren til karusell enden av dobbel armen. Legg merke til verdien og se den som du gjør X og Y-aksen justeringer. Det bør ikke overstige 0,005"
For justering i Y-aksen, roter den doble armen på akselen. For X-aksen flytter du verktøy veksler på braketten ved hjelp av en bryte bar på pluggene. Gjør disse operasjonene til pinnen passer inn i Splitt verktøyet uten motstand.
Omtrentlig tilbakeslag av armen ved å skyve i en retning og trekke i den andre. Del forskjellen i bevegelse mens du justerer armen til spindelen.
Dreiemoment boltene på verktøyet veksler montere hvis du har gjort en X-aksen justering. Kontroller at justeringsverktøyet fortsatt passer.
Nå dreiemoment til klemme skruer ved hjelp av følgende trinn:
  • Stram skruene i et stjernemønster.
  • Dreiemoment skruene i trinn på 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Se på indikatoren for å sikre at armen er Plant. Indikatoren må ikke bevege seg mer enn 0,005" (0,13 mm). Endre stramme mønsteret om nødvendig for å holde arm nivået.
  • Gjenta mønsteret til skruene er torqued til 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Hver gang du fullfører mønsteret, setter du inn justerings stangen for splitt verktøy. Splitt verktøyet må gå jevnt. Korriger justeringen hvis Delings verktøyet er slått av.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
