      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Separador de virutas - Válvula de refrigerante UMC-400 - Instalación - AD0916
22.4 Separador de virutas - Válvula de refrigerante UMC-400 - Instalación
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revisión A - 11/2025
Este procedimiento le mostrará cómo instalar una válvula de bola en su UMC-400/SS para apagar el refrigerante de inundación que va al cabezal de la máquina.
  • 93-5565 KIT DE SEPARADOR DE VIRUTAS UMC-400/SS
Compatibilidad de la máquina
  • UMC-400/SS fabricado después del 30/04/2025
Assemble Fittings
Comience conectando la válvula de bola [1] al primer racor macho a macho [2]. A continuación, conecte la válvula de comprobación [3] al mismo racor macho a macho, asegurándose de que la válvula de comprobación esté orientada hacia la válvula de bola como se muestra en el diagrama. Instale el segundo racor macho-macho [4] en el lado de salida de la válvula de comprobación. Conecte el racor acodado de 90° [5] a este segundo racor macho-macho. Por último, fije el racor de manguera de púa [6] al extremo abierto del codo de 90°.
Removing Chip Separator Fittings
Retire todas las mangueras del separador de refrigerante. Estas serían la manguera de refrigerante del cabezal [1], la manguera de lavado de refrigerante [2] y la manguera de entrada de refrigerante [3] de la bomba de refrigeración.
Retire los dos tornillos para retirar el separador de virutas [1] de la máquina.
Retire el conector de púas de la manguera de lavado [1] del colector del colector del separador de virutas.
Retire el conjunto de racor de válvula de comprobación [1] del colector del separador de virutas.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Instale el conjunto de racor de válvula de bola [1] en el orificio superior del colector.
Instale el conector de púas de la manguera de lavado [1] en el punto inferior del colector del separador de virutas.
Vuelva a colocar el separador de virutas [1] en el lateral de la máquina.
Vuelva a instalar todas las mangueras en el separador de virutas. Estas serían la manguera de refrigerante del cabezal [1], la manguera de lavado de refrigerante [2] y la manguera de entrada de refrigerante [3] de la bomba de refrigeración.
Recorte el refrigerante del cabezal y lave la manguera si es necesario.
NOTA: Asegúrese de que las mangueras no estén torcidas al volver a instalarlas en el separador de virutas.
Para conectar correctamente las mangueras de refrigerante, deslice la abrazadera de manguera [2] en la manguera y luego coloque una tapa de manguera [3] en el accesorio antes de unir ambas. Engarzar la abrazadera de manguera con una herramienta de engarce [1] y dar a la manguera un ligero tirón para garantizar una sujeción adecuada.
Nota: Asegúrese de que el borde redondeado de la tapa de la manguera [3] esté orientado hacia fuera de la manguera.
Encienda la máquina y verifique que el sistema esté libre de fugas.
