My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Separador de virutas* - Válvula de refrigerante UMC-400 - Instalación - AD0916
22.4 Separador de virutas - Válvula de refrigerante UMC-400 - Instalación
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revisión A: 11/2025
Este procedimiento le mostrará cómo instalar una válvula de bola en su UMC-400/SS para apagar el refrigerante de inundación que va al cabezal de la máquina.
  • 93-5565KIT DE SERVICIO DE SEPARADOR DE  VIRUTAS UMC-400/SS
Compatibilidad de la máquina
  • UMC-400/SS construido después del 04/30/2025
Assemble Fittings
Comience conectando la válvula de bola [1] al primer accesorio macho a macho [2]. A continuación, conecte la válvula de no retorno [3] al mismo accesorio macho a macho, asegurándose de que la válvula de no retorno esté orientada hacia la válvula de bola como se muestra en el diagrama. Instale el segundo racor macho a macho [4] en el lado de salida de la válvula de no retorno. Conecte el racor acodado de 90° [5] a este segundo racor macho a macho. Por último, fije el racor de manguera barb [6] al extremo abierto del codo de 90°.
Removing Chip Separator Fittings
Retire todas las mangueras del separador de refrigerante. Estas serían la manguera de refrigerante del cabezal [1], la manguera de lavado de refrigerante [2] y la manguera de entrada de refrigerante [3] de la bomba de refrigerante.
Retire los dos tornillos para retirar el separador de virutas [1] de la máquina.
Retire la espiga de manguera de lavado [1] del colector del colector del separador de virutas.
Retire el conjunto de racor de la válvula de no retorno [1] del colector separador de virutas.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Instale el conjunto de racor de válvula de bola [1] en el orificio superior del colector.
Instale la espiga de manguera de lavado [1] en el punto inferior del colector del separador de virutas.
Vuelva a colocar el separador de virutas [1] en el lado de la máquina.
Vuelva a instalar todas las mangueras en el separador de virutas. Estas serían la manguera de refrigerante del cabezal [1], la manguera de lavado de refrigerante [2] y la manguera de entrada de refrigerante [3] de la bomba de refrigerante.
Recorte el soluble refrigerante del cabezal y la manguera de lavado si es necesario.
NOTA: Asegúrese de que las mangueras no estén torcidas al volver a instalarlas en el separador de virutas.
Para conectar correctamente las mangueras de refrigerante, deslice la abrazadera de manguera [2] en la manguera y luego coloque una tapa de manguera [3] en el accesorio antes de unir ambos. Engarce la abrazadera de manguera con una herramienta de engarce [1] y proporcione a la manguera un ligero jalón para garantizar una sujeción adecuada.
Nota: Asegúrese de que el borde redondeado de la tapa de la manguera [3] esté orientado en dirección opuesta a la manguera.
Encienda la máquina y verifique que el sistema esté libre de fugas.
  • Condiciones
