Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Service Home Instructieprocedure Spanenafscheider - UMC-400 koelmiddelklep - installatie - AD0916
22.4 Spanenafscheider - UMC-400 koelmiddelklep - Installatie
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revisie A - 11/2025
Deze procedure laat zien hoe u een kogelkraan op uw UMC-400/SS installeert om de stroom koelmiddel naar de kop van de machine uit te schakelen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-5565 CHIP SEPARATOR SVC KIT UMC-400/SS
Compatibiliteit van de machine
  • UMC-400/SS gebouwd na 30-04-2025
Assemble Fittings
Begin met het aansluiten van de kogelklep [1] op de eerste mannelijke fitting [2]. Bevestig vervolgens de terugslagklep [3] aan dezelfde mannelijke fitting, waarbij u ervoor zorgt dat de terugslagklep naar de kogelklep is gericht, zoals weergegeven in het diagram. Installeer de tweede mannelijke fitting [4] aan de uitlaatzijde van de terugslagklep. Sluit de 90° elleboogfitting [5] aan op deze tweede mannelijke fitting. Bevestig ten slotte de slangfitting met weerhaak [6] aan het open uiteinde van de 90° elleboog.
Removing Chip Separator Fittings
Verwijder alle slangen van de koelmiddelafscheider. Dit zijn de hoofdkoelmiddelslang [1], de koelmiddelspoelslang [2] en de koelmiddelinlaatslang [3] van de koelmiddelpomp.
Verwijder de twee schroeven om de spaanafscheider [1] van de machine te verwijderen.
Verwijder de aansluiting van de spoelslang [1] van het verdeelstuk op het verdeelstuk van de spaanafscheider.
Verwijder de terugslagklepfitting [1] van het verdeelstuk van de spaanafscheider.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Installeer de kogelklepfitting [1] in het bovenste gat van de verdeelstuk.
Installeer de aansluiting van de spoelslang [1] op de onderste plek van het verdeelstuk van de spaanafscheider.
Bevestig de spanenscheider [1] weer aan de zijkant van de machine.
Plaats alle slangen terug op de spanenscheider. Dit zijn de hoofdkoelmiddelslang [1], de koelmiddelspoelslang [2] en de koelmiddelinlaatslang [3] van de koelmiddelpomp.
Trim de hoofdkoelmiddel- en spoelslang bij indien nodig.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de slangen niet zijn geknikt bij het opnieuw installeren op de spaanafscheider.
Om de koelmiddelslangen goed aan te sluiten, schuift u de slangklem [2] op de slang en plaatst u vervolgens een slangdop [3] op de fitting voordat u beide met elkaar verbindt. Krimp de slangklem met een krimpgereedschap [1] en geef een lichte ruk aan de slang om een goede klemming te garanderen.
LET OP: Zorg ervoor dat de afgeronde rand van de slangdop [3]  van de slang weg gericht is.
Schakel de machine in en controleer of het systeem lekvrij is.
