MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Service hjem Fremgangsmåter Sponseparator – Kjølevæskeventil for UMC-400 – Installasjon – AD0916
22.4 Sponseparator – UMC-400 Kjølevæskeventil – Installasjon
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revisjon A – 11/2025
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer en kuleventil på ditt UMC-400/SS for å slå av kjølevæskeoversvømmelsen som går til toppen av maskinen.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-5565 CHIP SEPARATOR SVC KIT UMC-400/SS
Maskin-kompatibilitet
  • UMC-400/SS bygget etter 30/04/2025
Assemble Fittings
Begynn med å koble kuleventilen [1] til det første hann-til-hann-beslaget [2]. Fest deretter stengeventilen [3] til samme hann-til-hann-beslag, og sørg for at stengeventilen er orientert mot kuleventilen som vist i diagrammet. Installer det andre hann-til-hann-beslaget [4] på utløpssiden av stengeventilen. Koble 90° albuebeslaget [5] til dette andre hann-til-hann-beslaget. Fest til slutt mothake-slangebeslaget [6] til den åpne enden av 90° albuen.
Removing Chip Separator Fittings
Fjern alle slanger fra kjølevæskeseparatoren. Dette ville hovedkjølevæskeslangen [1], kjølevæskeutvaskingslangen [2] og kjølevæskeinntaksslangen [3] fra kjølevæskepumpen.
Fjern de to skruene for å fjerne sponseparatoren [1] fra maskinen.
Fjern mothakemonteringen på utvaskingslangen [1] fra manifolden på sponseparatormanifolden.
Fjern stengeventilmonteringsenheten [1] fra sponseparatormanifolden.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Installer kuleventilbeslagenheten [1] i det øverste hullet på manifolden.
Installer mothakemonteringen på utvaskingsslangen [1] på bunnpunktet av sponseparatormanifolden.
Fest sponseparatoren [1] tilbake på siden av maskinen igjen.
Installer alle slangene tilbake på sponseparatoren. Dette ville hovedkjølevæskeslangen [1], kjølevæskeutvaskingslangen [2] og kjølevæskeinntaksslangen [3] fra kjølevæskepumpen.
Trim hovedkjølevæske- og utvaskingsslangen om nødvendig.
MERK: Sørg for at slangene ikke er bøyd når du installerer dem på sponseparatoren igjen.
For å koble kjølevæskeslangene riktig, skyv slangeklemmen [2] på slangen og plasser deretter en slangehette [3] på beslaget før du kobler sammen begge. Krymp slangeklemmen ved hjelp av et krympeverktøy [1] og gi slangen et liten rykk for å sikre riktig klemming.
MERKNAD: Sørg for at den avrundede kanten på slangehetten [3] vender bort fra slangen.
Slå på maskinen og verifiser at systemet er lekkasjefritt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
