      • Les Packs d’options Plus
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Accueil du service Procédures d’aide Séparateur de copeaux - Vanne de liquide de coupe UMC-400 - Installation - AD0916
22.4 Séparateur de copeaux – Vanne de liquide de coupe UMC-400 – Installation
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Révision A - 11/2025
Cette procédure vous montrera comment installer une vanne à boisseau sphérique sur votre UMC-400/SS afin de couper le liquide de refroidissement d’arrosage alimentant la tête de la machine.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-5565KIT SVC SÉPARATEUR DE  COPEAUX UMC-400/SS
Compatibilité machine
  • UMC-400/SS construit après le 30/04/2025
Assemble Fittings
Commencez par connecter la soupape à bille [1] au premier raccord mâle-mâle [2]. Ensuite, fixez le clapet anti-retour [3] au même raccord mâle-mâle, en vous assurant que le clapet anti-retour est orienté vers la soupape à bille comme indiqué sur le diagramme. Installez le deuxième raccord mâle-mâle [4] sur le côté sortie du clapet anti-retour. Connectez le raccord coudé à 90° [5] à ce deuxième raccord mâle-mâle. Enfin, fixez le raccord de tuyau pneumatique [6] à l'extrémité ouverte du coude à 90°.
Removing Chip Separator Fittings
Retirez tous les tuyaux du séparateur de liquide de coupe. Il s'agit du tuyau de liquide de coupe [1], du tuyau de lavage du liquide de coupe [2] et du tuyau d'admission du liquide de coupe [3] de la pompe d'arrosage.
Retirez les deux vis pour retirer le séparateur de copeaux [1] de la machine.
Retirez le raccord pneumatique du tuyau de lavage [1] du manifold sur le manifold du séparateur de copeaux.
Retirez l'assemblage du raccord de clapet anti-retour [1] du manifold de séparateur de copeaux.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Installez l'assemblage du raccord de la soupape à bille [1] dans le trou supérieur du manifold.
Installez le raccord pneumatique du tuyau de lavage [1] sur l’emplacement inférieur du manifold de séparateur de copeaux.
Remettez le séparateur de copeaux [1] sur le côté de la machine.
Réinstallez tous les tuyaux sur le séparateur de copeaux. Il s'agit du tuyau de liquide de coupe [1], du tuyau de lavage du liquide de coupe [2] et du tuyau d'admission du liquide de coupe [3] de la pompe d'arrosage.
Coupez le liquide de coupe et le tuyau de lavage si nécessaire.
REMARQUE : Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés lors de leur réinstallation sur le séparateur de copeaux.
Pour connecter correctement les tuyaux de liquide de coupe, glissez le collier de flexible [2] sur le tuyau, puis placez un bouchon de tuyau [3] sur le raccord avant d’unir les deux. Sertissez le collier de flexible à l’aide d’un outil de sertissage [1] et tirez légèrement le tuyau pour assurer un serrage approprié.
Remarque : Assurez-vous que le bord arrondi du bouchon du tuyau [3] est tourné dans la direction opposée au tuyau.
Allumez la machine et vérifiez que le système ne fuit pas.
