My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Service Home How-To-Verfahren Späneabscheider – UMC-400 Kühlmittelventil – Installation – AD0916
22.4 Späneabscheider - UMC-400 Kühlmittelventil - Installation
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revision A – 11/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein Kugelventil auf Ihrer UMC-400/SS installieren, um das Flutkühlmittel, das zum Kopf der Maschine führt, auszuschalten.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-5565 CHIP SEPARATOR SVC KIT UMC-400/SS
Maschinenkompatibilität
  • UMC-400/SS gebaut nach dem 04/30/2025
Assemble Fittings
Beginnen Sie, indem Sie das Kugelventil [1] an die erste Stecker-zu-Stecker-Befestigung [2] anschließen. Befestigen Sie als nächstes das Rückschlagventil [3] an der gleichen männlichen Verschraubung und stellen Sie sicher, dass das Rückschlagventil wie im Diagramm gezeigt zum Kugelventil ausgerichtet ist. Installieren Sie die zweite männliche zu männliche Verschraubung [4] auf der Auslassseite des Rückschlagventils. Schließen Sie die 90°-Winkelverschraubung [5] an diese zweite männliche Verschraubung an. Befestigen Sie schließlich die Anschlussnippel des Widerhakenschlauchs [6] am offenen Ende des 90°-Winkelstücks.
Removing Chip Separator Fittings
Entfernen Sie bitte alle Schläuche vom Kühlmittelabscheider. Dies wären der Kühlmittelschlauch am Kopf [1], der Kühlmittel-Spülschlauch [2] und der Kühlmitteleinlassschlauch [3] von der Kühlmittelpumpe.
Entfernen Sie die beiden Schrauben, um den Späneabscheider [1] von der Maschine zu entfernen.
Entfernen Sie die Schlauchanschlussnippel [1] vom Verteiler am Späneabscheider.
Entfernen Sie die Rückschlagventil-Anschlussbaugruppe [1] vom Späneabscheider-Verteiler.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Installieren Sie die Kugelventilbefestigungsbaugruppe [1] in das obere Loch des Verteilers.
Installieren Sie die Schlauchanschlussnippel [1] an der unteren Stelle des Späneabscheider-Verteilers.
Bringen Sie den Späneabscheider [1] wieder an der Seite der Maschine an.
Bringen Sie alle Schläuche wieder am Späneabscheider an. Dies wären der Kühlmittelschlauch am Kopf [1], der Kühlmittel-Spülschlauch [2] und der Kühlmitteleinlassschlauch [3] von der Kühlmittelpumpe.
Schneiden Sie den Kühlmittelschlauch ab und waschen Sie ihn bei Bedarf ab.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Schläuche beim erneuten Einbau auf den Späneabscheider nicht geknickt sind.
Um die Kühlmittelschläuche richtig anzuschließen, klemmen Sie die Schlauchschelle [2] auf den Schlauch und setzen Sie dann eine Schlauchkappe [3] auf das Anschlussstück, bevor Sie beide miteinander verbinden. Quetschen Sie die Schlauchklemme mit einer Quetschzange [1] und geben Sie dem Schlauch einen leichten Zug, um sicherzustellen, dass er richtig geklemmt ist.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die abgerundete Kante der Schlauchkappe [3]vom Schlauch weg zeigt.
Schalten Sie die Maschine ein und prüfen Sie, ob das System dicht ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
