My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Separator wiórów – Zawór chłodziwa UMC-400 – Instalacja – AD0916
22.4 Separator wiórów – Zawór chłodziwa UMC-400 – Instalacja
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Wersja A – 11.2025
Ta procedura pokaże Ci, jak zamontować zawór kulowy na UMC-400/SS, aby wyłączyć dopływ chłodziwa do głowicy maszyny.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-5565 CHIP SEPARATOR SVC KIT UMC-400/SS
Kompatybilność z maszynami
  • UMC-400/SS wyprodukowane po 30.04.2025
Assemble Fittings
Rozpocznij od podłączenia zaworu kulowego [1] do pierwszego złącza męskiego na męskie [2]. Następnie przymocuj zawór zwrotny [3] do tego samego złącza męskiego na męskie, upewniając się, że zawór zwrotny jest zorientowany w kierunku zaworu kulowego, jak pokazano na schemacie. Zamontuj drugie złącze męskie na męskie [4] na stronie wylotowej zaworu zwrotnego. Podłącz złączkę kolankową 90° [5] do drugim złączu męskim na męskie. Na koniec przymocuj przyłącze rąbkowane węża [6] do otwartego końca kolanka 90°.
Removing Chip Separator Fittings
Wyjmij wszystkie węże z separatora chłodziwa. Są to: wąż chłodziwa głowicy [1], wąż mycia chłodziwa [2] i wąż wlotowy chłodziwa [3] od pompy chłodziwa.
Wykręć dwie śruby, aby wyjąć separator wiórów [1] z maszyny.
Zdejmij przyłącze rąbkowane węża do mycia [1] z kolektora na kolektorze separatora wiórów.
Zdejmij zespół złączki zaworu zwrotnego [1] z kolektora separatora wiórów.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Zamontować zespół złączki zaworu kulowego [1] w górnym otworze kolektora.
Zamontować przyłącze rąbkowane węża do mycia [1] na dolnym miejscu kolektora separatora wiórów.
Ponownie zamocuj separator wiórów [1] z powrotem z boku maszyny.
Ponownie zamontować wszystkie węże z powrotem na separatorze wiórów. Są to: wąż chłodziwa głowicy [1], wąż mycia chłodziwa [2] i wąż wlotowy chłodziwa [3] od pompy chłodziwa.
W razie potrzeby obniżyć poziom chłodziwa głowicy i węża do mycia.
UWAGA: Podczas ponownego montażu węży na separatorze wiórów upewnij się, że nie są załamane.
Aby prawidłowo podłączyć węże chłodziwa, należy nasunąć zacisk przewodu elastycznego [2] na wąż, a następnie umieścić nasadkę węża [3] na złączu przed połączeniem obu. Zacisnąć zacisk przewodu elastycznego za pomocą zaciskarki [1] i lekko pociągnąć wąż, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie.
UWAGA: Upewnij się, że zaokrąglona krawędź nasadki węża [3] jest skierowana od węża.
Włącz maszynę i sprawdź, czy układ jest wolny od wycieków.
  • Informacja o dostępności
