      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Chip Separator - UMC-400 Coolant Valve - Installation - AD0916
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Separatore trucioli - Valvola refrigerante UMC-400 - Installazione - AD0916
22.4 Separatore trucioli - Valvola refrigerante UMC-400 - Installazione
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0916
Revisione A - 11/2025
Questa procedura ti mostrerà come installare una valvola a sfera sull'UMC-400/SS per spegnere il refrigerante alluvione che va alla testa della macchina.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-5565 KIT SVC SEPARATORE TRUCIOLI UMC-400/SS
Compatibilità delle macchine
  • UMC-400/SS costruito dopo il 30/04/2025
Assemble Fittings
Iniziare collegando la valvola a sfera [1] al primo raccordo maschio a maschio [2]. Collegare quindi la valvola di ritegno [3] allo stesso raccordo maschio-maschile, assicurandosi che la valvola di ritegno sia orientata verso la valvola a sfera come mostrato nel diagramma. Installare il secondo raccordo maschio a maschio [4] sul lato di uscita della valvola di ritegno. Collegare il raccordo a gomito a 90° [5] a questo secondo raccordo maschio a maschio. Infine, fissare il raccordo del tubo flessibile [6] all'estremità aperta del gomito a 90°.
Removing Chip Separator Fittings
Rimuovere tutti i tubi dal separatore di refrigerante. Questi sarebbero il tubo di refrigerante della testa [1], il tubo di lavaggio del refrigerante [2] e il tubo di ingresso del refrigerante [3] dalla pompa del refrigerante.
Rimuovere le due viti per rimuovere il separatore trucioli [1] dalla macchina.
Rimuovere il raccordo portagomma del tubo di lavaggio [1] dal collettore sul collettore del separatore trucioli.
Rimuovere il gruppo raccordo valvola di ritegno [1] dal collettore del separatore trucioli.
Installing Ball Valve Fitting Assembly
Installare il gruppo di montaggio della valvola a sfera [1] nel foro superiore del collettore.
Installare il raccordo portagomma del tubo di lavaggio [1] sul punto inferiore del collettore del separatore trucioli.
Ricollegare il separatore trucioli [1] sul lato della macchina.
Reinstallare tutti i tubi sul separatore trucioli. Questi sarebbero il tubo di refrigerante della testa [1], il tubo di lavaggio del refrigerante [2] e il tubo di ingresso del refrigerante [3] dalla pompa del refrigerante.
Tagliare il refrigerante della testa e lavare il tubo se necessario.
NOTA: assicurarsi che i tubi flessibili non siano piegati quando li si reinstalla sul separatore trucioli.
Per collegare correttamente i tubi del refrigerante, far scivolare la brida manicotto [2] sul tubo, quindi posizionare un tappo del tubo [3] sul raccordo prima di unirli entrambi. Crimpare la brida manicotto utilizzando un utensile di crimpatura [1] e dare al tubo un leggero tesoro per garantire un bloccaggio corretto.
NOTA: Assicurarsi che il bordo arrotondato del tappo del tubo [3] sia rivolto lontano dal tubo.
Accendere la macchina e verificare che il sistema sia privo di perdite.
