      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Balancín DT/DM - Reemplazo - AD0539
6.3 DT/DM - Brazo basculante - Sustitución
Balancín DT/DM - Sustitución
AD0539
Este procedimiento explicará cómo sustituir el balancín de estilo antiguo [1] por el balancín de estilo nuevo [2].
  • 93-3296 SERVICIO DEL CONJ. DE BALANCÍN 30T DT
  • 93-3297 SERVICIO DEL CONJ. DE BALANCÍN 40T DM
Removal
Gire el eje Z hasta la parte inferior del recorrido.
Pulse  [EMERGENCY STOP] (parada de emergencia).
Retire el conjunto de balancín. Siga estos pasos:
  • Retire la pinza C [5] del pasador de la horquilla [6]. Empuje el pasador de la horquilla para extraerlo.
  • Desconecte el resorte [4] del bloque de ariete.
  • Afloje los (4) tornillos [1] del bloque de cojinetes interior [2].
  • Afloje los (4) tornillos [7] del bloque de cojinetes exterior [8].
  • Retire el conjunto de balancín de la máquina.
  • No retire la mitad inferior [3] del bloque de cojinetes interior.
  • Retire las clavijas de los bloques de cojinetes.
 Note: la ilustración no muestra el husillo ni el motor del husillo.
Instale el balancín con un perno roscado sin apretar en cada lado [1].
Coloque las clavijas en su lugar con un perno 1/4-20 para enroscarlas en las clavijas [2].
Instale los pernos restantes y  apriételos a los valores especificados
Instale el pin de horquilla [2] en el conjunto del TRP y el conjunto del balancín.
Instale las pinzas c [1] en ambos extremos del pin.
Fije el muelle al perno resaltado en la imagen.
 IMPORTANTE: Esto solo se aplicará si tiene el cabezal del husillo de estilo nuevo sin el bloque striker. Si tiene un bloque striker instalado, consulte el siguiente paso.
Fije el muelle al perno conectado al bloque striker como se muestra en la imagen.
Consulte el  Procedimiento de alineamiento del cambiador de herramientas DT/DM  para completar la sustitución del brazo basculante.
