      • Les Packs d’options Plus
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Accueil du service Procédures d’aide Culbuteur DT/DM - Remplacement - AD0539
6.3 DT/DM - Culbuteur - Remplacement
AD0539
Cette procédure explique comment remplacer l'ancien culbuteur [1] par le nouveau culbuteur [2].
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3296 ROCKER ARM ASSY 30T DT SERVICE
  • 93-3297 ROCKER ARM ASSY 40T DM SERVICE
Removal
Déplacez l'axe Z jusqu’au bas de la course.
Appuyez sur  [EMERGENCY STOP].
Retirez l'assemblage du culbuteur. Suivez les étapes suivantes :
  • Retirez l’anneau de fixation en C [5] de la goupille de blocage [6]. Poussez la goupille de blocage pour l'enlever.
  • Déconnectez le ressort [4] du bloc de frappe.
  • Desserrez les (4) vis [1] du bloc de roulement intérieur [2].
  • Desserrez les (4) vis [7] du bloc de roulement extérieur [8].
  • Retirez l'assemblage du culbuteur de la machine.
  • Ne retirez pas la moitié inférieure [3] du bloc de roulement intérieur.
  • Retirez les pions de centrage des blocs de roulement.
 Remarque : L’illustration ne montre pas la broche et le moteur de broche.
Installez le culbuteur avec un boulon fileté sans serrer de chaque côté [1].
Installez les pions de centrage avec un boulon 1/4-20 pour aider à visser les pions de centrage [2].
Installez les boulons restants et  serrez-les aux valeurs de couple spécifiées.
Installez l'axe de chape [2] sur l’assemblage TRP et l'assemblage du culbuteur.
Installez les anneaux de fixation en C [1] aux deux extrémités de la broche.
Fixez le ressort au boulon mis en évidence dans l'image.
 REMARQUE : Cela ne s'appliquera que si vous avez la nouvelle tête de broche sans le bloc de percuteur. Si vous avez installé un bloc de percuteur, reportez-vous à l'étape suivante.
Fixez le ressort au boulon connecté au bloc de percuteur comme indiqué sur l'image.
Voir la  Procédure d'alignement du changeur d'outils DT/DM  pour terminer le remplacement du culbuteur.
