      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Service Home Instructieprocedure DT/DM-tuimelaar - Vervangen - AD0539
6.3 DT/DM - Tuimelaar - Vervangen
DT/DM Tuimelarm - Vervanging
AD0539
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de oude stijl tuimelaar [1] vervangt door de nieuwe stijl tuimelaar [2].
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-3296 TUIMELARM ASSY 30T DT SERVICE
  • 93-3297 TUIMELARM ASSY 40T DM SERVICE
Removal
JOG de Z-as naar de onderkant van de reis.
Druk op  [EMERGENCY STOP].
Verwijder de rocker arm-eenheid. Volg deze stappen:
  • Verwijder de C-clip [5] van de gaffel-PIN [6]. Druk op de gaffel-pin om deze te verwijderen.
  • Koppel de veer [4] los van het stootblok.
  • Draai de (4) schroeven [1] los van het binnenlagerblok [2].
  • Draai de (4) schroeven [7] los van het externe lagerblok [8].
  • Verwijder de rocker arm-eenheid uit het apparaat.
  • Verwijder de onderste helft [3] van het binnenste lagerblok niet.
  • Verwijder de deuvel pennen van de lagerblokken.
 Opmerking: De afbeelding toont niet de spil en spilmotor.
Monteer de tuimelaar met een bout die aan elke kant losjes is vastgedraaid [1].
Installeer de paspennen op hun plaats met een 1/4-20 bout om de paspennen [2] te helpen vastschroeven.
Installeer de resterende bouten en draai deze aan met de voorgeschreven momentwaarden
Installeer de gaffelpen [2] op de TRP-unit en de tuimelaar.
Installeer de c-clips [1] aan beide uiteinden van de pin.
Bevestig de veer aan de bout die in de afbeelding is gemarkeerd.
 OPMERKING: Dit is alleen van toepassing als u de spilkop nieuwe stijl heeft zonder het slagblok. Raadpleeg de volgende stap als u een slagblok hebt geïnstalleerd.
Bevestig de veer aan de bout die is verbonden met het slagblok zoals weergegeven in de afbeelding.
Zie de procedure DT/DM Tool Changer Alignment (dt/dm-gereedschapswisselaar uitlijnen) om de vervanging van de tuimelaar te voltooien.
