      • Serie VR
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Braccio basculante DT/DM - Sostituzione - AD0539
6.3 DT/DM - Braccio bilanciere - Sostituzione
AD0539
Questa procedura spiega come sostituire il vecchio bilanciere di tipo [1] con il nuovo bilanciere di tipo [2].
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3296 ROCKER ARM ASSY 30T DT SERVICE
  • 93-3297 ROCKER ARM ASSY 40T DM SERVICE
Removal
Fai jogging l'Asse z fino in fondo al viaggio.
Premere [EMERGENCY STOP].
Rimuovere l'assieme del braccio rocker. Attenersi alla seguente procedura:
  • Rimuovere il clip C [5] dal perno clevis [6]. Spingere il perno clevis per rimuoverlo.
  • Scollegare la molla [4] dal blocco dell'attaccante.
  • Allentale (4) viti [1] dal blocco cuscinetto interno [2].
  • Allentare le (4) viti [7] dal blocco cuscinetto esterno [8].
  • Rimuovere l'assieme del braccio rocker dalla macchina.
  • Non rimuovere la metà inferiore [3] del blocco cuscinetto interno.
  • Rimuovere i perni dowel dai blocchi cuscinetto.
 Nota: L'illustrazione non mostra il mandrino e il motore del mandrino.
Installare il bilanciere con un bullone filettato senza stringere su ciascun lato [1].
Installare i perni di riferimento in posizione con un bullone 1/4-20 per facilitare la vite nei perni del dowl [2].
Installare i bulloni rimanenti e serrare ai valori specificati
Installare il perno della staffa [2] sul gruppo TRP e sul gruppo bilanciere.
Installare i morsetti a C [1] su entrambe le estremità del perno.
Fissare la molla al bullone evidenziato nell’immagine.
 NOTA: Questo si applica solo se si dispone del nuovo tipo di mandrino senza il blocco attuatore. Se è installato un blocco percussore, fare riferimento al passaggio successivo.
Collegare la molla al bullone collegato al blocco attuatore come mostrato nell’immagine.
Fare riferimento alla procedura di allineamento del cambio utensile DT/DM per completare la sostituzione del bilanciere.
