      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Ramię wahacza DT/DM – Wymiana – AD0539
6.3. DT/DM – Ramię wahacza – Wymiana
DT/DM Wahacz — Wymiana
AD0539
Procedura ta wyjaśnia, jak zamienić wahacz starego typu [1] na wahacz nowego typu [2].
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3296 SERWISOWY ZESTAW WAHACZA 30T DT
  • 93-3297 SERWISOWY ZESTAW WAHACZA 40T DT
Removal
Uskok oś Z do dołu.
Nacisnąć przycisk [EMERGENCY STOP].
Zdjąć Zespół wahacza. Wykonaj następujące kroki:
  • Wyjmij zacisk C [5] z sworznia mocowanie widełkowe [6]. Wcisnąć szpilkę, aby ją wyjąć.
  • Odłączyć sprężynę [4] od bloku zaczepu.
  • Poluzować (4) wkręty [1] z wewnętrznego bloku łożyskowego [2].
  • Poluzować (4) wkręty [7] z zewnętrznego bloku łożyskowego [8].
  • Wyjmij zespół wahacza z urządzenia.
  • Nie zdejmować dolnej połowy [3] wewnętrznego bloku łożyskowego.
  • Zdjąć kołki ustalają z bloków łożyskowych.
 Uwaga: Ilustracja nie pokazuje wrzeciona i silnika wrzeciona.
Zamontuj wahacz za pomocą jednej śruby luźno gwintowanej z każdej strony [1].
Zamontuj kołki ustalające za pomocą śruby 1/4-20 w celu ułatwienia wkręcenia w kołkach [2].
Złożyć pozostałe śruby i dokręcić je momentem obrotowym o podanych wartościach .
Zamontuj sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę [2] do zestawu TRP i zestawu wahacza.
Zainstaluj zacisk c [1] na obu stronach sworznia.
Przymocuj sprężynę do zaznaczonej na obrazku śruby.
 UWAGA: Dotyczy to sytuacji, gdy masz głowicę wrzeciona nowego typu, bez drążka blokującego. Jeśli masz zainstalowany drążek blokujący, przejdź do następnego kroku.
Przymocuj sprężynę do śruby połączonej z drążkiem blokującym, jak pokazano na rysunku.
Aby zakończyć wymianę ramienia wahacza, zapoznaj się z procedurą wyrównywania magazynu narzędzi DT/DM.
