      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Service Home How-To-Verfahren *DT/DM Kipphebel* - Ersatz - AD0539
6.3 DT/DM – Kipphebel – Ersatz
DT/DM Kipphebel - Ersatz
AD0539
In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie den alten Kipphebel [1] durch den neuen Kipphebel [2] ersetzen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-3296 KIPPHEBELBAUGRUPPE 30T DT SERVICE
  • 93-3297 KIPPHEBELBAUGRUPPE 40T DM SERVICE
Removal
Verfahren Sie die Z-Achse schrittweise bis zum unteren Ende des Verfahrwegs.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Entfernen Sie die Kipphebelbaugruppe. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie den C-Clip [5] vom Gabelbolzen [6]. Drücken Sie den Gabelbolzen, um ihn zu entfernen.
  • Trennen Sie die Feder [4] vom Schlagblock.
  • Lösen Sie die (4) Schrauben [1] vom inneren Lagerblock [2].
  • Lösen Sie die (4) Schrauben [7] vom äußeren Lagerblock [8].
  • Entfernen Sie die Kipphebelbaugruppe von der Maschine.
  • Die untere Hälfte [3] des inneren Lagerblocks darf nicht entfernt werden.
  • Entfernen Sie die Passstifte von den Lagerblöcken.
 Hinweis: Die Abbildung zeigt nicht die Spindel und den Spindelmotor.
Montieren Sie den Kipphebel mit einer Schraube, die auf jeder Seite lose eingeschraubt ist [1].
Installieren Sie die Passstifte mit einer 1/4-20 Schraube, um die Passstifte einzuschrauben [2].
Montieren Sie die restlichen Schrauben und ziehen Sie sie mit den angegebenen Werten fest
Installieren Sie den Gabelkopfbolzen [2] an der TRP-Baugruppe und der Kipphebelbaugruppe.
Montieren Sie die C-Clips [1] an beiden Enden des Stifts.
Befestigen Sie die Feder an dem im Bild markierten Bolzen.
 HINWEIS: Dies gilt nur, wenn Sie den neuen Spindelkopf ohne den Schlagbock haben. Wenn Sie einen Schlagbock installiert haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Befestigen Sie die Feder an dem Bolzen, der mit dem Schlagbock verbunden ist, wie in der Abbildung gezeigt.
Bitte beachten Sie die DT/DM-Werkzeugwechsler-Ausrichtprozedur, um den Kipphebelwechsel abzuschließen.
