My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM Rocker Arm - Replacement - AD0539
Service Home Instruktioner DT/DM vipparm – Utbyte – AD0539
6.3 DT/DM – vipparm – Utbyte
DT/DM vipparm -ersättare
*AD0539
Denna procedur förklarar hur man byter ut den gamla stilen vipparm [1] mot den nya stilen vipparm [2].
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-3296 VIPPARMSENHET 30T DT SERVICE
  • 93-3297 VIPPARMSENHET 40T DM SERVICE
Removal
JOG Z-axeln till botten av resor.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Ta bort vipparmen. Gör så här:
  • Ta bort C-klämman [5] från gaffelpinnen [6]. Skjut in gaffelpinnen för att ta bort den.
  • Koppla från fjädern [4] från Striker blocket.
  • Lossa (4) skruvarna [1] från det invändiga lagerblocket [2].
  • Lossa (4) skruvarna [7] från det yttre lagerblocket [8].
  • Ta bort Rocker arm-enheten från maskinen.
  • Ta inte bort den nedre halvan [3] av det inre lagerblocket.
  • Ta bort dowel-stiften från lager blocken.
 Obs! Bilden visar inte spindeln och spindelmotorn.
Montera vipparmen med en bult löst gängad på varje sida [1].
Installera dubben på plats med en 1/4-20 för att hjälpa till att skruva in ugglarna [2].
Montera de återstående bultarna och dra åt med specificerat momtnet
Montera pinnbulten [2] på TRP-enheten och vipparmsenheten.
Montera C-klämmorna [1] på båda ändarna av stiftet.
Fäst fjädern på bulten som är markerad på bilden.
 OBSERVERA: Detta gäller endast om du har den nya typen av spindeldocka utan slagblock. Om slagblock finns, se nästa steg.
Fäst fjädern på bulten som är ansluten till slagstiftet enligt bilden.
Se proceduren Uppriktning av verktygsväxlare på DT/DM för att slutföra bytet av vipparm.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
