      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos H-5AX HSKA63 Dual-Support - Corrección del cabezal del husillo aplastado
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 pasos) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Revisión B - 03/2026
Este procedimiento muestra cómo corregir el cabezal del husillo después de un choque en máquinas VR/GM H-5AX HSKA63 Dual-Support.
 Nota:La máquina de doble horquilla VR se muestra con fines ilustrativos.
Herramientas requeridas:
  • Calibre de barra de tiro o de tracción
  • Micrómetro de profundidad
  • Base magnética
  • Indicador
  • Calibre de alineamiento del cambiador de herramientas
  • Eje de prueba HSKA63
  • Cuadrado de granito 12 x 12
  • Cilindro
  • Corte de prueba H-5AX
Rellene la siguiente lista de verificación y adjúntela a la orden de trabajo.
Lista de comprobación de choque del cabezal del husillo de soporte doble H-5AX HSKA63
Monte el indicador de calibre de la barra de tiro o de tracción de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Coloque el calibrador en el husillo.
  • Tome la configuración y trasládela CUIDADOSAMENTE al husillo.
  • Agarre la herramienta desde el diámetro del adaptador, teniendo cuidado con los puntos de pinzamiento.
  • Lea la fuerza en el calibre; las siguientes lecturas expresan las fuerzas admitidas:
HSK-A63: 2832 - 5170 lbf (12,6-23 kN)
Compruebe si hay fugas de fluido[1], refrigerante o aire del refrigerador del husillo desde la placa lateral.
Compruebe que la empaquetadura del husillo [2] esté alineado con la placa lateral [3].
 Advertencia: La máquina debe detenerse y apagarse inmediatamente si se observan signos de fugas de refrigerante o líquido refrigerador entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
El cabezal del husillo debe ser reemplazado. Consulte H-5AX Cabezal del husillo de doble horquilla - Sustitución - AD0743 para saber la referencia y cómo sustituir el cabezal del husillo.
Complete las secciones de geometría de la máquina y la comprobación del eje C paralelo al eje Z del último informe de inspección antes de establecer los correctores del cambiador de herramientas del eje B y C. Después de establecer los correctores del cambiador de herramientas, finalice las comprobaciones restantes en el informe de inspección.
El último informe de inspección se puede encontrar en EA - Informe de inspección de alineamiento - Tabla de referencia a través de la página de contenido solo para distribuidores.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
Consulte Cabezal del husillo de doble horquilla H-5AX - Guía de geometría para obtener más detalles sobre cómo realizar las comprobaciones del informe de inspección 5AX.
 ADVERTENCIA:  esta página puede utilizarse como referencia para el informe de inspección, pero no realice ningún ajuste antes de consultar con el Haas Service. Los ajustes realizados sin consultar a Haas Service anularán la garantía.
Complete la sección H-5AX del último informe de inspección.
  Nota: MRZP se completará después calcular las compensaciones y calibrar la sonda más adelante en el procedimiento.
Compruebe que las posiciones de cambio de herramientas de los ejes B y C se estén repitiendo.
Calcule los valores de compensación de B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 y C=-90 siguiendo el paso del procedimiento H-5AX - VR DOBLE HORQUILLA - HDC- COMPENSACIÓN DEL EJE B/C.
Haga una copia de seguridad después de rellenar los valores de compensación y adjúntela al histórico de la máquina.
Compruebe que el cambiador de herramientas está alineado.
Ajuste el corrector de cambio de herramienta Z o la orientación del husillo si es necesario.
Establezca el corrector de cambio de herramientas Z siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC.
Ajuste la orientación del husillo siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC.
Calibrate Probe
Calibre la sonda siguiendo los pasos del procedimiento WIPS - Calibración de la sonda - NGC
Calibrar MRZP y la zona segura
Nota:el software100.24.000.1000combina el MRZP y la zona segura en un programa.
 Importante: Antes de realizar este procedimiento, se debe calibrar la sonda del husillo. Esto garantiza que la precisión de la sonda a la posición de la máquina sea correcta. Consulte el procedimientoControl de próxima generación Calibración de sonda (VPS)
Test Cut
Complete el procedimiento de corte de prueba H-5AX
Ajuste los valores de MRZP según sea necesario.
Verification
Ejecute la pieza del cliente para ver cómo funciona la máquina.
