My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Serwis – Strona główna Procedura postępowania H-5AX HSKA63 z podwójnym podparciem - korygowanie kolizji głowicy wrzeciona
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 kroki) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Wersja B – 03.2026
Ta procedura pokazuje, jak skorygować głowicę wrzeciona po kolizji na maszynach VR/GM H-5AX HSKA63 z podwójnym podparciem.
 Uwaga :Maszyna z podwójnym jarzmem VR jest pokazana w celach ilustracyjnych.
Wymagane narzędzia:
  • Sprawdzian siły pręta
  • Głębokościomierz mikrometryczny
  • Podstawa magnetyczna
  • Wskaźnik
  • Wyrównywanie magazynu narzędzi
  • Trzpien testowy HSKA63
  • 12 x 12 blok granitowy
  • Cylinder
  • H-5AX obróbka próbna
Wypełnij poniższą listę kontrolną i dołącz ją do zlecenia pracy.
Lista kontrolna usuwania kolizji głowicy wrzeciona z podwójnym podparciem H-5AX HSKA63
Zmontować miernik siły dyszowej zgodnie z instrukcją producenta. Umieścić miernik w wrzecionie.
  • Umieść OSTROŻNIE zespół we wrzecionie.
  • Chwyć narzędzie z średnicy adaptera, zwracając uwagę na punkty zaciskania.
  • Przeczytaj siłę na sprawdzianie – oto dopuszczalne odczyty siły:
HSK-A63: 2832 - 5170 lbf (12,6-23 kN)
Sprawdź, czy płyn w chłodziarce wrzeciona [1], chłodziwo lub powietrze nie wyciekają lub nie ulatują z płyty bocznej.
Sprawdź, czy kaseta wrzeciona [2] jest wyrównana z płytą boczną [3].
 Uwaga: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
Należy wymienić głowicę wrzeciona. Patrz H-5AX Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem - Wymiana -AD0743 w celu uzyskania numeru części i sposobu wymiany głowicy wrzeciona.
Uzupełnij sekcje geometrii maszyny i sprawdź najnowszy raport kontrolny osi C równoległej do osi Z przed ustawieniem korekcji magazynu narzędzi osi B i C. Po ustawieniu korekcji magazynu narzędzi dokończ pozostałe kontrole w raporcie z inspekcji.
Najnowszy raport z inspekcji można znaleźć w EA - raport z inspekcji wyrównania - tabela referencyjna za pośrednictwem strony zawartość tylko dla dealera .
 Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas Service.
Dowiedz się więcej na temat przeprowadzania kontroli podczas tworzenia raportu z inspekcji H-5AX korzystając z instrukcji Głowica wrzeciona z podwójnym jarzmem 5AX – Przewodnik po geometrii wrzeciona.
 OSTRZEŻENIE: Ten krok może służyć jako odniesienie do raportu z inspekcji, ale nie należy dokonywać żadnych zmian przed skonsultowaniem się z Haas Service. Regulacje dokonane bez konsultacji z Haas Service spowodują utratę gwarancji.
Wypełnij sekcję H-5AX najnowszego raportu z inspekcji.
  Uwaga: MRZP zostanie ukończony gdy kompensacje zostaną obliczone i po kalibracji sondy w dalszej części procedury.
Sprawdź, czy pozycje wymiany narzędzi osi B i C się powtarzają.
Oblicz wartości kompensacji B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 i C=-90, wykonując krok w procedurze H-5AX - PODWÓJNE JARZMO VR - HDC - KOMPENSACJA OSI B/C.
Wykonaj kopię zapasową po wypełnieniu wartości kompensacji i dołącz ją do historii maszyny.
Sprawdź wyrównanie magazynu narzędzi.
W razie potrzeby Dostosuj korekcję wymiany narzędzi osi Z lub orientację wrzeciona.
Ustaw korekcję wymiany narzędzi Z, wykonując czynności opisane w procedurze SMTC – Korekcja wymiany narzędzi osi Z – NGC.
Ustaw orientację wrzeciona, wykonując czynności opisane w procedurze SMTC – HSK – Korekcja orientacji wrzeciono – NGC.
Calibrate Probe
Skalibruj sondę, wykonując czynności opisane w procedurze WIPS – Kalibracja sondy– NGC.
Skalibruj MRZPi bezpieczną strefę.
Uwaga: Oprogramowanie100.24.000.1000 łączy MRZP i bezpieczną strefę w jeden program.
Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować sondę wrzeciona. To sprawia, że dokładność sondy do pozycji maszyny jest poprawna. Zapoznaj się z procedurą System sterowania następnej generacji – Kalibracja sondy (VPS).
Test Cut
Wykonaj procedurę obróbki próbnej H-5AX.
Dostosuj wartości MRZP odpowiednio do potrzeb.
Verification
Uruchom część klienta, aby zobaczyć, jak działa maszyna.
  • Informacja o dostępności
