      • Serie VR
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso H-5AX HSKA63 Doppio supporto - Correzione della testa del mandrino danneggiata
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 passi) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Revisione B - 03/2026
Questa procedura mostra come correggere la testa del mandrino dopo un incidente sulle macchine VR/GM H-5AX HSKA63 Doppio supporto.
 Nota: la macchina VR a doppia corsa viene mostrata a scopo illustrativo.
Strumenti necessari:
  • Manometro della forza del tirante
  • Micrometro di profondità
  • Base magnetica
  • Indicatore
  • Manometro di allineamento cambio utensile
  • Albero di test HSKA63
  • Quadrato di granito 12 x 12
  • Cilindro
  • Taglio di prova H-5AX
Compilare la lista di controllo seguente e collegarla all’ordine di lavoro.
Lista di controllo per gli urti della testa del mandrino a doppio supporto H-5AX HSKA63
Assemblare il manometro di forza del tirante secondo le istruzioni del produttore. Mettere il manometro nel mandrino.
  • Prendere la predisposizione e posizionarla CON CAUTELA nel mandrino.
  • Afferrare l’utensile dal diametro dell'adattatore, facendo attenzione ai punti di schiacciamento.
  • Leggere la forza sul manometro; le seguenti letture della forza sono consentite:
HSK-A63: 2.832 - 5.170 lbf (12,6-23 kN)
Controllare che non vi siano perdite di fluido [1] del raffreddatore mandrino, di refrigerante o di aria dalla piastra laterale.
Controllare che la cartuccia del mandrino [2] sia a filo con la piastra laterale [3].
 Avvertenza: La macchina deve essere fermata e spenta immediatamente se si notano perdite di refrigerante o di fluido raffreddatore tra il mandrino e la piastra di montaggio del mandrino.
La testa del mandrino deve essere sostituita. Vedere Mandrino a doppio giogo H-5AX - Sostituzione - AD0743  per il codice articolo e come sostituire il mandrino.
Completare le sezioni di geometria della macchina e il controllo dell'asse C parallelo all'asse Z dell’ultimo rapporto di ispezione prima di impostare gli offset del cambio utensile dell'asse B e C. Dopo aver impostato gli offset del cambio utensile, completare i controlli rimanenti sul rapporto di ispezione.
L'ultimo rapporto di ispezione è disponibile sulla pagina EA - Rapporto di ispezione allineamento - Tabella di riferimento attraverso il Contenuto solo per concessionari .
 Nota: questo sito è disponibile solo per i tecnici di Haas Service.
Fare riferimento alla Guida alla geometria del mandrino H-5AX Double Yoke per ulteriori dettagli su come eseguire i controlli del rapporto di ispezione 5AX.
 AVVERTENZA:  questo passaggio può essere utilizzato come riferimento per il rapporto di ispezione, ma non effettuare alcuna regolazione prima di consultare Haas Service. Le regolazioni effettuate senza consultare Haas Service annulleranno la garanzia.
Completare la sezione H-5AX del rapporto di ispezione più recente.
  Nota: MRZP sarà completato dopo che la sonda è calibrata e le compensazioni vengono calcolate più avanti nella procedura.
Verificare che le posizioni del cambio utensile asse B e C si ripetano.
Calcolare i valori di compensazione di B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 e C=-90 seguendo il passaggio nella procedura H-5AX - VR DOPPIA CORSA - HDC- COMPENSAZIONE ASSE B/C.
Eseguire un backup dopo aver popolato i valori di compensazione e collegarlo alla cronologia della macchina.
Verificare che il cambio utensile sia allineato.
Se necessario, regolare l’offset del cambio utensile Z o l’orientamento mandrino.
Impostare l'offset del cambio utensile Z seguendo i passaggi nella procedura Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile asse Z - NGC.
Impostare l'orientamento del mandrino seguendo i passaggi nella procedura Cambio utensile montato a lato  -HSK - Offset orientamento mandrino - NGC.
Calibrate Probe
Calibrare la sonda seguendo i passaggi nella procedura WIPS - Calibrazione sonda - NGC.
Calibrare MRZP e zona sicura.
Nota: il software 100.24.000.1000 combina MRZP e zona sicura in un unico programma.
  Importante: La sonda del mandrino deve essere calibrata prima di eseguire questa procedura. Ciò garantisce che la precisione della sonda nella posizione della macchina sia corretta. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS).
Test Cut
Completare la procedura di taglio di prova H-5AX.
Regolare i valori MRZP in base alle esigenze.
Verification
Eseguire il pezzo del cliente per vedere come funziona la macchina.
