My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
サービス ホーム 手順 H-5AX HSKA63 デュアルサポート - クラッシュ後のスピンドルヘッド補正
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 ステップ) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
改訂B - 2026年3月
この手順では、VR/GM H-5AX HSKA63 デュアルサポート機械でクラッシュが発生した後のスピンドルヘッドの補正方法について説明します。
 注意: VR ダブルヨーク機械は説明のために示されています。
必要な工具:
  • ドローバー引張力ゲージ
  • 深度マイクロメータ
  • マグベース
  • インジケータ
  • ツールチェンジャーの整列ゲージ
  • HSKA63 テストアーバー
  • 12 x 12 グラナイト直角定規
  • シリンダー
  • H-5AX テストカット
以下のチェックリストに記入し、作業指示書に添付してください。
H-5AX HSKA63 デュアルサポートスピンドルヘッドのクラッシュ点検チェックリスト
製造元の指示に従って、ドローバー引張力ゲージを組み立て、ゲージをスピンドルに挿入します。
  • セットアップを取り、慎重にスピンドルに配置します。
  • ツールをアダプターの直径からつかみます。ピンチポイントに注意してください。
  • ゲージで力を読み取ります。以下が許容される力の読み取り値です。
HSK-A63:2,832~5,170lbf(12.6~23kN)
スピンドルチラーの液体 [1]、クーラント、またはサイドプレートからの空気の漏れがないかを確認します。
スピンドルカートリッジ [2] がサイドプレートと面一であることを確認します [3]。
 警告: スピンドルとスピンドル取付けプレートの間からクーラントやチラー液が漏れている兆候がある場合は、直ちに機械を停止し、電源を切ってください。
スピンドルヘッドを交換する必要があります。部品番号とスピンドルヘッドの交換方法については、H-5AXダブルヨークスピンドルヘッド - 交換 - AD0743 を参照してください。
B軸とC軸のツールチェンジャーオフセットを設定する前に、最新の検査レポートに記載された機械ジオメトリの項目とC軸とZ軸の平行度の確認を完了してください。ツールチェンジャーオフセットが設定されたら、検査レポートの残りのチェックを終了します。
最新の検査レポートは、EA - 整列検査レポート - 参照表でディーラーのみのコンテンツ ページから入手できます。
 注:このサイトはHaas Serviceの技術者のみが利用できます。
5AX検査レポートのチェックを実行する方法の詳細については、H-5AXダブルヨークスピンドルヘッド - ジオメトリガイドを参照してください。
 警告: このページは検査報告書の参考として使用できますが、Haas Serviceに相談する前に調整を行わないでください。Haas Serviceに相談せずに調整を行うと、保証が無効になります。
最新の検査レポートのH-5AXセクションに必要事項を記入します。
  注意:MRZPは、補正値を計算し、後の手順でプローブの校正を実施した後に完了します。
B軸およびC軸の工具交換位置が繰り返し再現されることを確認します。
H-5AX - VRダブルヨーク - HDC- B/C軸補正の手順に従って、B=+90、B=-90、C=+90、C=+180、およびC=-90の補正値を計算します。
補正値を入力した後にバックアップを取得し、機械の履歴に添付してください。
ツールチェンジャーが整列していることを確認してください。
必要に応じて、Z工具交換オフセットまたはスピンドル方向決めを調整します。
サイドマウントツールチェンジャー - Z軸ツールチェンジオフセット - NGCの手順に従って、Zツールチェンジオフセットを設定します。
サイドマウントツールチェンジャー- HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGCの手順に従ってスピンドル方向決めを設定します。
Calibrate Probe
WIPS - プローブの校正- NGCの手順に従ってプローブを校正します。
MRZPとセーフゾーンを校正します。
注意:ソフトウェア100.24.000.1000は、MRZPとセーフゾーンを1つのプログラムに統合します。
  重要: この手順を実行する前に、スピンドルプローブを校正する必要があります。これにより、機械の位置に対するプローブの精度が正しいことが確実となります。次世代制御 - プローブの校正(VPS)手順を参照してください。
Test Cut
H-5AXテストカット手順を完了します。
必要に応じてMRZP値を調整します。
Verification
お客様の部品を実行して、機械がどのように機能するかを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
