MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX HSKA63 Dual-Support - Crashed Spindle Head Correction
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX HSKA63 Dobbel støtte – Krasjet spindelhodekorrigering
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Spindle Cartridge Checks (2 trinn) 3. Complete an Inspection Report 4. Complete an Inspection Report 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment 7. Calibrate Probe 8. MRZP & Safe Zone Calibration 9. Test Cut 10. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/15/2026
Revisjon B – 03/2026
Denne prosedyren viser hvordan du korrigerer spindelhodet etter en krasj på VR/GM H-5AX HSKA63 dobbelt-støtte maskiner.
 Merk: VR-dobbeltstøttemaskinen vises for illustrasjonsformål.
Nødvendige verktøy:
  • Trekkstangkraftmåler
  • Dybde-mikrometer
  • Mag-base
  • Indikator
  • Justering av verktøyveksler
  • HSKA63 testarr
  • 12 x 12 Granitt-firkant
  • Sylinder
  • H-5AX testskjær
Fyll ut sjekklisten nedenfor og fest den til arbeidsordren.
H-5AX HSKA63 Dobbel-støtte spindelhode sjekkliste ved krasj
Monter trekkstangkraftmåleren i henhold til produsentens anvisninger. Sett måleren i spindelen.
  • Ta oppsettet og plasser det FORSIKTIG inn i spindelen.
  • Grip verktøyet fra adapterdiameteren, vær oppmerksom på klemmepunkter.
  • Les av kraften på måleren, følgende er tillatte styrkeavlesninger:
HSK-A63: 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
Kontroller om spindelkjølervæske [1], kjølevæske eller luft lekker fra sideplaten.
Kontroller at spindelpatronen [2] er i flukt med sideplaten [3].
 Advarsel: Maskinen skal stoppes og slås av umiddelbart ved tegn på kjølevæske eller kjølervæske som lekker fra mellom spindelen og spindelmonteringsplaten.
Spindelhodet må skiftes ut. Se H-5AX Spindelhode for dobbelt åk – Utskiftning – AD0743  for delenummer og hvordan du skifter ut spindelhodet.
Fullfør maskingeometridelene og C-akse parallelt med Z-akse-kontrollen av inspeksjonsrapporten før du stiller inn verktøyvekslerforskyvningene for B- og C-aksen. Etter at verktøyvekslerforskyvningene er innstilt, fullfør de gjenværende kontrollene på inspeksjonsrapporten.
Du finner den nyeste inspeksjonsrapporten på EA – Justeringsinspeksjonsrapport – Referansetabell gjennom siden Innhold kun for forhandlere .
 Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Se H-5AX-dobbeltåkspindelhode – Geometriveiledning for mer informasjon om hvordan du utføre 5AX-inspeksjonsrapportkontrollene.
  ADVARSEL:  Dette trinnet kan brukes som referanse for inspeksjonsrapporten, men ikke foreta noen justeringer før du har rådført deg med Haas Service. Justeringer som gjøres uten å konsultere Haas Service, vil ugyldiggjøre garantien.
Fyll ut H-5AX-delen i den nyeste inspeksjonsrapporten.
  Merk: MRZP vil bli fullført etter at proben er kalibrert og kompensasjonene beregnes senere i prosedyren.
Bekreft at posisjonene for verktøybytting på B- og C-aksen gjentas.
Beregn kompensasjonsverdiene for B=+90, B=-90, C=+90, C=+180 og C=-90 ved å følge trinnet i prosedyren H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION.
Ta en sikkerhetskopi etter å ha fylt ut kompensasjonsverdiene og fest den til maskinhistorien.
Verifiser at verktøyveksleren er justert.
Juster Z-verktøybyttingsoffset eller spindel orientering om nødvendig.
Angi Z-verktøybytteforskyvning ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler – Z-akse verktøybytteforskyvning – NGC.
Angi spindel orienteringen ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler – HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC.
Calibrate Probe
Kalibrer proben ved å følge trinnene i WIPS – Probekalibrering – NGC.
Kalibrer MRZP og sikre soner.
Merk:Programvare 100.24.000.1000 kombinerer MRZP og Sikker sone i ett program.
Viktig: Spindelproben må kalibreres før du utfører denne prosedyren. Dette sørger for at nøyaktigheten til proben til maskinposisjonen er riktig. Se prosedyren Neste generasjons protokoll – probekalibrering (VPS).
Test Cut
Gjennomfør prosedyren for H-5AX-testskjæring.
Juster MRZP-verdiene etter behov.
Verification
Kjør kundens del for å se hvordan maskinen yter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
