      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
3.2 Puerta automática CAN de torno
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
Puerta automática de CC Smart CAN de fresadora: Instalación
AD0566
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de puerta automática Smart CAN en tornos.
Nota: Si está actualizando a un sistema de puerta automática Smart CAN, no utilice este procedimiento; consulte el procedimiento Actualización de puerta automática Smart CAN.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • PCB puerta automática 34-3096, 34-3096A con versión de firmware  1.42 o superior
  • Firmware de E/S versión 4.09 o superior
  • Firmware de TC versión 2.06 o superior
  • Consulte la tabla de requisitos de cubierta metálica a continuación para ver los detalles específicos de la máquina para ver si se puede instalar una puerta automática en su máquina. Es posible hacerlo en las máquinas posteriores a esta fecha, en las máquinas anteriores no es posible.
  • Si una máquina tiene un sensor de movimiento, será necesario pedir un cable CAN adicional 33-7586.
 NOTA:  Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde Haas Business Center (Centro de negocios de Haas).
MÁQUINAS: ST - 10/15 ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L REINICIAR DS-30Y
Fechas: Agosto de 2019 Abril de 2019  Octubre de 2020 Agosto de 2019 Junio de 2022
Kits de puertas automáticas Smart CAN
Referencia Descripción Vataje
93-1000591 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-10/15 150
93-1000592 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-30/35 150
93-1000594 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-30L/35L 150
93-1000693 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-10/15 2021 350
93-1000692 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 PUERTA AUTOMÁTICA INSTALACIÓN EN CAMPO CAN ST-30/35 2021 (REINICIO DS-30Y) 350
93-1000686 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-30L/35L 2021 350
Haas Europe: Kits de puertas automáticas Smart CAN
93-1000666 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-10/15 HE 150
93-1000667 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-20 HE 150
93-1000668 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-30/35 HE 150
93-1000669 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST30L/35L HE 150
93-1000680 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST10/15 21 HE 350
93-1000679 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST-20 '21 HE 350
93-1000678 PUERTA AUTOMÁTICA INSTALACIÓN EN CAMPO ST30/35 21 HE (REINICIAR DS-30Y) 350
93-1000701 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA - ST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST20L/25L HE 350
93-1000677 INSTALACIÓN EN CAMPO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN - ST30L/35L 21 HE 350
Corte la guía [1] y la cinta [2] si es necesario y la cinta para el montaje de la guía [3].
Limpie la parte inferior del soporte de pista [3] y asegúrese de que no esté contaminada. Corte la cinta de doble cara [4] para que encaje lo necesario,  pele un lado de la cinta y deje el otro intacto y conecte el soporte [3] y [4] juntos.
Retire las cubiertas metálicas [1] que se muestran.
Fije el conjunto de guía y los clips de guía a los tiradores de la parte superior de la máquina con tuercas hexagonales (2x).
Pele una pequeña punta de la cinta [1],  pero no del todo. Esta se pelará en un paso posterior.
Para máquinas ST-10/15: Conecte el motor [1] directamente encima del cerramiento usando (2x) FBHCS.
Para máquinas ST-20/25: Conecte el motor [1] al soporte en la parte superior del cerramiento como se muestra usando (2x) FBHCS.
Para máquinas de doble puerta que no sean DS-30Y o ST-30L/35L: Conecte el motor derecho [1] igual que el motor izquierdo.
Siga este paso cuando instale la puerta automática en un DS-30Y o ST-30L/35L; de lo contrario, pase a la siguiente sección.
Fije el motor del lado derecho [3] como se muestra con el soporte de refuerzo [1].
El soporte de refuerzo [1] se fijará a las cubiertas metálicas con dos tornillos de agarre automático [2].
El motor [3] y el otro lado del soporte del tensor [2] se fijan con dos (2) FBHCS [4].
Nota: Las máquinas DS-30Y y ST-30L/35L fabricadas después de enero de 2022 pueden tener ya un soporte de tensor soldado en las cubiertas metálicas; en este caso, no será necesario utilizar el soporte de tensor del kit.
Track Alignment and Wiring
Para alinear la pista con el motor, es importante que la rueda haga pleno contacto con la pista. NO sacrifique el alineamiento de la puerta para alinear la pista. Si tuviese problemas para alinear la pista, ajuste la pista misma con las ranuras de los clips de pista.
Una vez alineada la pista, pele la cinta usando la punta [2] que se ha dejado antes y aplique presión a medida que la vaya pelando.
Máquinas de puerta única
Dirija la manguera neumática y el cable del motor al panel de lubricación y al armario eléctrico, respectivamente, como se muestra [1].
Máquinas de doble puerta
Dirija la manguera neumática y el cable del motor al panel de lubricación y al armario eléctrico, respectivamente, como se muestra.
Las mangueras neumáticas se conectarán con un accesorio de conexión en T en la ubicación [1].
Conecte la manguera neumática y el solenoide de aire como se muestra.
Nota: Se utiliza un panel de lubricación sin recubrimiento para ayudar a identificar fácilmente a qué solenoide conectar.
Decal Install
Instale la etiqueta de la puerta automática Haas [1] en el panel de cerramiento que cubre la pista de la puerta automática.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Instale la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el hardware suministrado.
Para las máquinas fabricadas antes de julio de 2021 , utilice las dos (2) tuercas suministradas 6-32 en los dos orificios de la parte superior del soporte de la LVPS para instalar el suministro de alimentación de puerta automática 350W CAN.
Para las máquinas fabricadas después de julio de 2021 , la LVPS debe tener dos (2) tuercas de presión [1] en los orificios pasantes existentes en la parte superior de la LVPS y las tuercas 6-32 no son necesarias para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática 350W CAN.
Conecte los cables al suministro de alimentación como se muestra en el siguiente paso.
Conecte la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el diagrama de cableado que se muestra.
Conecte los siguientes cables:
  1. N/P 33-3310 Alimentación de Smart CAN (P1) a PCB PSUP (P7)
  2. N/P 33-5310 Alimentación de Smart CAN (J1) a PCB de E/S (J2)
  3. Cable de alimentación desde Alimentación de Smart CAN (J6) a Motor de puerta automática n.º 1 y para máquinas de doble puerta, desde (J9) a Motor de puerta automática n.º 2.
 Nota: Los cables N/P 33-3310 y 33-5310 están incluidos en la nueva fuente de alimentación.
Conecte el botón de la puerta automática al J15 de la PCB SKBIF.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Verifique que se han aplicado los parches necesarios.
Entre en modo de Servicio y establezca el ajuste de fábrica 9013.001 NODO 13 DE CAN HABILITADO A VERDADERO.
Vaya a la pestaña DIAGNÓSTICOS> Sistema.  Compruebe que tiene instaladas las versiones de software y firmware correctas (consulte la sección de introducción).
Vaya al Ajuste 131 PUERTA AUTOMÁTICA y colóquelo en ENCENDIDO.
Verification
Pulse el botón “Puerta automática” en el lateral del control colgante y pruebe que la puerta automática funcione correctamente.
