      • Serie VR
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
3.2 Porta automatica CAN tornio
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
Porta automatica tornio Smart CAN DC - Installazione
AD0566
Questa procedura mostra come installare l’opzione Autodoor Smart CAN sui torni.
Nota: Se si sta effettuando l’aggiornamento a un sistema Smart CAN Autodoor non utilizzare questa procedura, fare riferimento alla procedura di aggiornamento Smart CAN Autodoor.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A con versione firmware  1.42 o superiore
  • Firmware I/O versione 4.09 o successiva
  • Versione firmware TC 2.06 o superiore
  • Vedere la tabella dei requisiti di lamiera di seguito per dettagli specifici sulla macchina per vedere se la macchina è in grado di installare la porta automatica. Le macchine dopo questa data sono in grado di farlo, le macchine prima non lo sono.
  • Se una macchina ha un sensore di movimento, è necessario ordinare un cavo CAN aggiuntivo 33-7586 .
 NOTA:  Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal Centro aziendale Haas.
MACCHINE: ST - 10/15 ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L RIAVVIO DS-30Y
Date: Agosto 2019 Aprile 2019  Ottobre 2020 Agosto 2019 Giugno 2022
Kit sportello automatico CAN
Descrizione
Codice articoloPotenza
93-1000591 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-10/15 150
93-1000592 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-30/35 150
93-1000594 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA CAN ST-30L/35L 150
93-1000693 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-10/15 2021 350
93-1000692 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-30/35 2021 (DS-30Y RIAVVIO) 350
93-1000686 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-30L/35L 2021 350
Haas Europe - Kit porta automatica CAN intelligente
Descrizione
93-1000666 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-10/15 HE 150
93-1000667 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-20 HE 150
93-1000668 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-30/35 HE 150
93-1000669 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST30L/35L HE 150
93-1000680 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST10/15 21 HE 350
93-1000679 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-20 '21 HE 350
93-1000678 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST30/35 21 HE (DS-30Y RIAVVIO) 350
93-1000701 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA ST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA CAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA CAN ST30L/35L 21 HE 350
Se necessario, tagliare la traccia [1] e il nastro [2] e il nastro per il montaggio della traccia [3].
Pulire il fondo del supporto per binario [3] e assicurarsi che non sia contaminato. Tagliare il nastro biadesivo [4] fino alla lunghezza descritta di seguito, staccare un lato del nastro e lasciare l’altro intatto e collegare insieme il supporto [3] e [4].
Rimuovere le staffe in lamiera [1] mostrate.
Fissare il gruppo binario e i fermagli ai prigionieri nella parte superiore della macchina utilizzando dadi esagonali (2x).
Staccare un po’ di nastro [1],  ma non staccare l’intero importo. Questo sarà rimosso in un passaggio successivo.
Per macchine ST-10/15: Fissare il motore [1] direttamente sulla parte superiore dell'involucro utilizzando (2x) FBHCS.
Per le macchine ST-20/25: Fissare il motore [1] alla staffa sulla parte superiore dell'involucro come mostrato utilizzando (2x) FBHCS.
Per le macchine a doppia porta che non sono DS-30Y o ST-30L/35L: Collegare il motore destro [1] allo stesso modo del motore sinistro.
 Seguire questa fase quando si installa la porta automatica su un DS-30Y o ST-30L/35 altrimenti passare alla sezione successiva.
Collegare il motore lato destro [3] come mostrato con la staffa di rinforzo [1].
La staffa di rinforzo [1] sarà fissata alla lamiera utilizzando viti autofilettanti (2x) [2].
Il motore [3] e l'altro lato della staffa di rinforzo [2] sono collegati utilizzando (2x) FBHCS [4].
Nota: Le macchine DS-30Y o ST-30L/35L costruite dopo gennaio 2022 potrebbero già avere una staffa di rinforzo saldata sulla lamiera, in questo caso non sarà necessario utilizzare la staffa di rinforzo nel kit.
Track Alignment and Wiring
Per allineare il binario al motore è importante che la ruota abbia pieno innesto sul binario, NON sacrificare l’allineamento della portiera per l’allineamento della rotaia, se si verificano problemi nell’allineare il binario, regolare il binario con le scanalature nei fermagli.
Una volta allineato il binario, staccare il pezzo del nastro [2] che era rimasto prima e applicare pressione durante la rimozione.
Le macchine a sportello singolo
Instradare il flessibile pneumatico e il cavo del motore rispettivamente verso il pannello di lubrificazione e il quadro elettrico, come mostrato [1].
Macchine a doppia porta
Instradare il flessibile pneumatico e il cavo del motore rispettivamente verso il pannello di lubrificazione e il quadro elettrico, come mostrato.
I tubi pneumatici si collegano a un raccordo a T in corrispondenza della posizione [1].
Collegare il flessibile pneumatico e il solenoide dell'aria come illustrato.
Nota: Un pannello di lubrificazione semplice viene utilizzato per identificare facilmente a quale solenoide collegare.
Decal Install
Installare l’adesivo della porta automatica Haas [1] sul pannello dell’involucro che copre la guida della porta automatica.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installare l’alimentatore per porte automatiche Smart Can utilizzando l’hardware fornito.
Per le macchine costruite prima di luglio 2021: utilizzare i (2) dadi 6-32 forniti sui due fori nella parte superiore della staffa LVPS per installare l'alimentatore porta automatica CAN da 350W.
Per le macchine costruite dopo luglio 2021: l’LVPS dovrebbe avere (2) dadi cilindrici [1] sui fori passanti esistenti sulla parte superiore dell’LVPS e i dadi 6-32 non sono necessari per installare l’alimentatore porta automatica CAN da 350W.
Collegare i cavi all'alimentatore come illustrato nella fase successiva.
Collegare l’alimentatore Smart CAN Autodoor utilizzando lo schema elettrico illustrato.
Collegare i seguenti cavi:
  1. P/N 33-3310 Alimentazione CAN intelligente (P1) su PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310Alimenta zione CAN intelligente (J1) a PCB I/O (J2)
  3. Il cavo di alimentazione dallo Smart Can Supply (J6) al motore della porta automatica n. 1 e per le macchine a doppia porta collegare il cavo di alimentazione da (J9) alla porta automatica motore n. 2.
 NOTA: I cavi P/N 33-3310 e 33-5310 sono inclusi nel nuovo alimentatore.
Collegare il pulsante della porta automatica a J15 sulla PCB della SKBIF.
Parameters and Firmware Updates
Accendere la macchina.
Verificare che siano stati applicati i patch necessari.
Andare in modalità di servizio e impostare l’impostazione di fabbrica 9013.001 NODE CAN 13 ENABLE su TRUE.
Andare alla scheda > Sistema DIAGNOTICA.  Verificare di avere installato le versioni corrette del software e del firmware (vedere la sezione introduttiva).
Andare all'impostazione 131 PORTA AUTOMATICA e impostare su ON.
Verification
Premere il pulsante Porta automatica sul lato del pensile di comando e verificare che la porta automatica funzioni correttamente.
