      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
Service Home Instructieprocedure Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
3.2 Draaimachine CAN Automatische deur
Recently Updated Last updated: 12/14/2023
Draaimachine Smart CAN DC Automatische deur - Installatie
AD0566
Deze procedure laat zien hoe u de Smart CAN automatische deuroptie op draaimachines installeert.
Opmerking: Als u een upgrade naar een Smart CAN automatische deur-systeem uitvoert, pas deze procedure dan niet toe, raadpleegSmart CAN Automatische deur Upgrade procedure.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.20.000.1200 of hoger
  • I /O-printplaat 34-3490B of hoger
  • AD-printplaat 34-3096, 34-3096A met firmwareversie  1.42 of hoger
  • I/O-firmwareversie 4.09 of hoger
  • TC-firmwareversie 2.06 of hoger
  • Zie de tabel met vereisten voor plaatwerk hieronder voor specifieke machinedetails om te zien of uw machine automatische deur kan installeren. Machines na deze datum kunnen dat, machines ervoor niet.
  • Als een machine een bewegingstaster heeft, moet een extra CAN-kabel 33-7586  worden besteld.
 Let op:  Alle bovenstaande software- en firmwarebestanden kunnen worden gedownload vanaf de website van het Haas Business Center.
MACHINES: ST - 10/15: ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L DS-30Y REBOOT
Datums: augustus 2019 April 2019  Oktober 2020 augustus 2019 Juni 2022
Smart CAN Automatische deur Kits
Artikelnummer Beschrijving Wattage
93-1000591 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST-10/15 150
93-1000592 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST-20/25/28 150
93-1000593 AUTODOOR VELD INSTALLEREN CAN ST-30/35 150
93-1000594 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST-30L/35/ 150
93-1000693 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-10/15 2021 350
93-1000692 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-20/25/28 2021 350
93-1000691 AUTOMATISCHE DEUR ONSITE CAN ST-30/35 2021 (DS-30Y REBOOT) 350
93-1000686 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-30L/35L 2021 350
Haas Europe - Slimme CAN Autodeur-kits
93-1000666 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST-10/15 HE 150
93-1000667 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-20 HE 150
93-1000668 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-30/35 HE 150
93-1000669 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST30L/35L HE 150
93-1000680 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-10/15 21 HE 350
93-1000679 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST-20 '21 HE 350
93-1000678 AUTOMATISCHE DEUR ONSITE CAN ST30/35 21 HE (DS-30Y REBOOT) 350
93-1000701 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN ST-10L/15L '21 HE 350
93-1000700 AUTOMATISCHE DEUR ACHTERAF INSTALLEREN CAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 AUTOMATISCHE DEUR VELD INSTALLEREN CAN ST30L/35L 21 HE 350
Knip indien nodig de track [1] en tape [2] en tape deze vast op de trackbevestiging [3].
Reinig de onderkant van de railbevestiging [3] en zorg ervoor dat deze niet verontreinigd is. Knip de dubbelzijdige tape [4] indien nodig op maat af,  verwijder de ene kant van de tape en laat de andere intact, en verbind de bevestigingen [3] en [4] met elkaar.
Verwijder de getoonde plaatwerkbeugels [1].
Bevestig de trackmontage en trackclips aan de bouten aan de bovenkant van de machine met behulp van (2x) zeskantmoeren.
Verwijder een stukje tape [1],  maar verwijder het niet helemaal. Deit wordt in een latere stap verwijderd.
Voor ST-10/15-machines: Bevestig de motor [1] rechtstreeks bovenop de behuizing met (2x) FBHCS.
Voor ST-20/25-machines: Bevestig de motor [1] aan de beugel bovenop de behuizing zoals afgebeeld met (2x) FBHCS.
Voor machines met een dubbele deur die niet de DS-30Y of ST-30L/35L zijn: Bevestig de rechter motor [1] op dezelfde manier als de linker motor.
Volg deze stap bij het installeren van de automatische deur op een DS-30Y of ST-30L/35L. Sla anders het volgende hoofdstuk over.
Bevestig de motor aan de rechterkant [3] zoals afgebeeld met de verstevigingsbeugel [1].
De verstevigingsbeugel [1] wordt met (2x) zelftappende schroeven [2] op het plaatwerk bevestigd.
De motor [3] en de andere kant van de verstevigingsbeugel [2] worden bevestigd met (2x) FBHCS [4].
Opmerking: Bij DS-30Y- en ST-30L/35L-machines die na januari 2022 zijn gebouwd, is mogelijk al een verstevigingsbeugel op het plaatwerk gelast. In dit geval hoeft de verstevigingsbeugel in de set niet te worden gebruikt.
Track Alignment and Wiring
Om het spoor op de motor uit te lijnen is het belangrijk dat het wiel volledig op het spoor aangrijpt. Geef GEEN deuruitlijning op voor het uitlijnen van het spoor. Als u problemen heeft met het uitlijnen van het spoor, pas dan het spoor zelf aan met de sleuven in de spoorclips.
Zodra de track is uitgelijnd, pelt u het stuk tape [2] af dat eerder was achtergebleven en oefent u druk uit terwijl u het afpelt.
Machines met enkele deur
Leid de pneumatische slang en de motorkabel naar respectievelijk het smeerpaneel en de elektrische kast, zoals weergegeven [1].
Machines met dubbele deur
Leid de pneumatische slang en de motorkabel naar respectievelijk het smeerpaneel en de elektrische kast, zoals weergegeven.
De pneumatische slangen worden aangesloten op een T-koppeling op locatie [1].
Sluit de pneumatische slang en het luchtventiel aan zoals afgebeeld.
Opmerking: Gebruik om gemakkelijk te kunnen identificeren op welk ventiel de slang moet worden aangesloten een kaal smeerpaneel.
Decal Install
Installeer de automatische deursticker van Haas [1] op het behuizingspaneel dat de automatische deurtrack bedekt.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installeer de Smart Can Automatische deur-voeding met de meegeleverde hardware.
Voor machines gebouwd vóór juli 2021:  gebruik de meegeleverde (2) 6-32 moeren op de twee gaten aan de bovenkant van de LVPS-beugel om de 350 W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
Voor machines gebouwd na juli 2021: de LVPS moet (2) pem-moeren [1] hebben op de bestaande doorlopende gaten aan de bovenkant van de LVPS en de 6-32 moeren zijn niet nodig om de 350W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
Sluit de kabels aan op de voedingsspanning zoals weergegeven in de volgende stap.
Sluit de Smart CAN Automatische deur-voeding aan met behulp van het getoonde bedradingsschema.
Sluit de volgende kabels aan:
  1. P / N 33-3310 Slimme CAN-voeding (P1) naar PSUP-printplaat (P7)
  2. P / N 33-5310 Slimme CAN-levering (J1) naar I/O-printplaat (J2)
  3. De stroomkabel van de Smart Can-voeding (J6) op Automatische deur Motor # 1 en voor machines met een dubbele deur sluit u de stroomkabel aan van (J9) op Motor Automatische deur # 2.
 LET OP: Kabels P / N 33-3310 en 33-5310 zijn inbegrepen bij de nieuwe voeding.
Sluit de automatische deur-knop aan op J15 op de SKBIF-printplaat.
Parameters and Firmware Updates
Schakel de machine in.
Controleer of de benodigde patches zijn toegepast.
Ga naar de servicemodus en stel de fabrieksinstelling in 9013.001 CAN NODE 13 INSCHAKELEN naar WAAR.
Ga naar het DIAGNOTICA> Systeem tabblad.  Controleer of u de juiste software- en firmwareversies heeft geïnstalleerd (zie inleiding).
Ga naar Setting 131 AUTO DOOR en stel deze in op ON.
Verification
Druk op de Automatische deur-knop aan de zijkant van het bedieningspaneel en test of de Automatische deur correct werkt.
