      • Les Packs d’options Plus
Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
Accueil du service Procédures d’aide Lathe Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0566
3.2 Porte automatique CAN pour tours
Recently Updated Last updated: 12/13/2023
Porte automatique Smart CAN DC pour tours : installation
AD0566
Cette procédure vous montrera comment installer l’option de porte automatique Smart CAN sur les tours.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers un système de porte automatique Smart CAN, n'utilisez pas cette procédure, reportez-vous à Mise à niveau porte automatique Smart CAN procédure.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.20.000.1200 ou supérieure
  • PCB E/S 34-3490B ou supérieur
  • PCB AD 34-3096, 34-3096A avec version du firmware 1.42 ou supérieure
  • Firmware d’E/S version 4.09 ou supérieure
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
  • Voir le tableau des exigences de tôle métallique ci-dessous pour les détails spécifiques de la machine pour voir si votre machine peut installer la porte automatique. Les machines après cette date sont en mesure de le faire, les machines antérieures ne le sont pas.
  • Si une machine a un capteur de mouvement, un câble CAN 33-7586 supplémentaire devra être commandé.
 REMARQUE :  Tous les fichiers de logiciels et de firmware ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du site commercial Haas.
MACHINES : ST - 10/15 ST - 20/25 ST - 30/35 ST - 20L/25L/20LY/25LY ST - 30L/35L DÉMARRAGE DU DS-30Y
Dates : août 2019 Avril 2019  Octobre 2020 août 2019 Juin 2022
Kits de porte automatique Smart CAN
PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-30/35 2021 (REDÉMARRAGE DS-30Y)
Référence pièce Description Puissance électrique
93-1000591 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-10/15 150
93-1000592 PORTE AUTOMATIQUE CAN, INSTALLATION SUR SITE, ST-20/25/28 150
93-1000593 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-30/35 150
93-1000594 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-30L/35L 150
93-1000693 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-10/15 2021 350
93-1000692 PORTE AUTOMATIQUE CAN, INSTALLATION SUR SITE, ST-20/25/28 2021 350
93-1000691350
93-1000686 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-10L/15L 2021 350
93-1000685 PORTE AUTOMATIQUE CAN, INSTALLATION SUR SITE, ST-20L/25L 2021 350
93-1000690 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-30L/35L 2021 350
Haas Europe : kits de porte automatique Smart CAN
PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST30/35 21 HE(REDÉMARRAGE DS-30Y)
93-1000666 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-10/15 HE 150
93-1000667 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-20 HE 150
93-1000668 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-30/35 HE 150
93-1000669 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST-30L/35L HE 150
93-1000680 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST10/15 2021 HE 350
93-1000679 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-20 2021 HE 350
93-1000678350
93-1000701 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, ST-10L/15L 2021 HE 350
93-1000700 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST20L/25L HE 350
93-1000677 PORTE AUTOMATIQUE, INSTALLATION SUR SITE, CAN ST30L/35L 2021 HE 350
Coupez le rail [1] et le ruban [2] si nécessaire pour suivre le montage [3].
Nettoyez le bas du support de rail [3] et assurez-vous qu'il n'est pas contaminé. Coupez le ruban double face [4] à la bonne longueur si nécessaire, décollez un côté du ruban et laissez l’autre intact, puis connectez les montages [3] et [4] ensemble.
Retirez les supports de tôle métallique [1] illustrés.
Fixez le rail et les clips de la voie aux goujons en haut de la machine à l’aide de deux (2) écrous hexagonaux.
Décollez un peu la bande [1],  mais ne décollez pas le tout. Elle sera décollée à une étape ultérieure.
Pour les machines ST-10/15 : Fixez le moteur [1] directement sur le dessus de la cartérisation àl’aide de deux (2) vis FBHCS. Pour les machines ST-20/25 : Fixez le moteur [1] sur le support situé sur le dessus de la cartérisation comme indiqué, en utilisant (2x) vis FBHCS.
Pour les machines à double porte autres que les modèles DS-30Y ou ST-30L/35L : Fixez le moteur droit [1] de la même manière que le moteur gauche.
Suivez cette étape pour installer la porte automatique sur une DS-30Y ou ST-30L/35L.Sinon, passez à la section suivante.
Fixez le moteur latéral droit [3] comme indiqué avec le support de raidisseur [1].
Le support de raidisseur [1] sera fixé à la tôle métallique à l’aide de deux (2) vis autotaraudeuses [2].
Le moteur [3] et l’autre côté du support de raidisseur [2] sont fixés à l’aide de deux (2) FBHCS [4].
Remarque : Les machines DS-30Y et ST-30L/35L construites après janvier 2022 peuvent déjà avoir un support de raidisseur soudé sur la tôle métallique, dans ce cas le support de raidisseur du kit n’aura pas besoin d’être utilisé.
Track Alignment and Wiring
Pour aligner la voie sur le moteur, il est important que la roue soit complètement engagée sur la voie, NE sacrifiez PAS l'alignement de la porte pour l'alignement de la voie, si vous avez des problèmes d'alignement de la voie, ajustez la voie elle-même avec les fentes dans les clips de la voie.
Une fois la piste alignée, décollez le morceau de ruban adhésif [2] qui avait été laissé auparavant et appliquez une pression pendant que vous le décollez.
Machines à porte simple
Acheminez le tuyau pneumatique et le câble du moteur vers le panneau de lubrification et l’armoire électrique, respectivement, comme illustré [1].
Machines à double porte
Acheminez le tuyau pneumatique et le câble du moteur vers le panneau de lubrification et l’armoire électrique, respectivement, comme illustré.
Les tuyaux pneumatiques se connecteront avec un raccord en T à l’emplacement [1].
Connectez le tuyau pneumatique et le solénoïde d’air comme illustré.
Remarque : un panneau de lubrification nu est utilisé pour identifier facilement le solénoïde auquel se connecter.
Decal Install
Installez l’autocollant de porte automatique Haas [1] sur le panneau de cartérisation qui couvre le rail de porte automatique.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installez le bloc d'alimentation Smart Can Autodoor à l'aide du matériel fourni.
Pour les machines construites avant juillet 2021, utilisez les (2) écrous 6-32 fournis sur les deux trous en haut du support LVPS pour installer l’alimentation électrique de porte automatique CAN 350 W.
Pour les machines construites après juillet 2021 , le LVPS doit avoir (2) des écrous pem [1] sur les trous traversants existants sur le dessus du LVPS et les écrous 6-32 ne sont pas nécessaires pour installer l’alimentation électrique de porte automatique CAN 350 W.
Connectez les câbles à l'alimentation électrique comme indiqué à l'étape suivante.
Connectez le bloc d'alimentation Smart CAN Autodoor en utilisant le schéma de câblage illustré.
Connectez les câbles suivants :
  1. P/N 33-3310 Alimentation Smart CAN (P1) à PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310 Alimentation Smart CAN (J1) à PCB E/S (J2)
  3. Le câble d’alimentation de l’alimentation Smart Can (J6) au moteur pour porte automatique n°1 et des machines à double porte connecte le câble d’alimentation de (J9) au moteur pour porte automatique n°2.
 Remarque : Les câbles P/N 33-3310 et 33-5310 sont inclus dans la nouvelle alimentation.
Connectez le bouton de porte automatique à J15 sur le PCB SKBIF.
Parameters and Firmware Updates
Allumez la machine.
Vérifiez que tous les correctifs nécessaires ont été appliqués.
Passez en mode service et définissez le réglage d'usine 9013.001 CAN NODE 13 ACTIVER sur VRAI.
Accédez à l’onglet DIAGNOSTIQUE> Système.  Vérifiez que vous avez installé les bonnes versions de logiciel et de firmware (voir la section d'introduction).
Allez à Réglage 131 PORTEAUTOMATIQUE et réglez sur  ON.
Verification
Appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande et vérifiez que la porte automatique fonctionne correctement.
