      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Robot Pallet Loader - VMC Installation - AD0814
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cargador de palets del robot - Instalación CMV - AD0814
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. RPL - Remove Shipping Brackets (2 pasos) 3. RPL - Pallet Installation (13 pasos) 4. Electrical Installation (5 pasos) 5. RPL - Air Installation (7 pasos) 6. Robot First Power-UP (8 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/23/2024
Estas máquinas Haas son compatibles con RPL:
  • VF-2/SS/YT fabricados después del 1/1/17
  • VF-3/4/SS/YT fabricados después del 1/1/18
  • VF-5/SS/XT fabricados después del 1/1/20
Nota: Para obtener la lista de las opciones que no son compatibles con el RPL, consulte la pestaña Especificaciones y compatibilidad en el capítulo Introducción.
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción Cargador de palets del robot (RPL). La opción RPL también requiere las siguientes opciones para la máquina:
  • Opción de ventana automática (kit de instalación en campo dependiendo de la máquina) Consulte CMV - Ventana automática - Instalación
  • 93-1001032-  Kit listo para punto cero (disponible para máquinas VF de 1 a 5 y VM-2/3)
  • 93-1001039 o 93-1001103 - Kit listo para RPL-25KG VF-SML/MED
  • Dispositivo de seguridad (cortinas de luz, valla con enclavamiento)
  • Versión de software 100.24.000.1111  o superior
Nota: Para las máquinas existentes que necesitan el software 100.24.000.1111, póngase en contacto con el Haas Service para obtener acceso.
Este procedimiento es para los siguientes kits:
  • 93-1001040 - Kit de instalación del sistema de palets No CE
  • 93-1001124 - Kit de instalación del sistema de paletas VF-1/2 CE
  • 93-1001125 - Kit de instalación del sistema de paletas VF-3/4 CE
  • 93-1001126 - Kit de instalación del sistema de paletas VF-5 CE
  • 93-1001128 - Kit de instalación de valla RPL
Nota: Consulte el capítulo 4 de este manual para obtener instrucciones sobre la instalación del sistema listo para el punto cero en máquinas CMV y UMC.
Para instalar una RPL en una máquina existente, es necesario pedir varios kits diferentes. La siguiente tabla muestra qué kits de instalación en campo deben pedirse en función del tipo de máquina.
Ejemplo: Para instalar en campo un RPL en un VF-3SS en EE. UU. (no CE), debe pedir TODOS los siguientes kits:
  • 93-1001032 -Kit listo para punto  cero VF
  • 93-1001103 - Kit RPL-25KG Ready, solo par VF-Med
  • 93-1001040 - Kit de instalación RPL-25KG - VF no CE
  • 93-1001036 - Kit de ventana automática de interruptor doble
  • 93-1000996 - Solo par de seguridad de automatización lateral
Kits de instalación en campo VF-2/SS/YT VM-3/VF-3YT** VF-3/SS** VF-4/SS/YT VF-5/SS/XT
Listo para el punto cero 93-1001032
Solo par del kit RPL-25KG listo 93-1001039 93-1001103
Kit de instalación de RPL-25KG*
KIT DE INSTALACIÓN CE Y VALLA
O
KIT DE INSTALACIÓN NO CE
93-1001124 Y 93-1001128
O
93-1001040
93-1001125 Y 93-1001128
O
93-1001040
93-1001126 Y 93-1001128
O
93-1001040
Kit de ventana automática de interruptor doble** 93-1000960 93-1001037 93-1001036 93-1001038
Solo par de seguridad de automatización lateral 93-1000996
*Las regiones europeas deben obtener el kit de instalación CE Y la valla. Las regiones de EE. UU. y el Reino Unido pueden adquirir el kit de instalación NO-CE que cuenta con cortinas de luz.
**Nota: Las máquinas VF-3YT y VM-3 necesitan el kit de interruptor doble 93-1001037. Las máquinas VF-3 y VF-3SS necesitan el kit 93-1001036.
La paleta RPL [1] debe retirarse de la paleta de envío [2].
Recoja el palet del RPL únicamente con una carretilla elevadora a través de las ranuras para las horquillas [3].
Nota: Mantenga los soportes de envío instalados mientras mueve el palet del RPL fuera del palet de envío.
El RPL está bloqueado por varios soportes de envío.
El soporte de envío del robot [1] está fijado a la base del palet [2].
La estación de carga [3] está asegurada con la abrazadera de madera [4].
El estante de palet [5] está fijado a la abrazadera de la estación de carga mediante tirantes [6].
Retire primero la madera del estante de palets. A continuación, retire la abrazadera de madera de la estación de carga.
Nota: El soporte de envío del robot es más fácil de quitar desplazando el robot lejos del soporte de envío. Espere a retirar este soporte de envío hasta después de configurar y activar el robot.
El palet viene con los siguientes componentes instalados:
  1. Estación de carga del operador
  2. Estante de palets
  3. Robot HRP-2
  4. Caja de control HRP
Compruebe que el conector eléctrico [5] esté orientado como se muestra en la imagen.
Advertencia: Debido al rango que las juntas del robot pueden mover, el robot no puede moverse a través del área alineada con el conector eléctrico. La orientación que se muestra en la imagen es necesaria para que el robot navegue eficazmente por la estación del operador y el estante de palets.
Levante el RPL desde el lado donde están las ranuras para el gato elevador de paletas y muévalo a su lugar junto a la máquina. Consulte el siguiente paso para conocer las mediciones de colocación exactas.
Importante: Asegúrese de que el elevador de paletas utilizado tenga horquillas que tengan al menos la misma longitud de la paleta RPL para garantizar una elevación segura.
El palet debe colocarse en el lado derecho de la máquina, junto a la ventana automática que está instalada.
Utilice una carretilla elevadora para mover el palet a la posición correcta.
Coloque el palet con la estación del operador orientada en la misma dirección que la parte delantera de la máquina [1]. Asegúrese de que el borde izquierdo del palet [5] esté al borde derecho de la máquina [4].
Coloque el palet de manera que:
En VF-2:
  • La parte delantera del palet [2] está  [3] (18" o 51 cm)  desde la parte delantera de la máquina [1].
  • El lado izquierdo del palet [5] es  [6] (7" o 17,78 cm)  desde el lado izquierdo de la máquina [4].
En VF-3:
  • La parte delantera del palet [2] está  [3] (17" o 51 cm)  desde la parte delantera de la máquina [1].
En VF-5:
  • La parte delantera del palet [2] está  [3] (13" o 51 cm)  desde la parte delantera de la máquina [1].
Si el palet está asentado sobre una superficie desigual, utilice las 4 patas de nivelación [1] para elevar el palet del suelo.
Utilice un nivel para asegurarse de que el palet esté aproximadamente nivelado después de elevarlo del suelo.
Bloquee las patas niveladoras en su posición apretando las tuercas [2] en cada pata.
Nota: Si el palet es estable solo asentado sobre la superficie, baje las patas de nivelación hasta que entren en contacto con los discos. El palet solo debe nivelarse con las patas si hay balanceo o sacudidas visibles cuando el robot se mueve.
Instale los anclajes [1] del kit de instalación después de colocar el RPL en su posición final. Utilice la plantilla proporcionada en el kit  para marcar cada ubicación de taladrado de anclaje individual.
Nota: el kit viene con cuatro anclajes, pero solo se requieren tres para la instalación [2]. Se recomienda el cuarto anclaje [3], pero no es necesario para anclar el RPL.
Siga el siguiente enlace sobre cómo instalar los anclajes.
Instrucciones de anclaje
Fije los soportes de las cubiertas metálicas [1] y [2] juntos utilizando el FBHCS [3].
Instale las copas magnéticas en las cubiertas metálicas [4]. Esta cubierta metálica conectará la máquina a la estación de carga [5] con los imanes.
Nota: En esta imagen, la máquina no se muestra para que se puedan ver claramente las copas magnéticas. Estos imanes se conectan tanto a la estación de carga como a la máquina.
Importante: Para los kits CE , utilice los tornillos autorroscantes en lugar de las copas magnéticas.
Corte la brida para retirar el soporte del botón de la luz de trabajo/parada de emergencia [1] de la estación de carga. Gire el soporte [1] y utilice los pernos suministrados para montar el soporte en la estación de carga.
Monte las placas de matrícula y el hardware de montaje como se muestra [1]. Apriete ligeramente las tuercas en T en las primeras 1-2 roscas de pernos.
Deslice las tuercas en T en la ranura superior del estante superior [2] y apriete los pernos. Las placas numéricas A1- A5 deben colocarse en el estante superior, B1 - B5 en el segundo estante, etc.
Las placas de identificación deben instalarse en el lateral del estante orientado hacia el brazo del robot.
Para el kit de instalación NO CE 93-1001040:
Instale las cortinas de luz y los espejos como se muestra en la imagen.
Coloque el emisor [1] detrás del estante de paletas.
Coloque los dos espejos [2] en el lado opuesto a la máquina.
Coloque el receptor [3] junto a la parada de emergencia de la estación de carga.
Para todos los kits de instalación CE:
Utilice los 4 tornillos autorroscantes [2] para fijar el panel superior de acoplamiento [1] a la otra estación de carga a los paneles de acoplamiento de la máquina [3] instalados en el paso anterior.
Para el kit de instalación CE 93-1001124 (kit pequeño VF):
Fije las cubiertas metálicas que acoplan la máquina al conjunto de la valla.
Fije el panel superior [5] a las otras cubiertas metálicas. Utilice los tornillos autorroscantes [6] en todas las ubicaciones que no dispongan de tuercas de presión para fijarlos en su lugar. Si hay tuercas de presión, utilice el BHCS.
Conecte el panel superior en ángulo [1] y el panel inferior en ángulo [2] a la parte posterior de la máquina.
Utilice las tuercas en T [3] para fijar los paneles al estante de palés [4].
Nota: Utilice la segunda ranura en T desde el interior para fijar el panel al estante. La ranura que queda a la izquierda de este se utilizará para otro panel.
Para el kit de instalación CE 93-1001125 y 93-1001126 (kit de VF-Med):
Utilice las tuercas en T, los tornillos SHCS y las arandelas [1] para fijar el cerramiento trasero al borde interior del poste del estante [2].
Una vez que tanto la pieza superior [3] como la pieza inferior [4] estén fijas al poste del estante, utilice los tornillos autorroscantes [5] para fijar las cubiertas metálicas al panel de cerramiento [6] de la máquina.
Nota: Dado que está utilizando tornillos autorroscantes en el cerramiento de la máquina, se recomienda montar primero la cubierta metálica en el poste del estante. Esto ayudará a evitar tener que quitar y fijar los tornillos que entran en el cerramiento varias veces.
13
Utilice las tuercas en T, los tornillos SHCS y las arandelas [1] para fijar los paneles de cerramiento del estante a la valla [2] y [3] al lado del estante más cercano a la máquina
Una vez montado en el estante, utilice los tornillos autorroscantes [4] para fijar los paneles de cerramiento al poste de la valla [5].
Nota: La valla que se conectaría al poste [6] en la imagen se omite para mostrar la ubicación de los paneles en relación con la palet RPL.
Utilice el BHCS [6] para instalar la pieza del cerramiento [7] que conecta la pieza superior del estante a la valla [2] al panel de cerramiento instalado en el paso anterior.
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Ubicación de montaje de la interfaz del robot
La caja de interfaz eléctrica robótica tiene montajes magnéticos para acoplarse a la cubierta metálica de la máquina.
Monte la caja de interfaz eléctrica del robot [1] como se muestra en la imagen.
Dirija los cables eléctricos de la interfaz del robot a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Lea la siguiente sección para saber dónde instalar los cables procedentes de la caja de interfaz y el volante de avance remoto (RJH).
Siga los pasos siguientes para volver a conectar el robot a la máquina Haas.
Alimentación del robot
Requiere suministro de alimentación trifásico e independiente de 200-230 V, 50/60 Hz y 3 kVA[7]. Consulte la Guía de arranque de Fanuc para obtener más información.
Nota: Se recomienda instalar un prensacables de alivio de tensión para eliminar la tensión en las conexiones del cable de alimentación y aislar el cable de alimentación del armario del controlador.
El cable N/P 33-8562C tiene múltiples conexiones:
PCB de E/S
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales de PARADA DE EMERGENCIA a TB-1B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[1].
  • Verifique que el puente de derivación esté instalado en la PCB SIO en JP1.
  • Conecte las conexiones del bloque de terminales del modo Configuración a TB-3B de la PCB SIO (consulte el diagrama)[1].
  • Conecte los relés de usuario enK9 y K10. (Consulte el diagrama)[11].
  • Conecte el cable etiquetado P1 SIO a P1 de la PCB SIO[2].
Nota: No enchufe nada en el conector FALLO DEL FILTRO OV.
PCB Maincon
  • Conecte el cable RJ-45 [3] al adaptador Ethernet a USB [4] (N/P 33-0636). Conecte el extremo del conector USB al puerto superior J8 de la PCB Maincon (consulte el diagrama). Añada un filtro de ferrita 64-1252 al adaptador USB.
PCB PSUP
  • Monte el suministro de alimentación de 24 VCC[10] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfelo al conector etiquetado  DESLIZAMIENTO DE PALET 24V  en el cable  33-8562C. Conecte el cable 33-1910A[9] al suministro de alimentación de 24 VCC[10] y enchúfela a P3 en la PCB PSUP.
Volante de avance remoto a SKBIF
  • Conecte el cable RJ12 33-8550C[5] de la caja de Parada de emergencia remota al cable 33-0713 y enchúfelo en la PCB SKIBF P9.
  • Retire los puentes de derivación JP2 y JP3 del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
  • Conecte el cable RJH-XL a la base.
 Advertencia: al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura. Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Caja eléctrica del robot al control del robot
  • Conecte los cables de señal de control del robot [6], N/P 33-8592A, a la caja de interfaz eléctrica del robot. Agregue un filtro de ferrita 64-1252 al cable RJ-45.
 IMPORTANTE: Al conectar el cable de señal de control del robot [6], asegúrese de alinear la muesca hembra del conector M12 con la llave macho del conector M12 para evitar cualquier desalineamiento que pudiera provocar pines dañados.
Nota: Si el cable 33-8591A o 33-8592A no está instalado en la caja de control Fanuc, consulte el paso HRP Guía de solución de problemas Cableado de control del robot HRP-2/3 para obtener instrucciones de cableado.
Dispositivo de seguridad del robot
  • Conecte el cable del dispositivo de seguridad del robot [8] entre la caja de interfaz eléctrica y el dispositivo de seguridad del robot, ya sea de la cortina de luz o de la valla de enclavamiento.  Para obtener más información sobre los dispositivos de seguridad, consulte la sección Dispositivo de seguridad del robot a continuación.
Nota: El RPL viene con cortinas de luz o una valla de enclavamiento. El escáner de área no debe utilizarse aunque se muestre en el esquema.
Retire la cubierta de cables inferior [1] de la caja de control [2].
Para las máquinas compradas con la opción RPL, los cables se enrollarán dentro de la cubierta.
Nota: Los RPL que se añadan a una máquina existente tendrán que instalar estos cables. Estos están incluidos en el kit de instalación en campo para el sistema listo para el punto cero.
Conecte los cables al soporte de cables de la estación de carga [3] que se encuentra como se muestra en la imagen.
Los cables procedentes de la estación de carga se conectan al soporte en el paso anterior [7] o se dirigen hasta el armario de control. Asegúrese de que los siguientes cables estén conectados correctamente:
  1. 33-2565 - Se conecta a P12 en la PCB de E/S.                              Nota: Asegúrese de quitar el puente de derivación de P12                           en IOPCB antes de instalar el cable.
  2. 32-1303 - Está conectado a P14 en la PCB de E/S. Un extremo se conecta al soporte del cable en la etiqueta Puerta abierta y la etiqueta Estación bloqueada. El otro extremo se conecta al recorte en el faldón de la máquina donde se conecta el pedal. Si ya hay un cable enrutado a este conector, debe reemplazarse por el cable 32-1303.
  3. 32-1286 - Se conecta al conjunto del pedal [8] y luego también al conector del cable 32-1303.
  4. 32-1304 - Se conecta al soporte del cable a la etiqueta Puerta abierta
  5. 33-1308 - Conecte el soporte del cable a la etiqueta Estación bloqueada
  6. 33-1482 -Se conecta a P50 en la PCB de E/S (alarma de palet).
  7. 33-5838 - Conecte las luces de trabajo al divisor en la parte superior de la estación de carga. Y luego se conecta al suministro de alimentación de la luz de trabajo [9].
Nota: el conjunto del pedal [8], el cable 32-1286 [10] y los cables 32-1303 [2] se encuentran en los kits de instalación de punto cero.
Tienda los cables y mangueras que van a la estación de carga y al robot a través del conducto de cables [1] en el lado de la máquina del palet.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de aire para el punto cero en la máquina, consulte el capítulo anterior en la sección Listo para punto cero - Instalación .
Hay dos reguladores de aire que se pueden utilizar para ajustar la fuerza de fijación. El regulador de aire [1] controla la fuerza de fijación del receptor de punto cero dentro de la máquina y la estación de carga.
Antes de comenzar cualquier instalación en la neumática, apague el aire y purgue el aire restante para que no quede aire en el sistema.
Esto facilitará la instalación de los solenoides y las mangueras de aire.
Instale el regulador de aire en el lateral del armario del lubricante utilizando los imanes para fijarlo.
Conecte las dos mangueras rojas a los dos accesorios de conexión a presión de 1/4 y pase las mangueras a través de la parte inferior del armario del lubricante.
Consulte el siguiente paso para saber dónde conectar estas mangueras en el panel de lubricación.
En el panel de lubricación, conecte las mangueras a los solenoides instalados en la sección anterior.
Conecte la manguera procedente del colector de aire en el panel de lubricación [1] al conector de entrada del potenciador de aire [2].
Conecte la salida del regulador de aire [3] al puerto del solenoide [4].
Conecte las mangueras de bloqueo [5] y desbloqueo [6] que vienen del punto cero de la máquina al solenoide tal y como se muestra en la imagen.
Nota: Ambas mangueras que van al punto cero son de acero trenzado. Se muestran en gris en la imagen.
Nota: El presostato debe estar en la manguera de sujeción roja.
La manguera transparente [7] procedente del solenoide inferior se dirige a la estación de carga RPL.
Conecte la manguera de aire transparente [1] al accesorio de 90 grados [2] debajo de la estación de carga [3].
Dirija la manguera a través del conducto RPL hacia el armario de lubricación y conéctela al accesorio en el solenoide inferior [4] en el conjunto del solenoide.
Conecte el racor [1] al colector de aire principal en el armario de lubricación.
Conecte la manguera de 3/8” al racor y diríjala al regulador de aire del amarre del robot etiquetado AIR 1 [2].
El accesorio AIR 1 se encuentra en la base del robot [3].
Vuelva a encender el aire en la máquina.
Ajuste la presión del regulador de aire a la presión máxima.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches del cargador de palets del robot.
 Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de preparación de RPL. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Localice el interruptor de modo en el panel del operador del controlador. La tecla debe establecerse en Modo automático [2].
Asegúrese de que el botón [E-STOP][3] no esté pulsado.
Encienda la caja de control del robot girando el disyuntor en sentido horario a la posición On [1].
Encienda el CNC Haas.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
Inserte la llave USB de servicio. Entre en Modo de servicio.
Vaya a la pestaña Parámetros > Fábrica. Cambie lo siguiente:
  • 1278 [1278:] Parada de emergencia de robot listo activada a VERDADERO
  • 2191 [694:] TIPO DE CORTINA DE SEGURIDAD a LC_TYPE_1
  • 2192 [:] Umbral de disparador de cortina de seguridad a 0
Verifique que los siguientes parámetros estén establecidos en estos valores:
  • 2128 [:] TIPO PALLET POOL  al robot 4
  • 2129 [:] ESTANTE DE CARGADOR DE PALETS a PP_SHELF_A
Vaya a la pestaña Configuración y cambie lo siguiente:
  • 382 Desactivar cambiador de palets a 0
  • 372 Tipo de cargador de piezas a 0
  • 376 Cortina de seguridad habilitada  a  Encendido
Pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 200 mm/s (7,9 in/s).
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 157 in/s (3988 mm/s).
  • Masa neta del amarre: Introduzca la masa neta del amarre. Consulte el Esquema de disposición de la máquina HRP-2 para obtener el valor correcto de este ajuste.
    Advertencia:Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 1.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 2.
  • Retardo de sujeción del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Configuración[1].
Pulse [E-Stop].
Pulse [F1] para conectar el robot[2].
Al conectar por primera vez un robot a una máquina, aparece una ventana emergente de activación del robot. Esta ventana emergente muestra la versión de software de la máquina [3], la dirección MAC del robot [4] y el código generado por la máquina [5] utilizado para la extensión de tiempo de la máquina en el portal.
Para activar el robot, introduzca el número F [6] y el código de desbloqueo [7].
El número F se encuentra en la etiqueta de identificación del robot, que está fijada a la puerta del panel de control o al brazo del robot.
El código de desbloqueo se genera tras completar la instalación del robot en el Haas Business Center.
 Nota: La máquina debe activarse antes de activar el robot. Siga el procedimiento de  Activación de la máquina / Ampliación de tiempo  - NGC .
Para la activación del servicio. En modo de servicio, pulse [INSERT] para conectar el robot. Esto se desactiva después de un ciclo de apagado/encendido de la alimentación.
Nota: Este paso solo puede realizarlo un técnico de servicio de HFO.
Nota: El botón verde del cuadro de control se ilumina.
Pulse el botón [HANDLE JOG].
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
En el volante de avance remoto táctil, pulse el botón Articulada para entrar en Coordenadas articuladas.
Mueva el robot desde su posición de envío hasta una posición segura.
Nota: Pulse [Emergency Stop] antes de trabajar en el robot.
Nota: Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Configuración de DCS (control de seguridad dual)
Cada robot Haas se suministra con el sistema DCS de FANUC. Este permite al usuario definir los límites de velocidad y posicionamiento del robot. Si el robot sale de estos límites, el DCS detiene el robot y quita la alimentación de los motores.
Nota: Esto es necesario para los RPL.
Consulte el procedimiento siguiente para saber cómo configurar una zona de seguridad de doble comprobación (DCS) Fanuc.
Nota: Esta configuración es la misma que en una máquina HRP-2 normal.
Seguridad de doble verificación (DCS) FANUC - Configuración
Nota: Asegúrese de que el DCS esté configuración correctamente en este punto antes de continuar.
Una vez que el robot esté instalado y operativo, continúe configurando el sistema RPL utilizando las pestañas del menú COMANDOS ACTUALES > DISPOSITIVOS en el control.
El Capítulo 9 Configuración del cargador de palets le mostrará cómo configurar el estante, los portapalets y establecer las posiciones necesarias para el robot.
