Robot Pallet Loader - VMC Installation - AD0814
Service Home Instructieprocedure Robotpalletlader - VMC-installatie - AD0814
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. RPL - Remove Shipping Brackets (2 stappen) 3. RPL - Pallet Installation (13 stappen) 4. Electrical Installation (5 stappen) 5. RPL - Air Installation (7 stappen) 6. Robot First Power-UP (8 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
De RPL is compatibel met de volgende Haas-machines:
  • VF-/2/SS/YT gebouwd na 1/1/17
  • VF-3/4/SS/YT gebouwd na 1/1/18
  • VF-5/SS/XT gebouwd na 1/1/20
Opmerking: Voor een lijst met opties die niet compatibel zijn met de RPL, raadpleegt u het tabblad Specificaties en compatibiliteit in het hoofdstuk Inleiding.
In deze procedure leert u hoe u de optie voor robotpalletlader (RPL) installeert. De RPL-optie vereist ook de volgende opties voor de machine:
  • Auto Window-optie (te gebruiken installatieset afhankelijk van machine) Zie  VMC  - Automatisch venster - Installatie
  • 93-1001032 - Nulpunt-gereedset (verkrijgbaar voor VF-1-5, VM-2/3)
  • 93-1001039 or 93-1001103 - RPL-25KG set VF-SML/MED
  • Veiligheidsvoorziening (lichtgordijnen of afrastering met vergrendeling)
  • 100.24.000.1111   softwareversie of later
Opmerking: neem bij bestaande machines die 100.24.000.1111 software nodig hebben, contact op met Haas Service voor toegang.
Deze procedure is voor de volgende kits:
  • 93-1001040 - Palletsysteem installatieset niet-CE
  • 93-1001124 - Palletsysteem installatieset VF-1/2 CE
  • 93-1001125 - Palletsysteem installatieset VF-3/4 CE
  • 93-1001126 - Palletsysteem installatieset VF-5 CE
  • 93-1001128 -RPL hekinstallatieset
Let op: Raadpleeg hoofdstuk 4 van deze handleiding voor instructies over het installeren van het nulpunt gereed op VMC- en UMC-machines.
Om een RPL op een bestaande machine te installeren, moeten er verschillende sets worden besteld. De onderstaande tabel toont welke veldinstallatiesets er moeten worden besteld, afhankelijk van het machinetype.
Voorbeeld: Om een RPL achteraf te installeren op een VF-3SS in de Verenigde Staten (niet-CE) moet u ELK van de volgende sets bestellen:
  • 93-1001032 - Zero Point Ready Kit VF
  • 93-1001103 - RPL-25KG Ready kit Par Only VF-Med
  • 93-1001040 - RPL-25KG Install Kit Non-CE VF
  • 93-1001036 - Dual Switch Autowindow Kit
  • 93-1000996 - Side Automation Safety Par Only
Ter plaatse geïnstalleerde kits VF-2/SS/YT VM-3/VF-3YT** VF-3/SS** VF-4/SS/YT VF-5/SS/XT
Nulpunt gereed-set 93-1001032
RPL-25KG Ready Kit Par Only 93-1001039 93-1001103
RPL-25KG installatieset*
CE INSTALLATIESET EN HEK
OF
NIET-CE INSTALLATIESET
93-1001124 EN 93-1001128
OF
93-1001040
93-1001125 EN 93-1001128
OF
93-1001040
93-1001126 EN 93-1001128
OF
93-1001040
Dubbele schakelaar automatisch venster set 93-1000960 93-1001037 93-1001036 93-1001038
Alleen Side Automation Safety Par 93-1000996
* In Europese regio's moeten de CE-installatieset en het hek zijn meegeleverd. VS en VK regio's kunnen de NON-CE installatiekit krijgen die wordt geleverd met lichtgordijnen.
**Let op: Voor VF-3YT- en VM-3-machines is dubbele schakelaarset 93-1001037 nodig. VF-3 en VF-3SS machines hebben Set 93-1001036 nodig.
De RPL-pallet [1] moet uit de verzendpallet [2] worden verwijderd.
Pak de RPL-pallet alleen met een vorkheftruck door de sleuven voor de vorken [3] op.
Let op: Houd de transportbeugels geïnstalleerd terwijl u de RPL-pallet van de transportpallet haalt.
De RPL wordt door verschillende transportbeugels geblokkeerd.
De robottransportbeugel [1] is aan de basis van de pallet [2] bevestigd.
Het laadstation [3] is met de houten schoor [4] vastgezet.
Het palletschap [5] is met de steunbalken [6] aan de beugel van het laadstation bevestigd.
Verwijder eerst het hout van het palletschap. Verwijder vervolgens de houten beugel van het laadstation.
Let op: De transportbeugel van de robot is het gemakkelijkst te verwijderen door de robot weg van de transportbeugel te joggen. Wacht met het verwijderen van deze transportbeugel tot de robot is ingesteld en ingeschakeld.
Het pallet wordt geleverd met de volgende componenten erop gemonteerd:
  1. Laadstation voor de operator
  2. Palletplank
  3. HRP-2-robot
  4. HRP-besturingskast
Controleer of de oriëntatie van de elektrische connector [5] overeenkomt met die in de afbeelding.
Waarschuwing: door het bereik waarin robotgewrichten kunnen worden verplaatst kan de robot niet door het gebied manoeuvreren dat is uitgelijnd met de elektrische connector. De in de afbeelding weergegeven richting is nodig voor de robot om effectief door het operatorstation en het palletplank te kunnen navigeren.
Til de RPL van de kant waar de palletkriksleuven zitten en verplaats deze naar de plaats naast de machine . Zie de volgende stap voor exacte plaatsingsmetingen.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de gebruikte palletkrik vorken heeft die ten minste dezelfde lengte van de RPL-pallet hebben om veilig tillen te garanderen.
Het pallet moet aan de rechterkant van de machine worden geplaatst, naast het gemonteerde automatische venster.
Gebruik een vorkheftruck om het pallet in de juiste positie te brengen.
Plaats het pallet met het operatorstation in dezelfde richting als de voorkant van de machine [1]. Zorg ervoor dat de linkerrand van de pallet [5] parallel is met de rechterrand van de machine [4].
Plaats het pallet zodanig dat:
Op VF-2:
  • de voorkant van het pallet [2] zich  [3] (18" of 46 cm)  vanaf de voorkant van de machine [1] bevindt.
  • de linkerkant van het pallet [5] zich  [6] (7" of 17,78 cm)  vanaf de linkerkant van de machine [4] bevindt.
Op VF-3:
  • de voorkant van het pallet [2] zich  [3] (17" of 43 cm)  vanaf de voorkant van de machine [1] bevindt.
Op VF-5:
  • de voorkant van het pallet [2] zich  [3] (13" of 33 cm)  vanaf de voorkant van de machine [1] bevindt.
Gebruik als het pallet niet op een vlakke ondergrond staat vier nivelleringsvoeten [1] om het pallet van de grond te tillen.
Gebruik een waterpas om te controleren of het pallet ongeveer waterpas is nadat het van de grond is getild.
Vergrendel de nivelleringsvoeten in positie door de moeren [2] op elke voet vast te draaien.
Let op: Als het pallet stabiel is en gewoon op de grond staat laat u de nivelleringsvoeten zakken tot ze contact maken met de pucks. Het pallet hoeft alleen waterpas te worden gezet met de voeten als er merkbaar schommelen of schudden plaatsvindt wanneer de robot beweegt.
Installeer de ankers [1] van de installatieset nadat de RPL in de uiteindelijke positie is geplaatst. Gebruik de meegeleverde sjabloon in de set  om elke afzonderlijke ankerboorlocatie te markeren.
Opmerking: De set wordt geleverd met vier ankers, maar er zijn er slechts drie nodig voor de installatie [2]. Het vierde anker [3] wordt aanbevolen, maar is niet vereist voor verankering in de RPL.
Volg de onderstaande link voor het installeren van de ankers.
Verankeringsinstructies
Bevestig de plaatwerk beugels [1] en [2] aan elkaar met behulp van de FBHCS [3].
Installeer de magnetische cups op het plaatwerk [4]. Dit plaatwerk verbindt de machine met het laadstation [5] met behulp van de magneten.
Let op: Op deze afbeelding is de machine niet weergegeven, zodat de magnetische cups duidelijk zichtbaar zijn. Deze magneten maken zowel verbinding met het laadstation als met de machine.
Belangrijk: Gebruik voor CE-sets de zelftappende schroeven in plaats van de magneetbekers.
Knip de kabelbinder door om de noodstop/werkverlichtingsknophouder [1] van het laadstation te halen. Draai de houder [1] en gebruik de meegeleverde bouten om de houder op het laadstation te monteren.
Monteer de nummerplaten en montagehardware zoals afgebeeld [1].Draai de T-moeren lichtjes vast op de eerste 1-2 schroefdraden van de bouten.
Schuif de T-moeren in de bovenste sleuf van de bovenste plank [2] en draai de bouten vast. Nummerplaten A1-A5 moeten op de bovenste plank, B1-B5 op de tweede plank, enzovoort worden geplaatst.
Naamplaatjes moeten aan de zijkant van de plank worden geïnstalleerd, tegenover de robotarm.
Voor niet-CE installatieset 93-1001040:
Installeer de lichtgordijnen en spiegel zoals weergegeven op de afbeelding.
Plaats de zender [1] achter de palletplank.
Plaats de twee spiegels [2] aan de zijkant tegenover de machine.
Plaats de ontvanger [3] naast de noodstop van het laadstation.
Voor alle CE-installatieset:
Gebruik de 4 zelftappende schroeven [2] om het bovenste paspaneel [1] aan het andere laadstation te bevestigen aan de machine paspanelen [3] die in de vorige stap zijn geïnstalleerd.
Voor 93-1001124 CE Install Kit (VF-Small Kit):
Zet het plaatwerk vast dat de machine aan de omheiningsconstructie koppelt.
Bevestig het bovenpaneel [5] aan het andere plaatwerk. Gebruik de zelftappende schroeven [6] op alle locaties die geen pem-moeren hebben om ze op hun plaats te houden. Als er pem moeren zijn, gebruik dan de BHCS.
Sluit het paneel met het bovenste paneel onder een hoek [1] en het onderste paneel onder een hoek [2] aan op de achterkant van de machine.
Gebruik de T-moeren [3] om de panelen aan de palletplank [4] te bevestigen.
Let op: Gebruik de tweede T-sleuf van binnenuit om het paneel aan de plank te bevestigen. De sleuf links van deze wordt gebruikt voor een ander paneel.
Voor 93-1001125 en 93-1001126 CE Install Kit (VF-Med Kit):
Gebruik de T-moeren en SHCS en vulringen [1] om de achterbehuizing aan de binnenrand van de plankpaal [2] te bevestigen.
Zodra zowel het bovenste stuk [3] als het onderste stuk [4] aan de plankpaal zijn bevestigd, gebruikt u de zelftappende schroeven [5] om het plaatwerk aan het rechter behuizingspaneel [6] van de machine te bevestigen.
Let op: Aangezien u zelftappende schroeven op de machine behuizing gebruikt, wordt aanbevolen om eerst het plaatwerk op de plankpaal te monteren. Dat helpt voorkomen dat u de schroeven die in de behuizing gaan meerdere malen moet verwijderen en vastzetten.
13
Gebruik de T-moeren en SHCS en vulringen [1] om de plank-naar-hek-behuizingspanelen [2] en [3] aan de zijkant van de plank die zich het dichtst bij de machine bevindt te bevestigen
Eenmaal gemonteerd op de plank, gebruikt u de zelftappende schroeven [4] om de behuizingspanelen aan de afrasteringspaal [5] te bevestigen.
Let op: Het hek dat op de paal [6] in de afbeelding zou worden aangesloten, wordt weggelaten om de locatie van de panelen ten opzichte van de RPL-pallet weer te geven.
Gebruik de BHC'S [6] om het behuizingsstuk [7] te installeren dat het bovenstuk van de plank naar het hek [2] verbindt met het behuizingspaneel dat in de vorige stap is geïnstalleerd.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Montageplaats robotinterface
De elektrische interfacebox van de robot heeft magnetische bevestigingen voor bevestiging aan het plaatwerk van de machine.
Monteer de Robot elektrische interfacekast [1] zoals weergegeven in de afbeelding.
Leid de elektrische kabels van de robotinterface door de onderkant van de schakelkast.
Volg de volgende sectie om te zien waar u de kabels moet installeren die afkomstig zijn van de interfacebox en het joghandwiel met afstandsbediening (RJH).
Voer de volgende stappen uit om de robot op de Haas-machine aan te sluiten.
Robotkracht
Vereist afzonderlijke 200-230V 3-fase, 50/60 Hz, 3 kVA voeding[7]. Zie de Fanuc STARTUP GUIDE  voor meer informatie.
  Opmerking: het verdient aanbeveling om een trekontlasting voor de kabel te installeren om de mechanische spanning op de voedingskabelaansluitingen weg te nemen en de voedingskabel te isoleren van de controllerbehuizing.
Kabel art.nr. 33-8562C  heeft meerdere aansluitingen:
I/O-PCB
  • Sluit de aansluitingen van het E-STOP-klemmenblok aan op de SIO-printplaat TB-1B (zie diagram)[1].
  • Controleer of de jumper is geïnstalleerd op de SIO-printplaat op JP1.
  • Sluit de aansluitingen van het klemmenblok voor de instelmodus aan op de SIO-printplaat TB-3B (zie diagram)[1].
  • Sluit de gebruikersrelais aan op K9 en K10.  (zie diagram)[11].
  • Sluit de kabel met het label P1 SIO  aan op de SIO-printplaat bij  P1[2].
Opmerking: Steek niets in de connector FILTER OV FAULT.
Maincon PCB
  • Sluit de  RJ-45 kabel [3] aan op de Ethernet-naar-USB-adapter [4] (art.nr. 33-0636).  Sluit het uiteinden van de  USB-connector aan op de hoofdbesturingsprintplaat J8 bovenste poort (zie diagram). Monteer een ferrietkern art.nr. 64-1252 om de USB-adapter.
PSUP-printplaat
  • Monteer de 24VDC-voedingsspanning [10] op de linkerkant van de besturingskast en steek de stekker in connector 24V PS op kabel 33-8562C. Sluit kabel 33-1910A[9]  aan op de 24VDC-voeding[10] en steek deze in P3 op de PSUP-printplaat.
SKBIF naar joghandwiel met afstandsbediening
  • Sluit de RJ12-kabel 33-8550C[5] van de Remote E-stop box aan op kabel 33-0713  en steek deze in de SKIBF-printplaat P9.
  • Verwijder de jumpers JP2 en JP3  op de SKBIF-printplaat uit de horizontale positie en plaats ze terug in de verticale positie.
  • Steek de RJH-XL-kabel in de houder.
 Waarschuwing: door de jumpers niet verticaal te plaatsen, wordt de noodstopfunctie op de RJH-XL uitgeschakeld en wordt de machine als onveilig beschouwd. Jumpers MOETEN verticaal worden geplaatst.
Robot-schakelkast naar robotbesturing
  • Sluit de signaalkabels voor de robotbesturing [6]  art.nr. 33-8592A  aan op de elektrische interfacebox van de robot. Monteer een ferrietkern art.nr.  64-1252  om de RJ-45-kabel.
 BELANGRIJK: Zorg er bij het aansluiten van de signaalkabel van de robotbesturing [6] voor dat u de vrouwelijke inkeping van de M12-connector uitlijnt met de mannelijke sleutel van de M12-connector. Dit is om een verkeerde uitlijning te voorkomen, die beschadigde pinnen tot gevolg kan hebben.
Opmerking: als de kabel 33-8591A of 33-8592A  niet geïnstalleerd is op de Fanuc Control Box, zie dan de HRP Handleiding voor het oplossen van problemen Aansluitinstructies Robotbesturinggbekakabeling HRP-2/3.
Robotveiligheidsapparaat
  • Sluit de kabel van het robotveiligheidsapparaat [8] van de elektrische interfacebox aan op het robotveiligheidsapparaat: lichtgordijn of vergrendelingshek.  Voor meer informatie over veiligheidsinrichtingen raadpleegt u de sectie Robotveiligheidsinrichting hieronder.
Let op: De RPL wordt geleverd met lichtgordijnen of een vergrendelingshek. De gebiedsscanner mag niet worden gebruikt, ook al wordt deze weergegeven in het schema.
Verwijder de onderste kabelafdekking [1] van de schakelkast [2].
Voor machines die zijn aangeschaft met de RPL-optie, zitten de kabels in de afdekking opgerold.
Let op: RPL's die aan een bestaande machine worden toegevoegd, moeten deze kabels installeren. Deze zijn opgenomen in de installatiekit ter plaatse voor het nulpunt gereed.
Sluit de kabels aan op de kabelbeugel van het laadstation [3] die zich bevindt zoals weergegeven in de afbeelding.
De kabels die uit het laadstation komen, worden in de vorige stap [7] aangesloten op de beugel of helemaal naar de schakelkast geleid. Zorg ervoor dat de volgende kabels zijn aangesloten:
  1. 33-2565 - Aansluiten op  P12  op I/O-printplaat                           Opmerking: Zorg ervoor dat u de hulpdraad van P12                           op de I/O-printplaat verwijdert voordat u de kabel installeert.
  2. 32-1303 - Deze is aangesloten op P14 op het IOPCB. Eén uiteinde wordt aangesloten op de kabelbeugel bij het Deur Open-label en het Station Vergrendeld-label. Het andere uiteinde is aangesloten op de uitsparing aan de rand van de machine waar het voetpedaal is aangesloten. Als er al een kabel naar deze connector is geleid, moet deze worden vervangen door de 32-1303 kabel.
  3. 32-1286 - Wordt aangesloten op het voetpedaal [8] en vervolgens ook op de connector van de kabel 32-1303.
  4. 32-1304 - Aansluiten op de kabelbeugel bij het label Deur open
  5. 33-1308 - Aansluiten op de kabelbeugel bij het label Station vergrendeld
  6. 33-1482 - Aansluiten op P50 op de IOPCB (palletalarm).
  7. 33-5838 - Sluit de werkverlichting aan op de splitter bovenop het laadstation. En sluit vervolgens aan op de voedingsspanning van de werkverlichting [9].
Opmerking: Het voetpedaal [8], kabel 32-1286 [10] en de 32-1303 [2] kabels zijn te vinden in de  nulpuntinstallatiekits .
Leid de kabels en slangen naar het laadstation en de robot door de kabelgoot [1] aan de machinezijde van het pallet.
Voor instructies over de luchtinstallatie voor het nulpunt in de machine raadpleegt u het vorige hoofdstuk in de sectie Nulpunt gereed - Installatie .
Er zijn twee luchtregelaars die kunnen worden gebruikt voor het instellen van de klemkracht. De luchtbooster [1] regelt de klemkracht van de nulpuntontvanger in de machine en het laadstation.
Voordat u met een installatie op de pneumatisch materiaal begint, schakelt u de lucht uit en zuivert u de resterende lucht zodat er geen lucht in het systeem overblijft.
Dat maakt de installatie van de magneetventielen en luchtslangen eenvoudiger.
Installeer de luchtbooster aan de zijkant van de smeermiddelkast met behulp van de magneten om te bevestigen.
Sluit de twee rode slangen aan op de twee 1/4 push-connect fittingen en leid de slangen door de onderkant van de smeerkast.
Zie de volgende stap voor de plek in het smeerpaneel waarop deze slangen moeten worden aangesloten.
Sluit in het smeerpaneel de slangen aan op de magneetventielen die in de vorige sectie zijn geïnstalleerd.
Sluit de slang die uit het verdeelstuk in het smeerpaneel [1] komt aan op de inkomende connector van de luchtbooster [2].
Sluit de uitgang van de luchtbooster [3] aan op de poort op het magneetventiel [4].
Sluit de vastklem- [5] en loskoppel- [6] slangen die van het nulpunt van de machine komen aan op het magneetventiel zoals weergegeven op de afbeelding.
Opmerking: Beide slangen die naar het nulpunt gaan, zijn van gevlochten staal. Ze worden grijs weergegeven in de afbeelding.
Let op: De drukschakelaar moet op de slang van de rode klem zitten.
De doorzichtige slang [7] die uit het onderste magneetventiel komt, wordt naar het RPL-laadstation geleid.
Sluit de doorzichtige luchtslang [1] aan op de 90 graden fitting [2] onder het laadstation [3].
Leid de slang door de RPL-buis naar de smeerkast en sluit deze aan op de fitting aan het onderste magneetventiel [4] in de magneetventiel-eenheid.
Sluit de fitting [1] aan op het verdeelstuk in de smeerkast.
Sluit de 3/8 inch slang aan op de fitting en leid deze naar de grijper-luchtregelaar met het label AIR 1 [2].
De AIR 1-aansluiting bevindt zich op de basis van de robot [3].
Zet de lucht weer aan in de machine.
Stel de luchtdrukbooster in op de maximale druk.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patchbestanden van de Robot Pallet Loader.
Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de configuratiedownloadpagina nadat de RPL Gereed-set is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar deNieuwe GENERATIE CONTROLE-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOAD/LOAD procedure.
Zoek de modusschakelaar op het bedieningspaneel van de controller. De sleutel moet worden ingesteld op de Automatische modus [2].
Controleer of de [E-STOP] toets[3] niet ingedrukt is.
Schakel de besturingskast van de robot in door de Onderbreker met de klok mee naar Aan[1] te draaien.
Schakel de Haas CNC in.
Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.
Plaats de USB-onderhoudssleutel.  Ga in Onderhoudsmodus.
Ga naar het tabblad Parameters> Factory.  Verander het volgende:
  • 1278 [1278:] Robot gereed Noodstop ingeschakeld op WAAR
  • 2191 [694:] LICHTGORDIJN TYPE naar LC_TYPE_1
  • 2192 [:] Activeerder drempel lichtgordijn naar 0
Controleer of de volgende  parameters op deze waarden zijn ingesteld:
  • 2128 [:] PALLETPOOL TYPE op 4 Robot
  • 2129 [:] PALLETLAADSCHAP op PP_SHELF_A
Ga naar het tabblad Settings en wijzig het volgende:
  • 382 Palletwisselaar uitschakelen naar Geen
  • 372 Werkstukbeladertype naar 0:
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Aan
Druk op[CURRENT COMMANDS].
Ga naar het tabblad Devices (apparaten)>Robot>Jogging (tornen). Wijzig het volgende:
  • Maximale joggingsnelheid tot 7,9 in/sec (200 mm/sec).
Ga naar het tabblad Setup.Wijzig het volgende:
  • Max Robot Speed (maximale robotsnelheid) in 157 in/sec (3988 mm/s).
  • Nettomassa van grijper - Voer de nettomassa van de grijper in. Raadpleeg de HRP-2 machinelay-outtekening om de juiste waarde voor deze instelling te krijgen.
    Waarschuwing:Het verkeerd instellen van deze waarde kan ertoe leiden dat de robotarm niet correct beweegt.
  • Aantal grijpers tot het aantal grijpers.
  • grijper onbewerkte stukken klemmen uitgang naar1.
  • grijper onbewerkte stukken ontspannen uitgang naar2.
  • Raw Gripper Clamp Delay (grijper onbewerkt klemvertraging) in de tijd voor het klemmen/lossen in seconden.
  • Raw Gripper Clamp Type (grijper onbewerkt klemtype) in OD (uitwendig)/ID (inwendig).
Druk op [CURRENT COMMANDS].
Ga naar het tabblad Devices>Robot>Setup [1].
Druk op [E-Stop].
Druk op [F1]  om de robot[2] aan te sluiten.
De eerste keer dat u een robot op een machine aansluit, verschijnt er een venster Robotactivering. Deze pop-up toont de softwareversie van de machine [3], het MAC-adres van de robot [4] en de door de machine gegenereerde code [5] die wordt gebruikt voor machinetijduitbreiding op het portaal.
Om de robot te activeren, voert u het F-nummer [6] en de ontgrendelingscode [7] in.
Het F-nummer staat op de robot-ID-tag op de deur van het bedieningspaneel of op de robotarm.
De ontgrendelingscode wordt gegenereerd na voltooiing van de Robotinstallatie bij het Haas Business Center.
 Opmerking: De machine moet worden geactiveerd voordat de robot wordt geactiveerd. Volg de procedure Machine-activering/tijdverlenging - NGC .
Voor serviceactivering. Druk in de Service Mode (onderhoudsmodus) op [INSERT]  om de robot aan te sluiten. Dit wordt uitgeschakeld na een Cycle Power.
Opmerking: Deze stap kan alleen worden uitgevoerd door een HFO-servicetechnicus.
Opmerking: De groene knop op de schakelkast gaat branden.
Druk op [HANDLE JOG].
Druk op [CURRENT COMMANDS]  en ga naar het tabblad Devices (apparaten) > Robot > Jogging (tornen).
Druk op de Jog Touch op de afstandsbediening op de knop Joint om naar de Joints Coördinaten te gaan.
Jog de robot vanaf zijn verzendpositie naar een veilige positie.
Opmerking: druk op [Emergency Stop] voor u werkzaamheden aan de robot gaat uitvoeren.
Opmerking: Schakel de machinelucht uit door de klep in de -kast te draaien en trek aan de drukontlastklep om de lucht in het systeem te laten ontsnappen.
Instellen DCS (Dubbele veiligheidscontrole)
Elke Haas-robot is voorzien van het DCS-systeem van FANUC. Hierdoor kan de gebruiker snelheids- en positielimieten voor de robot definiëren. Als de robot deze limieten overschrijdt, zal DCS de robot stoppen en de stroom naar de motoren verwijderen.
Opmerking: Dit is vereist voor RPL's.
Raadpleeg de onderstaande procedure voor het instellen van een Fanuc Dual Check Safety (DCS)-zone.
Let op: Dit is hetzelfde instellen als op een normale HRP-2-machine .
FANUC Dubbele veiligheidscontrole (DCS) * – Instellen
Opmerking: Zorg ervoor dat DCS op dit punt correct wordt ingesteld voordat u verdergaat.
Zodra de robot is geïnstalleerd en werkt, gaat u verder met het instellen van het RPL-systeem met behulp van de tabbladen in het menu HUIDIGE OPDRACHTEN > APPARATEN in de besturing.
Hoofdstuk 9 Palletlader instellen laat zien hoe u de plank configureert, de pallethouders instelt en de benodigde posities voor de robot instelt.
