      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Robot Pallet Loader - VMC Installation - AD0814
Service Home How-To-Verfahren Roboter-Palettenlader – VMC Installation – AD0814
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. RPL - Remove Shipping Brackets (2 Schritte) 3. RPL - Pallet Installation (12 Schritte) 4. Electrical Installation (5 Schritte) 5. RPL - Air Installation (7 Schritte) 6. Robot First Power-UP (8 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/25/2024
Der RPL ist mit den folgenden Maschinen kompatibel:
  • VF-2/SS/YT gebaut nach dem 01.01.2017
  • VF-3/4/SS/YT gebaut nach dem 01.01.2018
  • VF-5/SS/XT gebaut nach dem 01.01.2020
Hinweis: Eine Liste der Optionen, die nicht mit dem RPL kompatibel sind, finden Sie auf der Registerkarte „Technische Daten und Kompatibilität“ im Kapitel „Einführung“.
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Option Roboter-Palettenlader (RPL) installieren. Die Option RPL erfordert ebenfalls die folgenden Optionen für die Maschine:
  • Option für automatisches Fenster (Installationssatz beim Kunden, abhängig von der Maschine) Siehe VMC – Automatisches Fenster – Installation
  • 93-1001032 – Nullpunkt bereit-Satz (verfügbar für VF- 1-5, VM-2/3)
  • 93-1001039 oder 93-1001103 – RPL-25KG Bereitschaftssatz VF-SML/MED
  • Sicherheitsvorrichtung (Lichtvorhänge oder Zaun mit Verriegelung)
  • 100.24.000.1111 Softwareversion oder höher
Hinweis: Für vorhandene Maschinen, die die Software 100.24.000.1111 benötigen, wenden Sie sich für den Zugang an den Haas Service.
Dieses Verfahren verwendet die folgenden Sätze:
  • 93-1001040 - Installationssatz für Palettensystem, nicht CE-konform
  • 93-1001124 - Installationssatz für Palettensystem VF-1/2 CE
  • 93-1001125 - Installationssatz für Palettensystem VF-3/4 CE
  • 93-1001126 - Installationssatz für Palettensystem VF-5 CE
  • 93-1001128 - Installationssatz für den Einbau beim Kunden für RPL-Sicherheitszäune
Hinweis: Sehen Sie Kapitel 4 dieses Handbuchs für Anweisungen zur Installation des auf VMC- und UMC-Maschinen bereiten Nullpunkts.
Um einen RPL an einer vorhandenen Maschine zu installieren, müssen mehrere verschiedene Sätze bestellt werden. Die folgende Tabelle zeigt, welche Installationssätze für den Einbau beim Kunden je nach Typ der Maschine bestellt werden müssen.
Beispiel: Um einen RPL auf einem VF-3SS in den USA (Nicht-CE) beim Kunden zu installieren, müssten Sie ALLE der folgenden Sätze bestellen:
  • 93-1001032 – Nullpunkt-Bereitschaftssatz VF
  • 93-1001103 – RPL-25KG Bereitschaftssatz Nur Par VF-Med
  • 93-1001040 – RPL-25KG Installationssatz Nicht-CE VF
  • 93-1001036 – Satz für zwei Schalter für das automatische Fenster
  • 93-1000996 - Nur Frontautomatisierung Sicherheitsparameter
Sätze zum Einbau beim Kunden VF-2/SS/YT VM-3/VF-3YT** VF-3/SS** VF-4/SS/YT VF-5/SS/XT
Nullpunkt bereit-Satz 93-1001032
RPL-25KG Vorbereiteter Satz Nur Par 93-1001039 93-1001103
RPL-25KG Installationssatz*
CE INSTALLATIONSSATZ UND SICHERHEITSZAUN
ODER
NICHT-CE INSTALLATIONSSATZ
93-1001124 UND 93-1001128
ODER
93-1001040
93-1001125 UND 93-1001128
ODER
93-1001040
93-1001126 UND 93-1001128
ODER
93-1001040
Satz für zwei Schalter für das automatische Fenster** 93-1000960 93-1001037 93-1001036 93-1001038
Nur Seitenautomatisierung Sicherheits-Par 93-1000996
*Europäische Regionen müssen den CE-Satz UND den Sicherheitszaun erwerben. Die Regionen USA und Großbritannien erhalten den NICHT-CE-Installationssatz mit Lichtvorhängen.
**Hinweis: VF-3YT und VM-3 Maschinen benötigen den Satz mit zwei Schaltern 93-1001037. VF-3- und VF-3SS-Maschinen benötigen den Satz 93-1001036.
Die RPL-Palette [1] muss von der Versandpalette [2] entfernt werden.
Heben Sie die RPL-Palette nur mit einem Gabelstapler durch die Steckplätze für die Gabeln [3] an.
Hinweis: Lassen Sie die Versandhalterungen installiert, während Sie die RPL-Palette von der Versandpalette nehmen.
Der RPL ist durch mehrere Versandhalterungen blockiert.
Die Versandhalterung [1] des Roboters wird an der Basis der Palette [2] befestigt.
Die Ladestation [3] wird mit der Holzstrebe [4] gesichert.
Die Palettenablage [5] wird durch die Längsträger [6] an der Strebe der Ladestation befestigt.
Entfernen Sie zuerst das Holz von der Palettenablage. Entfernen Sie dann die Holzstrebe von der Ladestation.
Hinweis: Die Versandhalterung des Roboters lässt sich am einfachsten entfernen, indem Sie den Roboter in einer Schrittschaltung von der Versandhalterung weg verfahren. Entfernen Sie diese Versandhalterung erst, nachdem der Roboter eingerichtet und aktiviert wurde.
Die Palette wird mit den folgenden installierten Komponenten geliefert:
  1. Bedienerladestation
  2. Palettenregal
  3. HRP-2-Roboter
  4. HRP-Steuerung
Stellen Sie sicher, dass der elektrische Stecker [5] wie im Bild gezeigt ausgerichtet ist.
Warnung: Aufgrund des Bereichs, in dem sich die Robotergelenke bewegen können, kann sich der Roboter nicht durch den am elektrischen Stecker ausgerichteten Bereich bewegen. Die im Bild gezeigte Ausrichtung wird benötigt, damit der Roboter die Bedienstation und das Palettenregal effektiv erreichen kann.
Heben Sie den RPL an der Seite mit den Steckplätzen für den Hubwagen an und schieben Sie ihn an die Stelle neben der Maschine. Die genauen Platzierungsmaße finden Sie im nächsten Schritt.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Hubwagen Gabeln hat, die mindestens genauso lang sind wie die RPL-Palette, um ein sicheres Anheben zu gewährleisten.
Die Palette muss auf der rechten Seite der Maschine neben dem installierten automatischen Fenster positioniert werden.
Verwenden Sie einen Gabelstapler, um die Palette in die richtige Position zu bringen.
Platzieren Sie die Palette bei der Bedienstation in die gleiche Richtung wie die Vorderseite der Maschine [1]. Stellen Sie sicher, dass die linke Kante der Palette [5] parallel zur rechten Kante der Maschine [4] verläuft.
Positionieren Sie die Palette folgendermaßen:
Auf VF-2:
  • Die Vorderseite der Palette [2] ist  [3] (18 " oder 46 cm)  von der Vorderseite der Maschine [1] entfernt.
  • Die linke Seite der Palette [5] ist  [6] (7" oder 17,78 cm)  von der linken Seite der Maschine [4] entfernt.
Auf VF-3:
  • Die Vorderseite der Palette [2] ist  [3] (17 " oder 43 cm)  von der Vorderseite der Maschine [1] entfernt.
Auf VF-5:
  • Die Vorderseite der Palette [2] ist  [3] (13 " oder 33 cm)  von der Vorderseite der Maschine [1] entfernt.
Wenn die Palette auf einer unebenen Oberfläche sitzt, verwenden Sie die 4 Nivellierfüße [1], um die Palette vom Boden anzuheben.
Verwenden Sie eine Nivellierung, um sicherzustellen, dass die Palette nach dem Anheben des Bodens grob eben positioniert ist.
Verriegeln Sie die Nivellierfüße in Position, indem Sie die Muttern [2] an jedem Fuß anziehen.
Hinweis: Wenn die Palette stabil ist, nur auf der Oberfläche liegend, senken Sie die Nivellierfüße ab, bis sie mit den Pucks in Kontakt kommen. Die Palette muss nur dann mit den Füßen nivelliert werden, wenn beim Bewegen des Roboters ein spürbares Kippen oder Schütteln auftritt.
Befestigen Sie die Blechhalterungen [1] und [2] mit den FBHCS [3] aneinander.
Installieren Sie die Magnetbecher auf dem Blech [4]. Dieses Blech verbindet die Maschine mit der Ladestation [5] mit den Magneten.
Hinweis: Auf dieser Abbildung ist die Maschine nicht zu sehen, so dass die Magnetbecher deutlich zu erkennen sind. Diese Magnete werden sowohl mit der Ladestation als auch mit der Maschine verbunden.
Wichtig:Für CE-Sätze  verwenden Sie die selbstschneidenden Schrauben anstelle der Magnetbecher.
Schneiden Sie den Kabelbinder ab, um den Halter des Nothalt-/Arbeitsraumbeleuchtungsknopfs [1] von der Ladestation zu entfernen. Drehen Sie den Halter [1] und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Halter auf der Ladestation zu montieren.
Montieren Sie die Nummernschilder und das Befestigungsmaterial wie abgebildet [1]. Ziehen Sie die T-Muttern auf den ersten 1–2 Gewindegängen der Schrauben leicht an.
Schieben Sie die T-Muttern in den oberen Steckplatz der oberen Ablage [2] und ziehen Sie die Schrauben fest. Die Nummernschilder A1–A5 sollten auf der obersten Ablage platziert werden, B1–B5 auf der zweiten Ablage usw.
Namensschilder sollten an der Seite der Ablage installiert werden, die dem Roboterarm zugewandt ist.
Für den 93-1001040 NICHT-CE-Installationssatz:
Installieren Sie die Lichtvorhänge und Spiegel wie im Bild gezeigt.
Platzieren Sie den Emitter [1] hinter der Palettenablage.
Bringen Sie die beiden Spiegel [2] auf der der Maschiene gegenüberliegenden Seite an.
Platzieren Sie die Aufnahme [3] neben dem Nothalt der Ladestation.
Für alle CE-Installationssätze:
Befestigen Sie die obere Gegenplatte [1] mit den 4 selbstschneidenden Schrauben [2] an der anderen Ladestation an den im vorigen Schritt installierten Maschinengegenplatten [3].
Für 93-1001124 CE Installationssatz (VF-Small-Satz):
Befestigen Sie das Blech, das die Maschiene verbindet, an der Sicherheitszaun-Baugruppe.
Befestigen Sie die obere Platte [5] am anderen Blech. Verwenden Sie die selbstschneidenden Schrauben [6] an allen Stellen, die keine PEM-Muttern haben, um sie zu befestigen. Wenn PEM-Muttern vorhanden sind, verwenden Sie die BHCS.
Schließen Sie die abgewinkelte obere Platte [1] und die abgewinkelte untere Platte [2] an der Rückseite der Maschine an.
Verwenden Sie die T-Muttern [3], um die Platten an der Palettenablage zu befestigen [4].
Hinweis: Verwenden Sie die zweite T-Nut von innen, um die Platte an der Ablage zu befestigen. Der Schlitz links daneben wird für eine andere Platte verwendet.
Für 93-1001125 und 93-1001126 CE Installationssatz (VF-Med-Satz):
Verwenden Sie die T-Muttern, Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben [1], um die hintere Verkleidung an der Innenkante der Stütze der Ablage [2] zu befestigen.
Sobald sowohl das Oberteil [3] als auch das Unterteil [4] am Pfosten der Ablage befestigt sind, verwenden Sie die selbstschneidenden Schrauben [5], um das Blech an der rechten Verkleidungswand [6] der Maschine zu befestigen.
Hinweis: Da Sie selbstschneidende Schrauben für die Verkleidung der Maschine verwenden, wird empfohlen, das Blech zuerst an der Stütze der Ablage zu befestigen. Dadurch müssen die Schrauben, die in das Gehäuse eingedreht werden, nicht mehrmals entfernt und wieder befestigt werden.
Verwenden Sie die T-Muttern, Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben [1], um die Verkleidungswände [2] und [3] der Ablage am Sicherheitszaun an der Seite der Ablage zu befestigen, die der Maschine am nächsten liegt
Befestigen Sie die Verkleidungswände nach dem Anbringen an der Ablage mit den selbstschneidenden Schrauben [4] am Pfosten des Sicherheitszauns [5].
Hinweis: Der Sicherheitszaun, der mit dem Pfosten [6] in der Abbildung verbunden wäre, wurde weggelassen, um die Position der Paneele in Bezug auf die RPL-Palette zu zeigen.
Verwenden Sie das BHCS [6], um das Gehäuseteil [7] zu installieren, das das Oberteil der Ablage am Sicherheitszaun [2] mit der im vorherigen Schritt installierten Verkleidungswand verbindet.
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Montageort der Roboterschnittstelle
Die elektrische Schnittstellenbox des Roboters verfügt über Magnethalterungen zur Befestigung am Maschinenblech.
Montieren Sie die elektrische Schnittstellenbox des Roboters [1] wie in der Abbildung gezeigt.
Verlegen Sie die elektrischen Kabel der Roboterschnittstelle durch den Boden des Schaltschranks.
Befolgen Sie den nächsten Abschnitt, um zu erfahren, wo die Kabel von der Schnittstellenbox und dem tragbaren Bedienpult (RJH) installiert werden.
Die folgenden Schritte ausführen, um den Roboter wieder an die Haas-Maschine anzuschließen.
Roboterleistung
Erfordert eine separate 3-Phasen-Stromversorgung mit 200–230 V, 50/60 Hz und 3 kVA [7]. Der Fanuc Startup-Guide gibt weitere Informationen dazu.
 Hinweis: Es wird empfohlen, einen Zugentlastungskabelgriff zu installieren, um keine Belastung auf die Stromkabelanschlüsse auszuüben und das Stromkabel vom Controller-Schrank zu isolieren.
Kabel P/N 33-8562C hat mehrere Verbindungen:
E/A-Platine
  • Verbinden Sie die Anschlüsse der NOTHALT-Klemmenleiste mit der SIO-Platine TB-1B (siehe Abbildung)[1].
  • Überprüfen Sie, ob der Brückenstecker auf der SIO-Platine bei JP1 installiert ist.
  • Verbinden Sie die Anschlüsse der Setup-Modus-Klemmenleiste mit der SIO-Platine TB-3B (siehe Abbildung)[1].
  • Schließen Sie die Benutzerrelais K9 und K10 an (siehe Diagramm)[11].
  • Verbinden Sie das mit P1 SIO beschriftete Kabel mit der SIO-Platine an P1[2].
Hinweis: Stecken Sie nichts in den Stecker FILTER OV FEHLER.
Maincon PCB
  • Schließen Sie das RJ-45 -Kabel [3] an den Ethernet-zu-USB-Adapter [4]  (P/N 33-0636) an.  Schließen Sie das Ende des  USB-Steckers  an den oberen Anschluss der  Maincon-Platine J8  an (siehe Abbildung). Fügen Sie dem USB-Adapter einen Ferritfilter 64-1252 hinzu.
PSUP-PLATINE
  • Montieren Sie das 24-VDC-Netzteil [10] an der linken Seite des Schaltschranks und in steckken Sie den mit 24V PS  gekennzeichneten Stecker am Kabel  33-8562C ein. Verbinden Sie das Kabel 33-1910A[9] mit dem 24-VDC-Netzteil [10] und stecken Sie es in P3 auf der PSUP-Platine.
SKBIF an das tragbare Bedienpult
  • Verbinden Sie das RJ12-Kabel 33-8550C[5] von der Nothalt-Fernbedienungsbox mit dem Kabel 33-0713 und stecken Sie es in die SKIBF-Platine P9.
  • Entfernen Sie die Steckbrücken JP2 und JP3 am SKBIF aus der horizontalen Position und setzen Sie sie in der vertikalen Position wieder ein.
  • Stecken Sie das RJH-XL-Kabel in die Schale.
 Warnung: Wenn die Jumper nicht in die vertikale Position gebracht werden, ist die Nothalt-Funktion auf dem RJH-XL deaktiviert und die Maschine wird als unsicher angesehen. Brückenstecker MÜSSEN vertikal eingesetzt werden.
Roboter-Schaltkasten zur Robotersteuerung
  • Schließen Sie die Signalkabel für die Robotersteuerung [6] P/N 33-8592A an die elektrische Interfacebox des Roboters an. Fügen Sie einen Ferritfilter 64-1252 in das RJ-45-Kabel ein.
 WICHTIG:  Achten Sie beim Anschließen des Robotersteuersignalkabels [6] darauf, dass die Kerbe der M12-Steckerbuchse mit der Kerbe des M12-Steckers übereinstimmt, um eine falsche Ausrichtung zu vermeiden, die zu einer Beschädigung der Stifte führen könnte.
Hinweis: Wenn das Kabel  33-8591A oder  33-8592A nicht an der Fanuc-Steuerungsbox installiert ist, siehe Schritt HRP – Leitfaden zur Fehlerbehebung bei der Robotersteuerung – Verdrahtung HRP-2/3 für Verdrahtungsanweisungen.
Roboter-Sicherheitsvorrichtung
  • Schließen Sie das Kabel der Robotersicherheitsvorrichtung [8] von dem elektrischen Schnittstellenkasten an die Robotersicherheitsvorrichtung an – entweder Lichtvorhang, Verriegelungszaun.  Weitere Informationen zu Sicherheitsvorrichtungen finden Sie im Abschnitt Roboter-Sicherheitsvorrichtung unten.
Hinweis: Der RPL wird mit Lichtvorhängen oder einem Verriegelungszaun geliefert. Der Flächen-Scanner sollte nicht verwendet werden, obwohl er im Schaltplan dargestellt ist.
Entfernen Sie die untere Kabelabdeckung [1] des Schaltschranks [2].
Bei Maschinen, die mit der Option RPL gekauft wurden, werden die Kabel innerhalb der Abdeckung aufgerollt.
Hinweis: Bei RPLs, die zu einer bestehenden Maschine hinzugefügt werden, müssen diese Kabel installiert werden. Diese sind im Feldinstallationssatz für Nullpunkt-bereit enthalten.
Schließen Sie die Kabel an die Kabelhalterung der Ladestation [3] an, die sich wie in der Abbildung gezeigt befindet.
Die von der Ladestation kommenden Kabel werden im vorherigen Schritt [7] an die Halterung angeschlossen oder bis zum Schaltschrank verlegt. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Kabel angeschlossen sind:
  1. 33-2565 – Anschluss an P12 auf der E/A-Platine.                              Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den Brückenstecker von P12                           auf der E/A-Platine entfernen, bevor Sie das Kabel montieren.
  2. 32-1303 – Dies ist mit P14 auf dem IOPCB verbunden. Ein Ende wird mit der Kabelhalterung an der Kennzeichnung „Tür offen“ und der Kennzeichnung „Station verriegelt“ verbunden. Das andere Ende wird am Ausschnitt an der Unterseite der Maschine angeschlossen, wo sich das Fußpedal befindet. Wenn bereits ein Kabel an diesen Anschluss angeschlossen ist, muss es durch das Kabel 32-1303 ersetzt werden.
  3. 32-1286 – Verbindet sich mit der Fußpedalbaugruppe [8] und dann auch mit dem Stecker des Kabels 32-1303.
  4. 32-1304 – Anschluss an die Kabelhalterung beim Etikett Tür offen
  5. 33-1308 – Anschluss an die Kabelhalterung an der Kennzeichnung „Station verriegelt“
  6. 33-1482 – Anschluß an P50 auf der IOPCB (Palettenalarm).
  7. 33-5838 – Schließen Sie die Arbeitsraumbeleuchtung an den Verteiler auf der Oberseite der Ladestation an. Und dann an die Stromversorgung der Arbeitsraumbeleuchtung anschließen [9].
Hinweis: Die Fußpedalbaugruppe [8], das Kabel 32-1286 [10] und die Kabel 32-1303 [2] sind im Nullpunkt-Installationssatz enthalten.
Führen Sie die Kabel und Schläuche, die zur Ladestation und zum Roboter führen, durch den Kabelkanal [1] an der Maschinenseite der Palette.
Anweisungen zur Luftinstallation für den Nullpunkt in der Maschine finden Sie im vorherigen Kapitel im Abschnitt „Nullpunkt bereit – Montage“.
Es gibt zwei Luftregler, die zum Einstellen der Klemmkraft verwendet werden können. Der Luftverstärker [1] steuert die Klemmkraft der Nullpunktaufnahme innerhalb der Maschine und der Ladestation.
Bevor Sie mit der Montage der Pneumatik beginnen, schalten Sie die Luft aus und spülen Sie die restliche Luft, damit keine Luft mehr im System verbleibt.
Dies erleichtert die Montage der Magnetschalter und Luftschläuche.
Den Luftverstärker an der Seite des Schmiermittelschranks mit den zu befestigenden Magneten installieren.
Verbinden Sie die beiden roten Schläuche mit den beiden 1/4 Steckanschlüssen und führen Sie die Schläuche durch den Boden des Schmierschranks.
Im nächsten Schritt erfahren Sie, wo Sie diese Schläuche am Schmierbedienpult angeschlossen werden.
Schließen Sie im Schmierbedienpult die Schläuche an die im vorherigen Abschnitt montierten Magnetschalter an.
Schließen Sie den Schlauch, der vom Luftverteiler in der Schmierleiste [1] kommt, an den Eingangsanschluss des Luftverdichters [2] an.
Verbinden Sie den Ausgang des Luftverstärkers [3] mit dem Anschluss am Magnetventil [4].
Klemmen Sie die Schläuche [5] und [6], die vom Nullpunkt der Maschine kommen, an den Magnetschalter an, wie in der Abbildung dargestellt.
Hinweis: Beide Schläuche, die zum Nullpunkt führen, sind stahlummantelt. Sie sind im Bild grau dargestellt.
Hinweis: Der Druckschalter sollte sich am roten Schlauch befinden, der geklemmt ist.
Der durchsichtige Schlauch [7] vom unteren Magnetventil wird zur RPL-Ladestation geführt.
Schließen Sie den durchsichtigen Luftschlauch [1] an die 90°-Verschraubung [2] unterhalb der Ladestation [3] an..
Führen Sie den Schlauch durch die RPL-Schlauch zum Schmierschrank und verbinden Sie diesen mit der Verschraubung am unteren Magnetschalter [4] in der Magnetschalter-Baugruppe.
Schließen Sie die Verschraubung [1] an den Hauptluftverteiler im Schmierungsschrank an.
Schließen Sie den 3/8-Zoll-Schlauch an den Anschluss an und führen Sie ihn zum Luftanschluss des Robotergreifers, der mit AIR 1 [2] gekennzeichnet ist.
Die AIR 1-Armatur befindet sich am Sockel des Roboters [3].
Schalten Sie die Luft in der Maschine wieder ein.
Stellen Sie den Druck des Luftverstärkers auf den maximalen Druck ein.
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Patch-Dateien für den Roboter-Palettenlader herunter.
 Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Herunterlade-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der RPL-Bereitschaftssatz bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Suchen Sie den Modusschalter auf dem Bedienfeld der Steuerung. Das keu sollte auf Auto Mode[2] eingestellt werden.
Stellen Sie sicher, dass die [E-STOP]-Taste [3] nicht gedrückt wird.
Schalten Sie die Robotersteuerbox ein, indem Sie den Leistungsschalter im Uhrzeigersinn auf Ein [1] drehen.
Schalten Sie den Haas CNC ein.
Verfahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück.
Stecken Sie den Service-USB-Stick ein. Gehen Sie zum Service-Modus.
Gehen Sie zur Registerkarte Parameter> Fabrik. Ändern Sie Folgendes:
  • 1278 [1278:] Roboter bereit Nothalt aktiviert auf WAHR
  • 2191 [694:] LICHTVORHANG-TYP auf LC_TYP_1
  • 2192 [:] Auslöseschwelle für Lichtvorhänge auf 0
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Parameter auf diese Werte eingestellt sind:
  • 2128 [:] PALETTENBAHNHOF-TYP bis zu 4 Roboter
  • 2129 [:] PALETTEN-TRAGFÄHIGKEITS-ABLAGE zu PP_SHELF_A
Gehen Sie zu „Einstellungen“ und ändern Sie Folgendes:
  • 382 Palettenwechsler deaktivieren auf Keine
  • 372 Werkstücklader-Typ auf Keine
  • 376 Lichtvorhang aktiviert  auf  Ein
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS].
Gehen Sie zur Registerkarte Geräte>Roboter>Schrittschaltung. Ändern Sie Folgendes:
  • Maximale Schrittschaltgeschwindigkeit auf 7,9 in/s (200 mm/s).
Gehen Sie zur Registerkarte Konfiguration. Ändern Sie Folgendes:
  • Maximale Robotergeschwindigkeit bis 157 in/s(3988 mm/s).
  • Nettogewicht des Greifers – Geben Sie das Nettogewicht des Greifers ein. Siehe Layoutzeichnung der HRP-2 Maschine, um den richtigen Wert für diese Einstellung zu erhalten.
    Warnung: Die falsche Einstellung dieses Wertes kann dazu führen, dass sich der Roboterarm nicht richtig bewegt.
  • Anzahl der Greifer auf die Anzahl der Greifer.
  • Rohgreifer Klemmen-Ausgang auf 1.
  • Rohgreifer Lösen-Ausgang auf 2.
  • Rohgreifer-Klemmverzögerung auf die Klemm-/Lösedauer in Sek.
  • Rohgreifer-Klemmtyp auf AD/ID.
Gehen Sie zur Registerkarte  Geräte>Roboter>Einrichtung [1].
Drücken Sie [E-Stop].
Drücken Sie [F1], um den Roboter [2] zu verbinden.
Wenn Sie einen Roboter zum ersten Mal an eine Maschine anschließen, wird ein Fenster zur Roboteraktivierung angezeigt. Dieses Pop-up zeigt die Softwareversion der Maschine [3], die MAC-Adresse des Roboters [4] und den maschinengenerierten Code [5], der für die Maschinenzeitverlängerung im Portal verwendet wird.
Geben Sie zur Aktivierung des Roboters die F-Nummer [6] und den Freischaltcode [7] ein.
Die F-Nummer befindet sich auf dem Roboter-ID-Tag an der Tür des Bedienfelds oder am Roboterarm.
Der Freischaltcode wird nach Abschluss der Roboterinstallation im Haas Business Center generiert..
 Hinweis: Die Maschine muss aktiviert werden, bevor der Roboter aktiviert wird. Befolgen Sie das Verfahren Maschinenaktivierung/Zeitverlängerung – NGC.
Zur Serviceaktivierung. Drücken Sie im Servicemodus [INSERT], um den Roboter anzuschließen. Dies wird nach einem Aus- und Einschalten deaktiviert.
Hinweis: Dieser Schritt kann nur von einem HFO-Servicetechniker ausgeführt werden.
Hinweis: Die grüne Taste am Steuerkasten leuchtet auf.
Drücken Sie die Taste [HANDLE JOG]  .
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und gehen Sie zur Registerkarte Geräte > Roboter > Schrittschaltung.
Drücken Sie die gemeinsame Taste auf der Jog-Touch-Fernbedienung, um zu den Verbindungskoordinaten zu gelangen.
Den Roboter von seiner Transportposition in eine sichere Position schwenken.
Hinweis: Drücken Sie Nothalt vor der Arbeit am Roboter.
Hinweis: Schalten Sie die Maschinenluft ab, indem Sie das Ventil im Luft-/Schmierschrank drehen und das Druckbegrenzungsventil ziehen, um die Luft im System abzulassen.
DCS-Einrichtung (Doppelte Sicherheitsprüfung)
Jeder Haas-Roboter ist mit dem FANUC DCS-System ausgestattet. Dies ermöglicht es dem Benutzer, Geschwindigkeits- und Positionsgrenzen für den Roboter zu definieren. Wenn der Roboter diese Grenzen überschreitet, stoppt das DCS den Roboter und entzieht den Motoren den Strom.
Hinweis: Dies ist für RPLs erforderlich.
Informationen zum Einrichten einer Fanuc Doppelten Sicherheitsprüfungs (DCS)-Zone finden Sie in dem unten verlinkten Verfahren.
Hinweis: Dies ist genauso aufgebaut wie bei einer normalen HRP-2-Maschine.
FANUC Doppelte Prüfsicherheit (DCS) – Einrichtung
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass DCS zu diesem Zeitpunkt korrekt eingerichtet ist, bevor Sie fortfahren.
Sobald der Roboter installiert und betriebsbereit ist, fahren Sie mit der Einrichtung des RPL-Systems über die Registerkarten im Menü AKTUELLE BEFEHLE > GERÄTE der Steuerung fort.
In Kapitel 9 Einrichtung des Palettenladers wird gezeigt, wie Sie die Ablage konfigurieren, die Palettenhalter einrichtet und die erforderlichen Positionen für den Roboter einstellen.
