      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Anchoring Instructions (Drop-In Expansion) - AD0456
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instrucciones de anclaje (inserto expandible) - AD0456
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Video Instructions 3. Anchor Template Placement 4. Drill Holes and Set the Anchors 5. Machine Placement 6. Anchoring Strap Installation 7. Sheet Metal Anchor Bracket Installation 8. HRP-2 and HRP-3 Floor Plate Anchoring (4 pasos) Back to Top
AD0456
Revisión C - 09/2025
Este procedimiento le indica cómo instalar los anclajes de estilo inserto expandible para un CNC Haas.
NOTA: Si su máquina se fabricó antes de enero de 2020 o forma parte de las series VS o HDC, consulte el procedimiento de anclaje estilo epoxi (AD0212)  haciendo clic aquí.
Para obtener instrucciones sobre cómo anclar los diversos componentes de los kits de Cobot Haas, consulte la página de instrucciones de Cobot Haas - Anclaje.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
Fresadora
Modelo Referencia
DC-1 93-1001018
DC-2 93-1001019
DC-4 93-1001211
DT/DM 93-1000601
EC-400/VC-400 93-1000567
EC-500/50 93-1001145
EC-1600/UMC-1600H 93-1000535
EC-630 93-1000856
GM-1 93-1001115
GM-1XT 93-1001235
GM-2-3AX 93-1000574
GM-2-5AX 93-1000542
GR-510 93-1000574
GR-712 93-1000574
Reinicio MM/SMM 93-1001016
UMC-350HD 93-1000780
UMC-400/SS 93-1001224
UMC-500/SS 93-1000379
UMC-750/SS (SIN REINICIO) 93-1000380
UMC-750/SS (REINICIO)  93-1000381
UMC-1000/SS (REINICIO) 93-1000381
UMC-1250/SS 93-1000644
UMC-1500-DUO/SS-DUO 93-1000871
VF-1/2, VF-2TR y VF-2SS 93-1000534
VF-2YT, VF-2SSYT y VM-2 93-1000549
 VF-3/3SS, VF-4/4SS 93-1000550
VF-3YT/3YTSS, VF-3YT/50, VF-5/40, VF-5/40TR, VF-5/40XT, VF-5SS, VF-5/50, VF-5/50TR, VF-5/50XT, VM-3, VMT-750 93-1000548
VF-6/40, VF-6SS, VF-6/40TR, VF-7/40, VF-6/50, VF-6/50TR, VF-7/50, VM-6 (Base con 8 pies de nivelación) fabricada entre enero de 2020 y el 6 de septiembre de 2023 93-1000547
VF-8/40, VF-9/40, VF-8/50, VF-9/50, VR-8, VR-9 (Base con 8 pies de nivelación) Fabricada entre enero de 2020 y el 6 de octubre de 2023 93-1000546
VF-10/40, VF-12/40, VF-10/50, VF-12/50 (Base con 8 pies de nivelación) 93-1000545
VF-11/40, VF-11/50, VR-11 (Base con 8 pies de nivelación) 93-1000544
VF-6/6TR/6SS/7/10/12 cono iso 40 y 50 y VM-6 (Base con 6 pies de nivelación) Fabricada a partir del 7 de septiembre de 2023 93-1000999
VF-8/9/11/14 cono iso 40 y 50 y VR-8/9/11/14 (Base con 6 pies de nivelación) Fabricada a partir del 7 de octubre de 2023 93-1001000
VS-3 93-1000870
Almacén circular de palets/RPL
UMC-500PP 93-3526
UMC-750PP (V1) Véase la nota a continuación
UMC-750PP (V2) 93-3527
UMC-1000PP (V2) 93-3527
UMC-1250PP Véase la nota a continuación
EC-400PP 93-3525
VF-2YTPP Véase la nota a continuación
VF-4 PP Véase la nota a continuación
Cargador de palets del robot Véase la nota a continuación
Nota: Actualmente no hay ningún kit de servicio 93-xxxx para los siguientes modelos:
  • Almacén circular de palets (V1) de UMC-750 (30-12644B + 96-0316A)
  • almacén circular de palets (30-12644B + 96-0364) VF-2YT
  • Almacén circular de palets (30-12644B + 96-0383) VF-4
  • (30-12644B + 96-0388) Cargador de palets del robot
Deberá pedir las piezas individuales; póngase en contacto con el Haas Factory Outlet de su zona para conocer la disponibilidad.
Torno
Modelo Referencia
ST-10/10Y/15/15Y 93-1000378
ST-10L/10LY/15L/15LY 93-1000855
ST-20/25/20Y/25Y 93-1000552
ST-20L/20LY/25L/25LY/28L/28LY 93-1001005
ST-30/35/30Y/35Y, DS-30Y (SOLO REINICIO) 93-1000541
ST-30L/35L/LY 93-1001079
ST-40 93-1000540
ST-40/40Y (reinicio) 93-1000819
ST-40L 93-1000539
ST-40L (reinicio) 93-1000820
ST-40S/45S/SY 93-1001012
ST-50/55 93-1000538
TL-1 93-1000537
TL-2 93-1000536
Sistema de tubo de guía extendido
ST-10/10L/10Y/10LY 93-1000844
93-1000845
Herramientas necesarias:
  • Marcadores de pintura
  • Cinta de pintor
  • Cepillo limpiador de tubos
  • 5 lb Mazo
  • Taladro percutor SDS Plus
    Nota:  el taladro percutor SDS-Plus debe admitir brocas de 1".
Video Instructions
  1. Desenrolle la plantilla de anclaje de la máquina [1].
  2. Utilice líneas constructivas y cotas de hoja de referencia proporcionadas, mida las distancias a las obstrucciones permitidas más cercanas.
  3. Una vez establecida la posición, pegue con cinta las esquinas [2] de la plantilla de anclaje a la base.  Mantenga la plantilla lo más plana posible.
  4. Pinte con un aerosol la base en las áreas recortadas de la plantilla [3].
  5. Deje secar la pintura durante 5-10 minutos.
  6. Retire la plantilla de anclaje [1].
Utilice la broca estilo SDS-PLUS proporcionada para los pasos siguientes:
  • Taladre el número especificado de orificios de 5/8" a 2,00 - 2,25" de profundidad cada uno.
    • La broca debe estar perpendicular a la base.
  • Limpie los agujeros con un limpiador de tuberías.
  • Utilice aire comprimido y una aspiradora para limpiar los agujeros.
  • Repita el proceso para todas las almohadillas niveladoras.
  • Cubra los orificios con cinta adhesiva para protegerlos de residuos no deseados mientras se taladran los otros orificios.
  • Utilizando el martillo [2], coloque el anclaje empotrable [1] a ras con el hormigón [3].
    Nota:  No utilice la herramienta de impulsión para empujar el anclaje.
  • Utilice la herramienta de impulsión suministrada [1] y el martillo [2] para asentar el anclaje en el hormigón.
  • Asegúrese de que los anclajes estén asentados a ras [3]; utilice la herramienta de impulsión como calibre.
    Nota:  Tenga cuidado de no empujar en exceso el anclaje [4] al interior del agujero.
Machine Placement
  1. Una vez instalados los anclajes, coloque las almohadillas niveladoras en las crucetas pintadas con espray.
  2. Coloque la máquina sobre las almohadillas niveladoras.
  3. Ajuste la altura de la máquina.
  4. Nivele la máquina
  5. Apriete las contratuercas de la máquina.
  1. Coloque la placa de empuje a ras [1] con la base.
  2. Enrosque el espárrago [2] en la ubicación de anclaje utilizando dos contratuercas.
  3. Coloque la tuerca hexagonal 1/2-13 en el perno hexagonal 1/2-13 [3] en la parte superior de la placa de empuje.
  4. Coloque la correa de anclaje [4].
  5. Coloque la arandela [5] en la varilla roscada.
  6. Enrosque la tuerca hexagonal 1/2-13 [6] en la varilla roscada.
  7. Asegúrese de que la correa de anclaje [7] permanezca paralela a la superficie de fundición sujeta.
  8. Apriete la tuerca hexagonal 1/2-13 a 25 pies-lb (34 nm).
Asegúrese de que la correa de anclaje [1] esté nivelada en la tuerca hexagonal [2] y en la base de la máquina [3].
NOTA: asegúrese de que el espárrago roscado [4] esté perpendicular al suelo y no doblado.
Asegúrese de que el espárrago roscado soldado a la base no esté doblado como se muestra en la imagen [1].
Si fuera así, asegúrese de que los orificios de anclaje estén perforados rectos y vuelva a taladrarlos si hiciera falta.
Si hay holgura en el anclaje [1] y el perno [2], coloque las tapas de los extremos [3] en los extremos como se muestra en la imagen. Coloque estas tapas en todos los anclajes.
NOTA: El UMC-1250/SS no tiene los dedos de anclaje en el pie de la base. Los orificios indicados en la disposición de anclaje los harán anclar hacia abajo en el flanco de la base, como se muestra en la imagen. La imagen [1] es la parte delantera de la máquina, mientras que la imagen [2] es la parte trasera de la máquina.
Estas instrucciones se utilizan para instalar soportes de anclaje de cubiertas metálicas o postes de valla para cargadores automáticos de piezas o paquetes de robot Haas.
Nota: Estos conjuntos no incluyen ninguna plantilla de anclaje. Los soportes y los orificios de anclaje de los postes de la valla se utilizan para situar las ubicaciones de los orificios de anclaje. Las ubicaciones se dimensionan en los diseños de las instrucciones de instalación.
1. Instale la abrazadera de palanca del pestillo en la parte delantera del carro del cajón del robot y el soporte de anclaje de las cubiertas metálicas.
2. Instale la abrazadera de palanca del pestillo en la parte trasera del carro del cajón del robot y el soporte de anclaje de las cubiertas metálicas.
3. Los orificios del soporte de anclaje de las cubiertas metálicas o de los postes de la valla se utilizan para marcar la ubicación de los orificios de anclaje.
4. Instale los accesorios de anclaje después de instalar los anclajes siguiendo las anteriores instrucciones de perforación de orificios y fijación de anclajes.
Tanto el UMC HRP-2 como todas las versiones del HRP-3 están diseñados para montarse en una placa.
Utilice el cáncamo incluido para levantar la placa y moverla a su posición. Asegúrese de que la placa esté en la posición correcta y escuadrada con la máquina. La información de ubicación se puede encontrar en las guías de instalación HRP-2 UMC y HRP-3 Fresadora Torno].
  • 5 lb Mazo
  • Taladro SDS plus
  • Anclajes empotrados
Todos los materiales necesarios se incluyen excepto los marcadores de pintura y el taladro percutor SDS plus.
Utilice esta sección para UMC HRP-2
La placa en la que está montado el robot debe orientarse con el orificio adicional [4] apuntando hacia la máquina.
La placa de anclaje fabricada antes del 1/3/2024 [1] tendrá solo cuatro orificios de anclaje [3] en las esquinas.
La placa de anclaje fabricada después del 1/3/2024 [2] tendrá los cuatro orificios de anclaje originales [3], pero también tendrá ocho (8) orificios de anclaje adicionales [5].
La placa de montaje requiere que se utilicen al menos cuatro (4) anclajes y, si solo se utilizan cuatro, se deben utilizar los orificios originales en cada esquina [3]. Si se van a utilizar ocho (8) anclajes, utilice los nuevos orificios exteriores [5].
Marque el lugar donde se deben perforar los orificios.
Mueva la placa para que no estorbe, taladre los orificios e instale los anclajes empotrables.
Vea el vídeo en la parte superior de la página para obtener instrucciones sobre cómo perforar el orificio para los anclajes empotrables.
Después de taladrar y limpiar los agujeros, siga las instrucciones de la sección "Taladrar los orificios y colocar los anclajes" y el vídeo sobre cómo configurar los anclajes empotrados.
Utilice esta sección para todos los HRP-3
Marque el lugar donde se deben perforar los orificios. El HRP-3 requerirá 8 orificios [2].
Mueva la placa nuevamente a su lugar y use los pernos incluidos [1] 40-1661 y las arandelas 45-1656 para atornillar la placa a 25 ft-lb.
 Nota: En la imagen se muestra la primera iteración de la placa utilizada para el UMC HRP-2, pero todas las iteraciones de placa utilizarán los mismos anclajes y se anclarán de la misma manera.
