      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
5.5 SMTC - 30/50 - Cilindro de aire - Sustitución
SMTC-30/50 - Cilindro de aire - Sustitución
Revisión A 08/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir el cilindro de aire en el SMTC-30/50.
Replacement
Retire las cubiertas metálicas.
Retire tres alojamientos adyacentes.
Gire el carrusel para que el alojamiento central retirado esté en posición.
Cierre el suministro de aire principal a la máquina.
Desconecte la manguera del cilindro de aire superior [2] (verde).
Utilice una llave Allen de 1/4" con extremo esférico para retirar los (4) pernos de montaje del cilindro superior [1].
Desconecte la manguera del cilindro de aire inferior [1] (roja) y retire los sensores de proximidad elevación/descenso del alojamiento [2].
Retire los (4) pernos de montaje para el conjunto deslizante del alojamiento.
El conjunto deslizante del alojamiento está en (2) pasadores de alineamiento. Retire el conjunto deslizante de los pasadores y extraiga la pieza deslizante y el cilindro del cambiador de herramientas.
Retire el rodillo [1] del lado del cilindro del conjunto deslizante del alojamiento.
Retire el cilindro de la pieza deslizante del alojamiento.
Retire el casquillo [2] y los racores de aire [4] e instálelos en el cilindro de sustitución. Enrosque el casquillo [2] completamente en el eje del cilindro, luego retroceda aproximadamente dos vueltas para que haya un espacio de 1/8" [3] entre la brida del eje y la contratuerca.
Afloje las contratuercas del cilindro [5] y retroceda los tornillos fijadores hasta que se detengan, luego apriete las contratuercas.
Vuelva a montar la pieza deslizante del alojamiento e instale el cilindro en el orden inverso al que se retiraron.
Active el suministro de aire principal y pruebe el cilindro de elevación/descenso del alojamiento. Vuelva a instalar las cubiertas metálicas.
