    26. Українська
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    26. Українська
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Accueil du service Procédures d’aide SMTC-30/50 – Cylindre pneumatique – Remplacement
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment remplacer le cylindre pneumatique du SMTC-30/50.
Remplacement
Retirez les capots en tôle métallique.
Retirez trois logements adjacents.
Faites pivoter le carrousel pour que le logement central retiré soit en place.
Couper l'alimentation en air principale de la machine.
Débranchez le flexible supérieur du cylindre d'air [2] (vert).
Utilisez une clé hexagonale à boule de 1/4" pour retirer les (4) boulons de montage du cylindre supérieur [1].
Débranchez le flexible inférieur du cylindre d'air [1] (rouge) et retirez les capteurs de proximité haut/bas du logement [2].
Retirez les (4) boulons de montage de l'ensemble de glissière de logement.
L'ensemble de glissière de logement est sur (2) goupilles d'alignement. Retirez l'ensemble de glissière des goupilles et déposez la glissière et le cylindre hors du changeur d'outils.
Retirez le rouleau [1] du côté cylindre de l'ensemble de glissière de logement.
Retirez le cylindre de la glissière de logement.
Retirez la bague [2] et les raccords pneumatiques [4] et installez-les sur le cylindre de remplacement. Enfilez complètement la douille [2] sur l'arbre du cylindre, puis retirez-la d'environ deux tours pour obtenir un jeu de 1/8" [3] entre la bride sur l'arbre et le contre-écrou.
Desserrez les contre-écrous du cylindre [5] et retirez les vis de réglage jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, puis serrez les contre-écrous.
Remontez la glissière de logement et installez le cylindre dans l'ordre inverse de leur retrait.
Ouvrez l'alimentation en air principale et testez le cylindre de montée/descente du logement. Réinstallez les capots en tôle métallique.
