    26. Українська
      • Tornio manuale
    26. Українська
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SMTC-30/50 - Cilindro pneumatico - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire il cilindro pneumatico sull’unità SMTC-30/50.
Sostituzione
Rimuovere il coperchio della lamiera.
Rimuovere tre tasche adiacenti.
Ruotare il carosello in modo che l’incavo centrale rimosso sia in posizione.
Spegnere l’alimentazione dell’aria principale della macchina.
Scollegare il flessibile del cilindro dell’aria superiore [2] (verde).
Utilizzare una chiave a brugola con estremità sferica da 1/4" per rimuovere i (4) bulloni di montaggio del cilindro superiore [1].
Scollegare il flessibile del cilindro pneumatico inferiore [1] (rosso) e rimuovere i sensori di prossimità incavo su/giù [2].
Rimuovere i (4) bulloni di montaggio per il gruppo slitta della tasca.
Il gruppo di scorrimento della tasca è su (2) perni di allineamento. Estrarre il gruppo della slitta dai perni e far cadere il vetrino e il cilindro fuori dal cambio utensile.
Rimuovere il rullo [1] dal lato del cilindro del gruppo di scorrimento dell’incavo.
Rimuovere il cilindro dalla slitta dell’incavo.
Rimuovere la boccola [2] e i raccordi dell’aria [4] e installarli sul cilindro di ricambio. Avvitare la boccola [2] completamente sull’albero del cilindro, quindi allentarla di circa due giri in modo che vi sia uno spazio di 1/8" [3] tra la flangia sull’albero e il controdado.
Allentare i controdadi del cilindro [5] e svitare le viti di fermo finché non si arrestano, quindi serrare i controdadi.
Rimontare la slitta dell’incavo e installare il cilindro nell’ordine inverso in cui sono stati rimossi.
Attivare l’alimentazione dell’aria principale e testare il cilindro incavo su/giù. Reinstallare i coperchi in lamiera.
Maschio a spirale HSS-E UNC 1/4"-20, codolo 0,255" x lunghezza filettatura 0,591", 3XD, spina, 3 scanalature, H3, rivestimento in TiCN $19.95 $13.97
VNMG332-HUR / VNMG160408-HUR, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 35°, Grado HTP15 - Confezione da 5 $34.95 $0
WNMG432-HUR / WNMG080408-HUR, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTP15 - Confezione da 5 $29.95 $22.97
