Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
Search
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Casa de servicio Procedimientos instructivos SMTC-30/50 - Cilindro neumático - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo sustituir el cilindro de aire en el SMTC-30/50.
Sustitución
Retire las cubiertas metálicas.
Retire tres alojamientos adyacentes.
Gire el carrusel para que el alojamiento central retirado esté en posición.
Apague el suministro de aire principal a la máquina.
Desconecte la manguera del cilindro de aire superior [2] (verde).
Utilice una llave Allen de 1/4" de extremo de bola para retirar los (4) pernos de montaje del cilindro superior [1].
Desconecte la manguera del cilindro de aire inferior [1] (roja) y retire los sensores de proximidad del alojamiento [2].
Retire los (4) pernos de montaje para el conjunto de deslizamiento del alojamiento.
El conjunto de deslizamiento del alojamiento está en (2) pernos de alineación. Extraiga el conjunto de deslizador de los pasadores y tire el deslizador y el cilindro fuera del cambiador de herramientas.
Retire el rodillo [1] del lado del cilindro del conjunto de correderas de alojamiento.
Retire el cilindro de la corredera del alojamiento.
Retire el casquillo [2] y los accesorios de aire [4] e instálelos en el cilindro de repuesto. Enrosque el casquillo [2] completamente en el eje del cilindro y luego retroceda aproximadamente dos vueltas para que haya un espacio de 1/8" [3] entre la brida del eje y la contratuerca.
Afloje las contratuercas del cilindro [5] y retire los tornillos de fijación hasta que se detengan, luego apriete las contratuercas.
Vuelva a montar el deslizador de alojamiento e instale el cilindro en el orden inverso al que se retiró.
Encienda el suministro de aire principal y pruebe el cilindro del alojamiento arriba/abajo. Vuelva a instalar las cubiertas metálicas.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
