My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Service Home Instruktioner SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
5.5 SMTC – 30/50* – Luftcylinder – Ersättare
SMTC-30/50-luftcylinderersättare
Revidering A 08/2025
Denna procedur beskriver hur du byter ut luftcylindern på SMTC-30/50.
Replacement
Ta bort de främre plåthöljena.
Ta bort tre intilliggande fickor.
Rotera karusellen så att den borttagna mittfickan är i läge.
Stäng av huvudlufttillförseln till maskinen.
Koppla bort den övre luftcylinderslangen [2] (grön).
Använd en 1/4" kulformad insexnyckel för att ta bort de (4) övre cylindermonteringsbultarna [1].
Koppla bort den nedre luftcylinderslangen [1] (röd) och ta bort fickans upp/ner närhetssensorer [2].
Ta bort (4) monteringsbultarna för fickglidenheten.
Fickglidenheten är på (2) inriktningsstift. Dra av glidenheten från stiften och släpp ut glidenheten och cylindern ur verktygsväxlaren.
Ta bort rullen [1] från cylindersidan av fickobjektglasenheten.
Ta bort cylindern från fickglidskenan.
Ta bort bussningen [2] och luftbeslagen [4] och installera dem på ersättningscylindern. Gänga bussningen [2] hela vägen på cylinderaxeln och sedan tillbaka cirka två varv så att det finns ett 1/8" mellanrum [3] mellan flänsen på axeln och låsmuttern.
Lossa cylinderns låsmuttrar [5] och backa av ställskruvarna tills de stoppar och dra sedan åt låsmuttrarna.
Sätt ihop fickglidskenan igen och montera cylindern i omvänd ordning mot när de togs bort.
Slå på huvudlufttillförseln och testa fickan upp/ner för cylindern. Installera om plåtlocken.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
