    26. Українська
      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
    26. Українська
SMTC-30/50 Air Cylinder Replacement
Service Home Instructieprocedure SMTC-30/50 – Luchtcilinder – Vervanging
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat u zien hoe u de luchtcilinder op de SMTC-30/50 vervangt.
Vervanging
Verwijder de afdekplaten.
Verwijder drie aangrenzende zakken.
Draai de carrousel zodat de middelste verwijderde zak op zijn plaats zit.
Sluit de hoofdluchttoevoer naar de machine af.
Koppel de slang van de bovenste luchtcilinder [2] (groen) los.
Gebruik een 1/4" inbussleutel met kogelkop om de (4) bevestigingsbouten van de bovenste cilinder [1] te verwijderen.
Koppel de onderste luchtcilinderslang [1] (rood) los en verwijder de nabijheidssensoren [2] voor op/neer van de zak.
Verwijder de (4) bevestigingsbouten voor de schuifconstructie van de zak.
De schuifconstructie van de zak rust op (2) uitlijnpinnen. Trek de schuifconstructie van de pinnen en laat de schuif en de cilinder uit de gereedschapswisselaar vallen.
Verwijder de rol [1] van de cilinderzijde van de schuifconstructie van de zak.
Verwijder de cilinder uit de slede voor de zak.
Verwijder de bus [2] en de luchtfittingen [4] en monteer ze op de nieuwe cilinder. Schroef de bus [2] helemaal op de cilinderas en draai hem vervolgens ongeveer twee slagen terug, zodat er een ruimte van 1/8" [3] tussen de flens op de as en de borgmoer bestaat.
Draai de borgmoeren van de cilinder [5] los en draai de stelschroeven terug tot ze niet verder kunnen. Draai vervolgens de borgmoeren vast.
Zet de slede voor de zak weer in elkaar en installeer de cilinder in de omgekeerde volgorde waarin ze werden verwijderd.
Schakel de hoofdluchttoevoer in en test de cilinder voor zak omhoog/omlaag. Installeer de afdekplaten opnieuw.
