      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
UMC - Minitransportador - Instalación de campo
AD0719
El mini-transportador ha sido descontinuado. Este procedimiento se proporciona solo con fines de referencia y es posible que no refleje la disponibilidad o el soporte actuales del producto.
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (11 pasos) 3. Mini Conveyor Operation (1 paso) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo instalar un minitransportador en una máquina UMC.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar el minitransportador en las siguientes máquinas, que tienen un tanque externo de 208 L (55 galones).
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Requisitos de la máquina:
  • Es necesario que las máquinas UMC-500/SS tengan instalados los kits 93-3921 o 93-3928 antes de añadir un minitransportador. Consulte UMC-500/SS - EXTENSIÓN DE DESAGÜE - SUSTITUCIÓN antes de instalar un minitransportador.
  • Es necesario que las máquinas UMC-750/1000/1500/SS tengan instalados los kits 93-3937 o 93-3938 antes de añadir un minitransportador. Consulte UMC-750/1000/1500/SS - Extensión de desagüe - Sustitución antes de instalar un minitransportador.
  • Las máquinas necesitarán una tolva de virutas en ángulo o tendrán que pedir 93-1001021 MINI CONV CHIP FUNNEL FIELD INSTALL UMC.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-1001004 MINI CONVEYOR FIELD INSTALL KIT UMC
 No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
 Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
 Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Utilice las dimensiones especificadas en la ilustración para marcar las ubicaciones de los orificios para instalar el soporte del minitransportador en el siguiente paso.
  • [1] 2 orificios de 0,219” (5,5626 mm) de diámetro
  • [2] 0,33” (8,382 mm)
  • [3] 12” (3,048 mm)
Utilice tornillos autorroscantes para instalar el soporte del minitransportador.
Nota: para aquellos minitransportadores que no tienen resorte tensor, añada el resorte provisto en el kit siguiendo los pasos 3 y 4. Si el resorte de tensión ya está colocado, vaya al paso 5.
Con la contratuerca [3] fija en su lugar, desatornille el tornillo tensor [1] e inserte el resorte tensor [2] entre ambos soportes de tensión y atornille el tornillo tensor [1] nuevamente sin mover la contratuerca [3] de su lugar. El tornillo tensor debe pasar a través del resorte tensor como se muestra en el paso 8.
Agregue un resorte tensor a los lados izquierdo y derecho del mini transportador y tense uniformemente la correa.
Reemplace las alas con alas nuevas incluidas en el kit. Utilice pernos de ¼ x 20 para instalar el ala izquierda [1] y el ala derecha [2].
 NOTA: Compruebe la placa de identificación del motor. Debe ser un motor de 1 RPM [1]. Si se instala un motor de 5 RPM [2], deberá modernizarse a un motor de 1 RPM. Consulte Minitransportador - Reemplazo del motor.
Importante: las máquinas sin una tolva de virutas en ángulo tendrán que instalar MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Utilice (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP para instalar el MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Coloque el mini transportador en el depósito del refrigerante.
Deslice el depósito del refrigerante hasta su lugar.
Con el depósito del refrigerante en su sitio, ponga el depósito de virutas debajo de la descarga del transportador.
Utilice las bridas para cables y los sujetacables magnéticos según sea necesario para pasar el cable a lo largo del depósito del refrigerante.
Pase el cable utilizando el soporte para cables dentro del cerramiento trasero.
Conecte el enchufe múltiple de 115 VA a la toma GFCI situada dentro del armario de control.
Oriente ese enchufe hacia abajo en dirección a la caja inferior del armario y conéctelo al enchufe del minitransportador. Es posible que algunos modelos de máquinas necesiten utilizar el cable prolongador suministrado con el kit.
Si la máquina tiene instalado un separador de aceite Haas. Desconecte el cable de extensión de 25 pies del GFCI y conéctelo a una de las tomas abiertas del enchufe múltiple de 115 VA.
Nota: para reducir el desgaste de la correa, el minitransportador debe mantenerse en la posición OFF cuando no se esté utilizando.
  • Gire el interruptor de alimentación a la posición ON durante la operación de descarga de virutas.
  • Vacíe el depósito de virutas cuando esté lleno.
