      • Serie VR
UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
UMC - Mini Convogliatore - Installazione in loco
AD0719
Il Mini-Convogliatore è stato messo fuori produzione. Questa procedura è fornita solo a scopo di riferimento e potrebbe non riflettere la disponibilità o il supporto dei prodotti attuali.
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (11 passi) 3. Mini Conveyor Operation (1 passo) Back to Top
Questa procedura mostra come installare un Mini convogliatore su una macchina UMC.
Compatibilità delle macchine
È possibile installare il Mini convogliatore sulle seguenti macchine che dispongono di un serbatoio esterno di 55 galloni (208 l).
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Requisiti della macchina:
  • Le macchine UMC-500/SS richiedono il kit 93-3921 o 93-3928 da installare prima di aggiungere un Mini convogliatore. Fare riferimento a UMC - 500/SS - ESTENSIONE FUORIUSCITA - SOSTITUZIONE prima di installare un Mini convogliatore.
  • Le macchine UMC-750/1000/1500/SS richiedono il kit 93-3937 o 93-3938 da installare prima di aggiungere un Mini convogliatore. Fare riferimento a UMC - 750/1000/1500/SS - Estensione fuoriuscita - Sostituzione prima di installare un Mini convogliatore.
  • Le macchine avranno bisogno di una tramoggia trucioli angolata o dovranno ordinare 93-1001021 IMBUTO TRUCIOLI MINI CONV INSTALLAZIONE IN LOCO UMC.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-1001004 KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO DEL MINI CONVOGLIATORE UMC
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
 Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
 Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Utilizzare le dimensioni specificate nell'illustrazione per contrassegnare le posizioni dei fori per installare la staffa del convogliatore mini nel passaggio successivo.
  • [1] Foro diametro 2 x 0,219" (5,5626 mm)
  • [2] 0,33" (8,382 mm)
  • [3] 12" (3,048 mm)
Utilizzare viti autofilettanti per installare la staffa del mini convogliatore.
Nota: per i mini convogliatori non dotati di molla di tensione, aggiungere la molla fornita nel kit seguendo i passaggi 3 e 4. Se la molla di tensione è già in posizione, passare al passaggio 5.
Tenendo il controdado [3] in posizione, svitare la vite di tensione [1] e inserto la molla di tensione [2] tra entrambe le staffe di tensione e la vite di tensione [1] mentre si tiene il controdado [3] in posizione. La vite di tensione deve passare attraverso la molla di tensione come mostrato nel passaggio 8.
Aggiungere la molla di tensione sia sul lato sinistro che destro del Mini convogliatore e tensione uniforme della cinghia.
Sostituire le ali con le nuove ali fornite nel kit. Utilizzare bulloni da 1⁄4 x 20 per installare l'ala sinistra [1] e l'ala destra [2].
 NOTA: Controllare la targhetta del motore. Dovrebbe essere un motore da 1 RPM [1]. Se è installato un motore da 5 RPM [2], dovrà essere riadattato a un motore da 1 RPM. Fare riferimento alla sezione Mini convogliatore - Sostituzione motore.
Importante: le macchine senza una tramoggia trucioli angolata dovranno installare IMBUTO TRUCIOLI MINI CONV [1].
Utilizzare (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP per installare l’IMBUTO TRUCIOLI MINI CONV [1].
Posizionare il Mini convogliatore sul serbatoio del refrigerante.
Far scorrere il serbatoio del refrigerante in posizione.
Con il serbatoio del refrigerante in posizione, posizionare il contenitore ra
ccoglitrucioli sotto lo scarico del convogliatore.
Utilizzare le fascette e i supporti magnetici per cavi se necessario per instradare il cavo lungo il serbatoio del refrigerante.
Instradare il cavo utilizzando il supporto cavo all'interno dell'involucro posteriore.
Collegare la spina sdoppiatore 115 V CA alla presa GFCI situata all'interno dell'armadio di controllo.
Instradare lo splitter verso il basso nella scatola inferiore dell’armadio e collegarlo alla spina di alimentazione del mini convogliatore. Alcuni modelli di macchina potrebbero dover utilizzare il cavo di prolunga fornito con il kit.
Se la macchina ha uno skimmer dell’olio Haas installato. Scollegare il cavo di prolunga da 25 FT dal GFCI e collegarlo a una delle prese aperte dello splitter 115 V CA.
Nota: per ridurre l'usura sulla cinghia, l'unità mini convogliatore deve essere tenuta in posizione OFF (spegnimento) quando non è in uso.
  • Ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione ON (accensione) durante il funzionamento ad alta scarica del truciolo.
  • Svuotare il raccoglitore trucioli quando è pieno.
