My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Service Home How-To-Verfahren UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
UMC – Mini-Förderer – Installation vor Ort
AD0719
Der Mini-Förderer wurde eingestellt. Dieses Verfahren dient nur zu Referenzzwecken und spiegelt möglicherweise nicht die aktuelle Produktverfügbarkeit oder den aktuellen Support wider.
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (11 Schritte) 3. Mini Conveyor Operation (1 Schritt) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen Mini-Förderer an einer UMC-Maschine installieren.
Maschinenkompatibilität
Sie können den Mini-Förderer auf den folgenden Maschinen installieren, die einen externen 55-Gallonen (208 l)-Behälter haben.
    UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC – 1000/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Maschinenanforderungen:
    Bei UMC-500/SS Maschinen muss der Satz 93-3921 oder 93-3928 installiert werden, bevor Sie einen Mini-Förderer hinzufügen. Siehe UMC – 500/SS – AUSSCHÜTTVERLÄNGERUNG – AUSWECHSELN, bevor Sie einen Mini-Förderer einbauen.
  • Bei UMC-750/1000/1500/SS Maschinen muss der Satz 93-3937 oder 93-3938 installiert werden, bevor Sie einen Mini-Förderer hinzufügen. Siehe UMC – 750/1000/1500/SS – Ausschüttverlängerung– Auswechseln bevor Sie einen Mini-Förderer einbauen.
  • Die Maschinen benötigen entweder einen abgewinkelten Spänebehälter oder Sie müssen 93-1001021 MINI CONV SPANTRICHTER, INSTALLATIONS-SATZ, UMC bestellen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1001004 MINI CONVEYOR FIELD INSTALL KIT UMC
 Sie sollten an der Maschine keine mechanischen oder elektrischen Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ausführen, wenn Sie nicht hierfür qualifiziert und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
 Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
 Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Verwenden Sie die in der Abbildung angegebenen Maße, um die Stellen für die Bohrungen zu markieren, an denen Sie im nächsten Schritt die Mini-Förderbandhalterung anbringen.
    [1] 2 x 0,219" (5,5626 mm) Durchmesserloch
  • [2] 0,33" (8,382 mm)
  • [3] 12" (3,048 mm)
Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben, um die Halterung des Mini-Spanförderers zu installieren.
Hinweis: Bei Mini-Spanförderern ohne Spannfeder fügen Sie die im Bausatz enthaltene Feder gemäß Schritt 3 und Schritt 4 hinzu. Wenn die Spannfeder bereits vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Halten Sie die Gegenmutter [3] in Position, lösen Sie die Spannschraube [1] und setzen Sie die Spannfeder [2] zwischen beiden Spannhalterungen und der Schraube [1] wieder ein, während Sie die Gegenmutter [3] in Position halten.
Die Spannschraube sollte wie in Schritt 8 abgebildet durch die Spannfeder geführt werden.
Fügen Sie die Spannfeder sowohl auf der linken als auch rechten Seite des Mini-Förderers hinzu und spannen Sie den Riemen gleichmäßig.
Flügel durch neue Flügel ersetzen, die im Satz enthalten sind.
Verwenden Sie 1⁄4 x 20 Schrauben, um den linken Flügel [1] und den rechten Flügel [2] zu installieren.
 Hinweis: Prüfen Sie das Typenschild des Motors. Der Motor sollte mit 1 U/min [1] betrieben werden. Ist ein Motor mit 5 U/min [2] installiert, muss dieser auf 1 U/min umgerüstet werden.   Siehe Mini-Förderer– Motoraustausch.
Wichtig: Bei Maschinen ohne abgewinkelten Spänebehälter müssen Sie den MINI CONV SPANTRICHTER [1] montieren.
Verwenden Sie (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP, um den MINI CONV SPANTRICHTER [1] zu montieren.
Platzieren Sie den Mini-Förderer auf dem Kühlmitteltank.
Schieben Sie den Kühlmitteltank [in Position.
Wenn der Kühlmitteltank angebracht ist, positionieren Sie den Spänebehälter unter dem Fördererauslass.
Verwenden Sie bei Bedarf die Kabelbinder und magnetischen Kabelhalter, um das Kabel entlang des Kühlmitteltanks zu verlegen.
Verlegen Sie das Kabel mit dem Kabelhalter im hinteren Gehäuse.
Schließen Sie den 115VAC-Splitterstecker an die GFCI-Steckdose im Schaltschrank an.
Führen Sie den Splitter nach unten in den unteren Schaltschrank und schließen Sie ihn an den Netzstecker des Mini-Spanförderers an.
Einige Maschinenmodelle müssen möglicherweise das mit dem Satz gelieferte Verlängerungskabel verwenden.
Wenn an der Maschine ein Haas Ölabscheider installiert ist.
Trennen Sie das 25-FT-Verlängerungskabel vom GFCI und stecken Sie es in eine der freien Steckdosen des 115VAC-Splitters.
Hinweis: Um den Verschleiß des Riemens zu reduzieren, sollte der Mini-Spanförderer bei Nichtgebrauch in der AUS-Position gehalten werden.
    Schalten Sie den Netzschalter während des Betriebs mit hohem Späneauswurf in die EIN-Position.
  • Leeren Sie den Spänebehälter, wenn er voll ist.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
