UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Accueil du service Procédures d’aide UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
UMC - Mini convoyeur - Installation sur site
AD0719
La production du mini convoyeur a été arrêtée. Cette procédure est fournie à titre de référence uniquement et peut ne pas refléter la disponibilité ou le support actuel du produit.
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (11 étapes) 3. Mini Conveyor Operation (1 étape) Back to Top
Cette procédure montre comment installer un mini convoyeur sur une machine UMC.
Compatibilité machine
Vous pouvez installer le mini convoyeur sur les machines suivantes ayant un réservoir extérieur de 208 L (55 gallons).
  • UMC - 500/SS
  • UMC - 750/SS
  • UMC - 1000/SS
  • UMC - 1500-DUO/SS
Exigences de la machine:
  • Les machines UMC-500/SS nécessitent que le kit 93-3921 ou 93-3928 soit installé avant d'ajouter un mini convoyeur. Consultez le document UMC - 500/SS - EXTENSION DU DÉVERSOIR - REMPLACEMENT avant d'installer un mini convoyeur.
  • Les machines UMC-750/1000/1500/SS nécessitent que le kit 93-3937 ou 93-3938 soit installé avant d'ajouter un mini convoyeur. Consultez le document UMC - 750/1000/1500/SS - Extension du déversoir - Remplacement avant d'installer un mini convoyeur.
  • Les machines auront soit besoin d'un élévateur à copeaux incliné, soit, il faudra commander 93-1001021 MINI CONV CHIP FUNNEL UMC INSTALLÉ SUR SITE.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-1001004 MINI CONVEYOR FIELD INSTALL KIT UMC
 Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
 Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
 Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d'illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Utilisez les dimensions spécifiées sur l'illustration pour marquer les emplacements des trous pour installer le support du mini convoyeur à l'étape suivante.
  • [1] 2 x trous de diamètre 0,219” (5,5626 mm)
  • [2] 0,33” (8,382 mm)
  • [3] 12’’ (3,048 mm)
Utilisez des vis auto-taraudeuses pour installer le support du mini convoyeur.
Remarque : pour les modèles  sans ressort de tension, ajoutez le ressort fourni dans le kit en suivant les étapes 3 et 4. Si le ressort de tension est déjà en place, passez à l'étape 5.
En tenant le contre-écrou [3] en place, dévissez la vis de tension [1] et insérez le ressort de tension [2] entre les deux supports de tension et la vis de tension [1] tout en maintenant le contre-écrou [3] en place. La vis de tension doit passer par le ressort de tension comme indiqué à l'étape 8.
Ajoutez le ressort de tension sur les côtés gauche et droit du Mini convoyeur et tendez uniformément la courroie.
Remplacez les ailes par de nouvelles ailes fournies dans le kit. Utilisez des boulons de 1⁄4 x 20 pour installer l'aile gauche [1] et l'aile droite [2].
 Remarque : Vérifiez la plaque signalétique du moteur. Il devrait s'agir d'un moteur de 1 tr/min [1]. Si un moteur de 5 tr/min [2] est installé, il devra être mis à niveau vers un moteur de 1 tr/min. Consultez Mini convoyeur - Remplacement du moteur.
Important : les machines sans élévateur à copeaux incliné devront installer MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Utilisez (4)FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP pour installer le MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Placez le Mini convoyeur sur le réservoir de liquide de coupe.
Faites glisser le réservoir de liquide de coupe en place.
Une fois le réservoir de liquide de coupe en place, positionnez le bac à copeaux sous la sortie du convoyeur.
Utilisez les serre-câbles et les supports de câble magnétiques si nécessaire pour acheminer le câble le long du réservoir de liquide de coupe.
Acheminez le câble à l'aide du support de câbles à l'intérieur de la cartérisation arrière.
Connectez la prise du séparateur 115 VCA à la prise du disjoncteur différentiel située à l’intérieur de l’armoire de commande.
Acheminez le séparateur vers le bas dans le boîtier inférieur de l’armoire et branchez-le à la prise d’alimentation du mini convoyeur. Certains modèles de machines peuvent nécessiter le câble d’extension fourni avec le kit.
Si la machine est équipée d’un récupérateur d’huile Haas. Débranchez le câble d’extension de 25 pi du disjoncteur différentiel et branchez-le sur l’une des prises ouvertes du séparateur 115 VCA.
Remarque : pour réduire l’usure de la courroie, l’unité du mini convoyeur doit être maintenue enposition OFF lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Mettez l’interrupteur d’alimentation en position ON pendant l’opération de décharge de copeaux à haute intensité.
  • Videz le bac à copeaux lorsqu’il est plein.
