My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - Mini Conveyor - Field Installation - AD0719
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
UMC - Mini przenośnik - Instalacja w terenie
AD0719
 Miniprzenośnik został wycofany. Niniejsza procedura ma wyłącznie charakter informacyjny i może nie odzwierciedlać aktualnej dostępności lub wsparcia dla produktu.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (11 kroki) 3. Mini Conveyor Operation (1 krok) Back to Top
Ta procedura przedstawia instalację mini przenośnika w maszynie UMC.
Kompatybilność z maszynami
Miniprzenośnik można zainstalować w następujących maszynach wyposażonych w zewnętrzny zbiornik o pojemności 55 galonów (208 l).
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1500-DUO/SS
Wymagania dotyczące maszyny:
  • W maszynach UMC-500/SS należy zainstalować zestaw 93-3921 lub 93-3928 przed dodaniem miniprzenośnika. Przed zainstalowaniem mini przenośnika należy zapoznać się z dokumentem UMC – 500/SS – PRZEDŁUŻENIE KANAŁU PRZELEWOWEGO – WYMIANA.
  • W maszynach UMC-750/1000/1500/SS należy zainstalować zestaw  93-3937 lub 93-3938 przed dodaniem miniprzenośnika. Przed zainstalowaniem mini przenośnika należy zapoznać się z dokumentem UMC – 750/1000/1500/SS – Przedłużenie kanału przelewowego – Wymiana.
  • Niektóre maszyny wymagają użycia kątowego leja na wióry lub zamówienia zestawu 93-1001021 MINI CONV CHIP FUNNEL FIELD INSTALL UMC.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1001004 MINI CONVEYOR FIELD INSTALL KIT UMC
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że dana osoba jest wykwalifikowana i posiada wiedzę na temat procesów.
 Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
 Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Należy wykorzystać wymiary podane na ilustracji w celu zaznaczenia miejsc wykonania otworów przeznaczonych do zamontowania wspornika mini przenośnika w następnym etapie.
  • [1] 2 x otwór o średnicy 0,219” (5,5626 mm)
  • [2] 0,33” (8,382 mm)
  • [3] 12” (3,048 mm)
Zainstalować wspornik miniprzenośnika przy użyciu wkrętów samogwintujących.
Uwaga: W przypadku mini przenośników bez sprężyny naciągowej należy dodać sprężynę dostarczoną w zestawie po wykonaniu etapu 3 i 4. Jeśli sprężyna naciągowa jest już założona, przejdź do etapu 5.
Trzymając przeciwnakrętkę [3] na miejscu, odkręcić śrubę napinającą [1] i włóż sprężynę naciągową [2] między oba wsporniki naciągu i śrubę naciągu [1] z powrotem, przytrzymując jednocześnie przeciwnakrętkę [3] w miejscu. Śruba napinająca powinna przechodzić przez sprężynę napinającą, jak pokazano na rysunku w kroku 8.
Dodaj sprężynę naciągową zarówno po lewej, jak i prawej stronie miniprzenośnika i równomiernie napręż pasek.
Wymień skrzydła na nowe skrzydła dostarczone w zestawie. Użyj śrub 1⁄4 x 20, aby zainstalować lewe skrzydło [1] i prawe skrzydło [2].
 UWAGA: Sprawdź tabliczkę znamionową silnika. Powinien to być silnik 1 obr./min [1]. Jeśli zainstalowany jest silnik 5 obr./min [2], należy go zmodernizować do silnika 1 obr./min. Patrz Miniprzenośnik - Wymiana silnika.
Ważne: Maszyny bez kątowego leja na wióry wymagają zainstalowania zestawu MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Użyj zestawu (4) FBHCS 1/4-20 X 1/2 SLF-TP, aby zainstalować zestaw MINI CONV CHIP FUNNEL [1].
Umieść miniprzenośnik na zbiorniku chłodziwa.
Wsuń zbiornik chłodziwa na miejsce.
Po umieszczeniu zbiornika chłodziwa umieść pojemnik na wióry pod wyrzutem przenośnika.
W razie potrzeby użyj opasek kablowych i magnetycznych uchwytów kablowych, aby poprowadzić przewód wzdłuż zbiornika chłodziwa.
Poprowadź przewód za pomocą uchwytu przewodów wewnątrz tylnej obudowy.
Podłącz wtyczkę rozdzielacza 115 VAC do gniazdka GFCI znajdującego się wewnątrz szafy sterowniczej.
Poprowadź rozdzielacz w dół do dolnej skrzynki szafy i podłącz do wtyczki zasilania miniprzenośnika. Niektóre modele maszyny mogą wymagać użycia przedłużacza dostarczonego z zestawem.
Jeśli maszyna ma zainstalowany separator oleju Haas. Odłącz przedłużacz 25 FT od GFCI i podłącz go do jednego z otwartych gniazd rozdzielacza 115 VAC.
Uwaga: Aby zmniejszyć zużycie pasa, mini przenośnik powinien być utrzymywany w pozycji OFF (wył.), gdy nie jest używany.
  • Podczas pracy przy wysokim wyładowaniu wiórów ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
  • Opróżnij pojemnik na wióry, gdy jest zapełniony.
  • Informacja o dostępności
