      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Spindle Head Cooler Fan Service Kit - Installation - UMC-1000
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de servicio de ventilador de refrigeración del cabezal del husillo - Instalación - UMC-1000
AD450
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Ventilador de husillo axial - Desmontaje - UMC-1000 (5 pasos) 3. Soplador de husillo - Instalación - UMC-1000 (8 pasos) Back to Top
Introducción
Las máquinas UMC-1000/SS construidas antes de julio de 2019 tienen un ventilador axial para evacuar el aire caliente del cabezal del husillo. En algunos casos, cuando la aplicación exige altas RPM de husillo durante un tiempo prolongado, el ventilador axial no es suficiente para evitar la expansión térmica del cabezal del husillo.
El 93-2978  KIT DE SERVICIO DE REFRIGERADOR DE HUSILLO reemplaza el ventilador axial del husillo por el soplador de jaula de ardilla para mejorar el flujo de salida de aire caliente del cabezal del husillo.
Retire los (14) tornillos de la máquina [1] que Fije la cubierta de ventilación delantera del cabezal del husillo [2] y los limpiaparabrisas [3] al carnero.
Retire la Cubierta de ventilación delantera del cabezal del husillo [2].
Retire los limpiaparabrisas [3].
Afloje los (2) tornillos de fijación [1] en la cubierta de la válvula de refrigerante de inundación [2].
Retire la cubierta de la válvula de chorro de refrigerante [2] y la junta [3].
Retire los (10) tornillos de máquina [1] que fijan la cubierta del cabezal del husillo [4] al cabezal del husillo.
Retire y deseche la cubierta del cabezal del husillo [5]
Retire los (2) tornillos de la máquina [1] que fijan el arnés de cableado [2] al soporte de montaje [6].  No desenchufe el lado hembra de los cables del cableado ni retire el cableado del cabezal del husillo.
Retire los (2) tornillos de máquina [3] que fijan el colector de refrigeración a través del husillo [4] al soporte de montaje [6].  Disconect todas las mangueras y cables del colector de refrigeración a través del husillo [4].
Desenchufe el Ventilador de husillo axial [2].
Retire los (2) tornillos de máquina [1] que fijan el ventilador axial del husillo [2] al cabezal del husillo.
Eleve verticalmente el ventilador axial del husillo [2] y gírelo 45º.  Bájelo al interior del cabezal del husillo.
Retire y deseche el Ventilador de husillo axial [2].
Retire los (8) tornillos de la máquina de la Soporte de montaje [2].  Retire y deseche el soporte de montaje [2].
Desconecte los cables de alimentación del motor del husillo del bloque de terminales del motor del husillo [1].
 Nota: Registre la posición de cada cable en el bloque de terminales.
Desconecte la manguera de chorro de refrigerante de la válvula de chorro de refrigerante [2].
Tire de los cables y las mangueras desconectados de regreso al portacables del ariete para que estén completamente liberados del cabezal del husillo.
Extraiga 8-12'' de holgura en los cables de alimentación de la parte posterior de la máquina.  Haga un trote las máquinas en todos los ejes para asegurarse de que el cable de alimentación no se está tirando enseñado.
Instale el nuevo soporte de montaje [1] con los (7) tornillos de la máquina [2].
Conecte la Manguera de extensión de chorro de aire para herramientas [1] al Colector de refrigerante de husillo.
Conecte la manguera de extensión de refrigeración a través del husillo [2] al colector de refrigeración a través del husillo.
Tienda el cable del sensor de presión de refrigeración a través del husillo [3] a través del ojal de goma.
Instale el colector de refrigeración a través del husillo en el conjunto de soplador de husillo utilizando los (2) tornillos de máquina [4].
Instale los aisladores de goma [1], el conjunto del ventilador del husillo [2] y la tuerca [3].
Conecte el cable de alimentación del soplador de husillo al enchufe del ventilador del husillo del cableado.
Conecte la manguera de extensión de refrigeración a través del husillo a la manguera de refrigeración a través del husillo.
Conecte la manguera de extensión de chorro de aire de la herramienta a la manguera de chorro de aire de la herramienta.
Reconecte las mangueras y cables restantes al colector de refrigerante through spindle.
Instale la manguera de extensión del refrigerante de inundación [1] en la válvula de refrigerante de inundación.
Vuelva a instalar los cables de alimentación del motor del husillo en el bloque de terminales del motor del husillo.
Enrutar el Manguera de refrigerante de inundación y cables de alimentación del motor del husillo [2] a través de los soportes de cable en el soporte de montaje como se muestra.
Instale el sello de esponja en la arandela de goma alrededor del paquete de cables/mangueras.
Instale el arnés de cableado [1] en el soporte de montaje utilizando los (2) tornillos de la máquina [2].
Cortar rectángulos de Peel and Seal y úsalos para cubrir todos los orificios en el cabezal del husillo excepto el (3) más cercano a la parte inferior.
Nota: Al aplicar Peal and Seal a los (2) agujeros frontales, moldee el Peal and Seal alrededor de la manguera de chorro de refrigerante y los cables del motor del husillo para que sea lo más hermético posible.
En la cubierta de la cabeza del husillo,  taladre los remaches que sujetan la cubierta interior.
Retire la cubierta interior de la cubierta del cabezal del husillo.
Agregue remaches nuevamente en los orificios vacíos.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
Vuelva a instalar la cubierta de ventilación delantera del cabezal del husillo, los barredores y el conjunto de cubierta de la válvula de chorro de refrigerante.
