      • Serie VR
Spindle Head Cooler Fan Service Kit - Installation - UMC-1000
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di manutenzione per ventola di raffreddamento della testa del mandrino - Installazione - UMC-1000
AD450
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Ventilatore a mandrino assiale - Rimozione - UMC-1000 (5 passi) 3. Spindle Blower - Installazione - UMC-1000 (8 passi) Back to Top
Introduzione
Le macchine UMC-1000/SS prodotte prima di luglio 2019 hanno la ventola assiale per evacuare l'aria calda dalla testa del mandrino. In alcuni casi in cui l'applicazione richiede un elevato RPM del mandrino per un tempo prolungato, la ventola assiale non è sufficiente a prevenire l'espansione termica della testa del mandrino.
Il 93-2978  SPINDLE COOLING SERVICE KIT sostituisce la ventola del mandrino assiale con la ventola del ventilatore a gabbia dello scoiattolo per migliorare il flusso di aria calda dalla testa del mandrino.
Rimuovere le viti (14) della macchina [1] che attaccare il Spindle Head Front Vent Cover [2] e i Wipers [3] al Ram.
Rimuovere il Copertina di ventola anteriore spindle Testa [2].
Rimuovere i tergicristalli [3].
Allentale le (2) viti impostate [1] nella cover della valvola del refrigerante di inondazione [2].
Rimuovere la copertura valvola di raffreddamento alluvione [2] e guarnizione [3].
Rimuovere le viti (10) che attaccano il coperchio della testa del mandrino [4] alla testa del mandrino.
Rimuovere e scartare il coperchio della testa del mandrino [5]
Rimuovere le (2) viti della macchina [1] che attaccano il cablaggio [2] alla staffa di montaggio [6].  Non scollegare il lato femminile dei cavi dal cablaggio o rimuovere l'harness di cablaggio dalla testa di spindle.
Rimuovere le viti (2) che Attraverso Spindle Coolant Manifold [4] al Staffa di montaggio [6].  Disconect tutti i tubi e cavi dal Attraverso Spindle Coolant Manifold [4].
Scollegare il Ventilatore del mandrino assiale [2].
Rimuovere le (2) viti della macchina [1] che attaccano la ventola assiale spindle [2] alla testa del mandrino.
Sollevare il Ventilatore d'spine assiale [2] su e ruotarlo di 45o.  Abbassalo nella testa del mandrino.
Rimuovere e scartare il Ventilatore del mandrino assiale [2].
Rimuovere le viti (8) della macchina Staffa di montaggio [2].  Rimuovere e scartare la staffa di montaggio [2].
Scollegare i cavi di alimentazione del motore Spindle dal blocco terminale del motore Spindle [1].
 nota: Registrare la posizione di ciascun filo nel blocco terminale.
Scollegare il tubo di raffreddamento alluvione dalla valvola di raffreddamento alluvione [2].
Tirare i cavi scollegati e i tubi di nuovo al cavo dell'ariete portaportain modo che siano completamente liberi dalla testa del mandrino.
Estrarre 8-12'' di allentamento nei cavi di alimentazione dal retro della macchina.  Fai jog le macchine in tutti gli assi per assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga tirato insegnato.
Installare la nuova staffa di montaggio [1] utilizzando le viti (7) della macchina [2].
Collegare il Utensile Air Blast Extension Hose [1] al Attraverso Spindle Coolant Manifold.
Collegare il Attraverso Spindle Coolant Extension Hose [2] al Attraverso Spindle Coolant Manifold.
Instradare il Attraverso Spindle Coolant cavo sensore di pressione [3] attraverso il grommet di gomma.
Installare il Colfold del refrigerante attraverso spindle sull'assieme del tappo a mandrino utilizzando le (2) viti della macchina [4].
Installare gli isolatori di gomma [1], l’assieme soffiante del mandrino [2] e il dado [3].
Collegare il cavo di alimentazione Spindle Blower alla spina della ventola spindle sul cablaggio.
Collegare il Attraverso Spindle Coolant Extension Hose al tubo di raffreddamento attraverso spindle.
Collegare il tubo di estensione dell'esplosione dell'aria dell'utensile al tubo dell'esplosione dell'aria dell'utensile.
Riconciliare i tubi e i cavi rimanenti al Manifold del refrigerante Attraverso spindle.
Installate il tubo di estensione flood Coolant [1] sulla valvola di raffreddamento alluvionale.
Reinstallare i cavi di alimentazione spindle motor sul Blocco terminale del motore Spindle.
Instradare il Flood Coolant Hose e Spindle Motor Power Cables [2] attraverso i supporti via cavo sulla staffa di montaggio come mostrato.
Installare il sigillo di spugna nel grommet di gomma intorno al fascio di cavo/tubo.
Installare il cablaggio [1] sulla staffa di montaggio utilizzando le (2) viti della macchina [2].
Tagliare rettangoli di Peel and Seal e utilizzarli per coprire tutti i fori nella testa di mandrino ad eccezione del (3) più vicino al fondo.
Nota: Quando si applica Peal and Seal alla parte anteriore (2) fori formano il Peal and Seal intorno ai cavi motore Flood Coolant Hose / Spindle per essere il più ermetico possibile.
Sul coperchio della testa del mandrino,  perforare i rivetti che mantengono la copertura interna.
Rimuovere la copertura interna dal coperchio della testa del mandrino.
Aggiungere di nuovo i rivetti nei fori vuoti.
Installare il coperchio della testa del mandrino.
Reinstallare la copertura della ventola anteriore della testa del mandrino, gli eccentrici e il gruppo coperchio della valvola del liquido refrigerante.
