Spindle Head Cooler Fan Service Kit - Installation - UMC-1000
Service Home Instructieprocedure Spil hoofd koeler ventilator service kit-installatie-UMC-1000
Spindel hoofd koeler fan service kit -installatie-UMC-1000
AD450
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Axiale spilventilator - Verwijdering - UMC-1000 (5 stappen) 3. Spindel ventilator-installatie-UMC-1000 (8 stappen) Back to Top
Inleiding
De UMC-1000/SS-machines die vóór juli 2019 zijn vervaardigd, hebben de axiale ventilator om de hete lucht uit de spilkop te evacueren. In sommige gevallen wanneer de toepassing vereist hoge spil RPM voor langere tijd, de axiale ventilator is niet voldoende genoeg om te voorkomen dat de thermische expansie van de spil hoofd.
De 93-2978  SPINDEL koeling SERVICE KIT vervangt de axiale spilventilator met de eekhoorn kooi blower ventilator om de hete luchtstroom uit de spil hoofd te verbeteren.
Verwijder de (14) machine schroeven [1] die Bevestig het spilkop [2] en de ruitenwissers [3] op het RAM-geheugen.
Verwijder de Spindel deksel voor ventilatie spil [2].
Verwijder de ruitenwissers [3].
Draai de (2) stelschroeven [1] los in het deksel van het overstromingskoelmiddel ventiel [2].
Verwijder het deksel van het overstromingskoelmiddel ventiel [2] en de pakking [3].
Verwijder de (10) machine schroeven [1] die het spilkop [4] aan de spilkop bevestigen.
Verwijder de spilkop en gooi het weg [5]
Verwijder de (2) machine schroeven [1] die de kabelboom [2] aan de montagebeugel bevestigen [6].  Koppel de vrouwelijke kant van de kabels niet los van de kabelboom of verwijder de kabelboom uit de spilkop.
Verwijder de (2) machine schroeven [3] die de Door spil koelmiddel variëteit [4] naar de Montagebeugel [6].  Disconect alle slangen en kabels uit de koelmiddel variëteit door spil [4].
Koppel de Axiale spil ventilator [2].
Verwijder de (2) machine schroeven [1] die de axiale spil ventilator [2] aan de spilkop bevestigen.
Til de Axiale spil ventilator [2] omhoog en draai het 45 º.  Verlaag het in de spilkop.
Verwijder en gooi de Axiale spil ventilator [2].
Verwijder de (8) machine schroeven uit de Montagebeugel [2].  Verwijder de montagebeugel en gooi deze weg [2].
Koppel de spilmotor stroomkabels los van het Spindel motor klemmenblok [1].
 Opmerking: Noteer de positie van elke draad in het klemmenblok.
Ontkoppel de overstromingsKoelvloeistofslang van de overstromingskoelmiddel klep [2].
Trek de losgekoppelde kabels en slangen terug naar de RAM-kabel drager, zodat ze volledig vrij zijn van de spil hoofd.
Trek 8-12 ' ' van speling in de stroomkabels uit de achterkant van de machine.  JOG de machines in alle assen om ervoor te zorgen dat de voedingskabel niet wordt getrokken.
Monteer de nieuwe Montagebeugel [1] met behulp van de (7) machine schroeven [2].
Verbind de Gereedschap luchtstoot Verlengslang [1] naar de Door spil koelmiddel spruitstuk.
Verbind de Door spil koelmiddel Verlengslang [2] naar de Door spil koelmiddel spruitstuk.
Route de Via spil koelmiddel druksensor kabel [3] door de rubberen pakking.
Installeer de koelmiddel variëteit via spil op de spil ventilator assemblage met behulp van de (2) machine schroeven [4].
Installeer de rubberen isolatoren [1], spilventilator-assemblage [2] en moer [3].
Steek de spil blower Power Cable in de spil ventilator stekker op de kabelboom.
Verbind de Door spil koelmiddel Verlengslang naar de door spil Koelvloeistofslang.
Sluit de tool luchtstraal Verlengslang aan op de gereedschaps luchtstraal slang.
Herde overgebleven slangen en kabels naar de koelmiddel variëteit door spil.
Installeer de Verlengslang van de overstromingskoelmiddel [1] op de koelmiddel klep.
Installeer de spilmotor stroomkabels opnieuw op het Spindel motor klemmenblok.
Route de Waterkoelmiddel slang en Spindel motor voedingskabels [2] door de kabelhouders op de montagebeugel zoals afgebeeld.
Installeer de spons afdichting in de rubberen pakking rond de kabel/slang bundel.
Monteer de kabelboom [1] op de montagebeugel met behulp van de (2) machine schroeven [2].
Gesneden rechthoeken van Peel and Seal en gebruik ze om alle gaten in de spilkop te bedekken, behalve de (3) die het dichtst bij de bodem liggen.
Opmerking: Bij het toepassen van Peal and Seal aan de voorste (2) gaten vormen de Peal and Seal rond de overstromingsKoelvloeistofslang/Spindel motorkabels zo luchtdicht mogelijk te zijn.
Op de spilkop,  boor de klinknagels uit die de binnenmantel vasthouden.
Verwijder de binnenmantel van de spilkop.
Plaats klinknagels terug in de lege gaten.
Installeer het deksel van de spilkop.
Opnieuw installeren van de spilkop voorste vent cover, wissers en overstromings koelvloeistof ventieleenheid.
