      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo - Barra de tracción - Medición de fuerza - CMV
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 pasos) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le mostrará cómo medir la fuerza de la barra de tiro o de tracción del husillo. Una vez medidos, compare los valores con la fuerza de la barra de tiro o de tracción del husillo recomendada utilizando Fuerza de la barra de tiro o de tracción del husillo - Tabla de referencia para obtener más información.
Herramientas requeridas:
  • Fuerza de barra de tiro o de tracción
  • Aceite de máquina multiusos
  • Toalla de tela limpia
  • Linterna
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2772 MEDIDOR DE FUERZA DE SUJECIÓN D1001-H para 30T, 40T y 50T
  • Calibre de fuerza de sujeción HSK
Retire el portaherramientas del husillo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Para preparar el husillo:
  • Limpie el cono del husillo con un trapo de tela limpio.
  • Agregue una capa de aceite de máquina multiusos al cono del husillo con un trapo de tela ligeramente engrasado.
  • Utilice una linterna para inspeccionar visualmente el cono del husillo en busca de signos de desgaste y daños.
Monte el indicador de fuerza de la barra de tracción de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Coloque el indicador en el husillo.
Mida la fuerza de la barra de tracción y compárela con la Tabla de referencia de fuerzas de barra de tracción.
Las máquinas de la serie DC no le permiten cargar herramientas directamente en el husillo en condiciones normales. La mayoría de las herramientas para medir la fuerza de la barra de tiro no vienen con portaherramientas, lo que hace imposible cargar la herramienta en el carrusel de herramientas de CC.
Para cargar el calibre de fuerza de la abrazadera (incluido en el kit 93-2772) en el husillo, el eje Z debe desplazarse hacia arriba y hacia abajo mientras se carga la herramienta.
Comience moviendo el husillo a la posición de orientación.
Pulse [Current Commands].
Vaya al menú Dispositivos > Mecanismos [1] y busque "husillo principal" [2]. Pulse F1  para buscar.
Pulse [F2] [3] para mover el husillo a la posición de orientación.
Nota: Cuando el husillo está orientado en máquinas de CC, los casquillos de accionamiento del husillo deben estar paralelos al eje Y.
Pulse el botón [Recover].
En el menú de recuperación, pulse [Z] [1] para seleccionar la opción Zero Axes.
Nota: Para mover el eje Z por encima de la posición cero, debe estar en modo de recuperación. La barra de tiro solo puede liberarse mediante el movimiento del eje Z hacia arriba por encima de la posición cero.
Responda a las preguntas sobre herramientas que se encuentran en el husillo o carrusel [2].
Cuando esté en el menú "Carrusel cero", pulse [C] [3] para continuar.
Una vez que obtenga la página "Eje Z cero" [4], pulse [Handle Jog] y asegúrese de seleccionar el eje Z.
Mueva el eje Z hacia arriba para que el carrusel quede completamente tirado debajo del husillo como se muestra en la imagen. Aquí es donde la barra de tiro comienza a desengancharse.
Continúe moviendo el eje Z hacia arriba para que la barra de tiro o de tracción esté completamente liberada. Avance hasta que la cara inferior del husillo [1] esté de 3 a 4 pulgadas por encima del alojamiento de la herramienta [2] en el carrusel.
Nota: En esta posición del eje Z se libera la barra de tiro y se puede insertar una herramienta en el husillo.
Máquinas de cono ISO 30 serie DC
Monte la herramienta de fuerza de fijación con el adaptador de cono de husillo y los tiradores correctos.
Limpie el cono de herramienta.
Tome nota de la fuerza de arranque que se muestra en el calibre.
Nota: No es necesario que el calibre comience en cero para realizar mediciones precisas. La fuerza de fijación es la diferencia con respecto a la lectura inicial y la lectura cuando está sujeta.
Sujete la herramienta desde abajo [1] e insértela en el husillo.
Nota: Para insertar la herramienta en el husillo, tire físicamente del carrusel hacia el frente de la máquina. Aleje el cojinete de rodillos [2] del riel guía [3] para que haya espacio para sujetar la herramienta en el husillo. Como alternativa, puede quitar el alojamiento que está en línea con el husillo.
Siga sosteniendo la herramienta en el husillo y comience a desplazar el eje Z hacia abajo hasta la posición cero. El carrusel deberá mantenerse alejado durante el avance. Esto requerirá 2 personas.
Cuando obtenga la posición cero del eje Z, la barra de tiro o de tracción estará completamente sujeta a la herramienta.
Registre el valor en el calibre cuando esté sujeto y compárelo con la lectura inicial. Compare el resultado con la mesa de referencia de fuerza de la barra de tiro.
Máquinas de cono ISO 40 serie DC
Sujete la herramienta desde abajo e insértela en el husillo.
Siga sosteniendo la herramienta y comience a desplazar el eje Z hacia abajo hasta la posición cero.
