My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wrzeciono dyszowe-pomiar siły-VMC
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Wrzeciono -Dyszbar-pomiar siły-VMC
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 kroki) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 kroki) Back to Top
Ta procedura pokaże, jak zmierzyć siłę dyszla wrzeciona. Po zmierzeniu porównać wartości z zalecaną siłą pręta wrzeciona za pomocą tabeli siły pręta wrzeciona - tabela referencyjna, aby uzyskać więcej informacji.
Wymagane narzędzia:
  • Siła dyszbaru (lbs.)
  • Olej maszynowy uniwersalny
  • Ręcznik z czystej tkaniny
  • Latarka
  • 93-2772 WSKAŹNIK SIŁY ZACISKU D1001-H dla 30T, 40T i 50T
  • Sprawdzian siły zacisku HSK
Zdjąć uchwyt narzędzia z wrzeciona.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Aby przygotować wrzeciono:
  • Oczyścić stożkę wrzeciona czystą szmatką.
  • Dodać warstwę uniwersalny Olej maszynowy do stożka wrzeciona z lekko naoliwione tkaniny szmatką.
  • Użyj latarki, aby wizualnie sprawdzić stożka wrzeciona pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń.
Zmontować miernik siły dyszowej zgodnie z instrukcją producenta. Umieścić miernik w wrzecionie.
Zmierzyć siłę dyszbaru i porównać ją z  Tabelą referencyjną sił dyszbaru.
Maszyny serii DC nie pozwalają na ładowanie narzędzi bezpośrednio do wrzeciona w normalnych warunkach. Większość narzędzi do pomiaru siły pręta nie jest wyposażona w oprawkę narzędziową, co uniemożliwia załadowanie narzędzia do karuzelowego magazynu narzędzi DC.
Aby załadować sprawdzian siły zacisku (zawarty w zestawie 93-2772) do wrzeciona, oś Z musi być przesuwana regulatorem w górę i w dół podczas ładowania narzędzia.
Zacznij od ustawienia wrzeciona w pozycji orientacji.
Naciśnij przycisk [Current Commands] (Bieżące polecenia).
Przejdź do menu Devices > Mechanisms (Urządzenia > Mechanizmy)[1] i wyszukaj "Main Spindle" (Wrzeciono główne)[2]. Nacisnąć [F1] w celu wyszukania.
Naciśnij [F2][3], aby przesunąć wrzeciono do pozycji orientacji.
Uwaga: Gdy wrzeciono jest ustawione na maszynach DC, zaczepy napędu wrzeciona powinny być równoległe do osi Y.
Naciśnij przycisk [Recover] (Odzyskaj).
W menu odzyskiwania naciśnij [Z] [1], aby wybrać opcję zerowania osi.
Uwaga: Aby przesunąć regulatorem oś Z powyżej pozycji zerowej, należy być w trybie odzyskiwania. Pręt może zostać zwolniony tylko przez oś Z przesuwającą się w górę powyżej położenia zerowego.
Odpowiedz na pytania dotyczące narzędzi znajdujących się we wrzecionie lub karuzeli [2].
W menu "Zero Carousel" (Zerowanie karuzeli) naciśnij [C] [3], aby kontynuować.
Po przejściu do strony "zerowania osi Z" [4] naciśnij przycisk [Handle Jog] (Zdalny regulator) i upewnij się, że wybrana jest oś Z.
Przesuń regulatorem oś Z w górę, aby karuzela została całkowicie wciągnięta pod wrzeciono, jak pokazano na ilustracji. W tym miejscu pręt zaczepowy zaczyna się poluzowywać.
Kontynuuj przesuwanie regulatorem osi Z w górę, aby całkowicie zwolnić pręt. Przesuń regulatorem do miejsca, w którym dolna powierzchnia wrzeciona [1] znajduje się 3–4 cale nad kieszenią narzędziową [2] na karuzeli.
Uwaga: w tej pozycji osi Z pręt jest zwalniany, a narzędzie można włożyć do wrzeciona.
Maszyny stożkowe serii DC 30
Zmontuj narzędzie do pomiaru siły zacisku z odpowiednim adapterem stożka wrzeciona i kołkami ściągającymi.
Wyczyść stożek narzędzia.
Zanotuj siłę początkową pokazaną na sprawdzianie.
Uwaga: sprawdzian nie musi być ustawiony na zero, aby pomiary były dokładne. Siła zacisku to różnica między odczytem początkowym a odczytem po zaciśnięciu.
Przytrzymaj narzędzie od dołu [1] i włóż je do wrzeciona.
Uwaga: Aby włożyć narzędzie do wrzeciona, należy pociągnąć karuzelę w kierunku przodu maszyny. Odciągnij łożysko wałeczkowe [2] od szyny prowadzącej [3], aby zapewnić miejsce na przytrzymanie narzędzia we wrzecionie. Alternatywnie można usunąć kieszeń znajdującą się w linii z wrzecionem.
Przytrzymaj narzędzie we wrzecionie i zacznij przesuwać regulatorem oś Z w dół do położenia zerowego. Podczas przesuwania regulatorem należy przytrzymywać karuzelę. Będzie to wymagało udziału 2 osób.
Po uzyskaniu pozycji zerowej osi Z pręt zostanie całkowicie zaciśnięty na narzędziu.
Zanotuj wartość na sprawdzianie po zaciśnięciu i porównaj ją z odczytem początkowym. Porównaj wynik z tabelą referencyjną siły pręta.
Maszyny stożkowe serii DC 40
Przytrzymaj narzędzie od dołu i włóż je do wrzeciona..
Przytrzymaj narzędzie i zacznij przesuwać regulatorem oś Z w dół do położenia zerowego.
  • Informacja o dostępności
