My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Service Home How-To-Verfahren Spindel - Zugstange - Kraftmessung - VMC
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 Schritte) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt, wie die Kraft der Spindelzugstange gemessen wird. Vergleichen Sie nach der Messung die Werte mit der empfohlenen Kraft der Spindelzugstange unter Verwendung der Kraft der Spindelzugstange – Referenztabelle für weitere Informationen.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Zugkraftmessgerät
  • Allzweck-Maschinenöl
  • Sauberes Stofftuch
  • taschenlampe
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-2772 KLEMMENKRAFT-MESSGERÄT D1001-H für 30T, 40T & 50T
  • HSK-Klemmkraft-Messgerät
Entfernen Sie den Werkzeughalter von der Spindel.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
So bereiten Sie die Spindel vor:
  • Reinigen Sie den Spindelkonus mit einem sauberen Stofftuch.
  • Tragen Sie mit einem Stofftuch eine Schicht Allzweck-Maschinenöl auf den Spindelkonus auf.
  • Verwenden Sie eine Taschenlampe, um die Spindelverjüngung visuell auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen zu untersuchen.
Montieren Sie den Zugstangenkraftmesser gemäß den Anweisungen des Herstellers. Platzieren Sie das Messgerät in der Spindel.
Messen Sie die Kraft der Zugstange und vergleichen Sie sie mit der Referenztabelle für Zugstangenkraft.
Die Maschinen der DC-Serie erlauben es Ihnen nicht, Werkzeuge unter normalen Bedingungen direkt in die Spindel zu laden. Die meisten Werkzeuge zum Messen der Zugstangenkraft werden nicht mit dem Werkzeughalter geliefert, wodurch es unmöglich ist, das Werkzeug in das DC-Werkzeugkarussell zu laden.
Um das Klemmkraftmessgerät (im 93-2772-Satz enthalten) in die Spindel zu laden, muss die Z-Achse beim Laden des Werkzeugs auf und ab verfahren werden.
Beginnen Sie, indem Sie die Spindel in die Orientierungsposition fahren.
Drücken Sie [Aktuelle Befehle].
Gehen Sie zum  Menü Geräte > Mechanismen [1] und suchen Sie nach „Spindel“ [2]. Drücken Sie F1, um die Suche zu starten.
Drücken Sie [F2] [3], um die Spindel in ihre Ausrichtungsposition zu bringen.
Hinweis: Wenn die Spindel auf DC-Maschinen ausgerichtet ist, sollten die Spindelantrieb-Mitnehmer parallel zur Y-Achse ausgerichtet sein.
Drücken Sie die Taste [RESET].
Drücken Sie im Wiederherstellungsmenü [Z] [1], um die Option Nullachsen auszuwählen.
Hinweis: Um die Z-Achse über die Nullposition zu bewegen, müssen Sie sich im Wiederherstellungsmodus befinden. Die Zugstange kann nur freigegeben werden, wenn sich die Z-Achse über die Nullposition hinaus bewegt.
Beantworten Sie die Fragen zu den Werkzeugen im Magazin [2].
Drücken Sie im Menü „Magazin nullen“ [C] [3], um fortzufahren.
Sobald Sie die Seite „Z-Achse nullen“ [4] angezeigt bekommen, drücken Sie [Schrittschaltung] und stellen Sie sicher, dass Sie die Z-Achse auswählen.
Verfahren Sie die Z-Achse nach oben, so dass das Magazin vollständig unter die Spindel gezogen wird, wie im Bild gezeigt. An dieser Stelle beginnt sich die Zugstange zu lösen.
Verfahren Sie die Z-Achse weiter nach oben, so dass die Zugstange vollständig freigegeben wird. Verfahren Sie dorthin, wo sich die Unterseite der Spindel [1] etwa 8-10 cm Zoll über dem Werkzeugplatz [2] am Magazin befindet.
Hinweis: In dieser Position der Z-Achse wird die Zugstange freigegeben und ein Werkzeug kann in die Spindel eingesetzt werden.
Maschinen der DC-Serie mit 30er-Kegel
Montieren Sie das Klemmkraftwerkzeug mit dem richtigen Spindelkegel und den richtigen Zugbolzen.
Reinigen Sie den Kegel.
Notieren Sie sich die auf dem Messgerät angezeigte Startkraft.
Hinweis: Das Messgerät muss für genaue Messungen nicht bei Null beginnen. Die Klemmkraft ist die Differenz zwischen Anfangswert und dem Wert beim Klemmen.
Halten Sie das Werkzeug von unten [1] und setzen Sie es in die Spindel ein.
Hinweis: Um das Werkzeug in die Spindel einzusetzen, ziehen Sie das Magazin physisch in Richtung der Vorderseite der Maschine. Ziehen Sie das Rollenlager [2] von der Führungsschiene [3] weg, so dass Platz zum Halten des Werkzeugs in der Spindel besteht. Alternativ können Sie die Werkzeugtasche entfernen, auf welche die Spindel ausgerichtet ist.
Halten Sie das Werkzeug weiter in der Spindel und beginnen Sie mit dem Verfahren der Z-Achse bis zur Nullposition. Das Magazin muss während dem Schrittschalten weggezogen werden. Dies erfordert 2 Personen.
Wenn Sie die Nullposition der Z-Achse erreichen, wird die Zugstange vollständig am Werkzeug gespannt.
Notieren Sie sich den Wert auf dem Messgerät, wenn es festgeklemmt ist, und vergleichen Sie ihn mit dem Anfangswert. Messen Sie die Kraft der Zugstange und vergleichen Sie sie mit derReferenztabelle für Zugstangenkraft.
Maschinen der DC-Serie mit 40er-Kegel
Halten Sie das Werkzeug von unten und setzen Sie es in die Spindel ein.
Halten Sie das Werkzeug weiter fest und beginnen Sie mit dem Verfahren der Z-Achse bis zur Nullposition.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
