      • Les Packs d’options Plus
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Broche – Barre de traction – Mesure de la force – CUV
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 étapes) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 étapes) Back to Top
Cette procédure montrera comment mesurer la force de la barre de traction de la broche. Une fois la mesure effectuée, comparez les valeurs avec la force de barre de traction de broche recommandée en utilisant Force de barre de traction de broche - Tableau de référence pour plus d'informations.
Outils requis :
  • Calibre de force de barre de traction
  • Huile de machine tout usage
  • Chiffon propre
  • Lampe de poche
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2772 CALIBRE DE FORCE DE SERRAGE D1001-H pour 30T, 40T et 50T
  • Calibre de force de serrage HSK
Retirez le support de l'outil de la broche.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Pour préparer la broche :
  • Nettoyez le cône de broche avec un chiffon propre.
  • Ajoutez une couche d’huile de machine tout usage au cône de broche avec un chiffon légèrement huilé.
  • Utilisez une lampe de poche pour inspecter visuellement le cône de broche pour détecter des signes d’usure et de dommages.
Assemblez le calibre de force de barre de traction selon les instructions du fabricant. Mettez le calibre dans la broche.
Mesurez la force de la barre de traction et comparez-la au Tableau de référence sur la force de barre de traction.
Les machines de la série DC ne vous permettent pas de charger des outils directement dans la broche dans des conditions normales. La plupart des outils de mesure de la force de la barre de traction ne sont pas fournis avec le porte-outil, ce qui rend impossible le chargement de l'outil dans le carrousel d'outils DC.
Afin de charger la jauge de force de serrage (incluse dans le kit 93-2772) dans la broche, l'axe Z doit être déplacé de haut en bas en marche manuelle lors du chargement de l'outil.
Commencez par déplacer la broche vers la position d’orientation.
Appuyez sur [Current Commands].
Accédez au menu Devices (Appareils) > Mechanisms (Mécanismes)[1] et recherchez « Main Spindle » (Broche principale) [2]. Appuyez sur [F1] pour rechercher.
Appuyez sur [F2] [3] pour déplacer la broche vers sa position d'orientation.
Remarque :Lorsque la broche est orientée sur des machines DC, les tocs d'entraînement de broche doivent être parallèles à l'axe Y.
Appuyez sur le bouton [Recover].
Dans le menu de récupération, appuyez sur [Z] [1] pour sélectionner l'option Zero Axes (Retour origine des axes).
Remarque :Pour déplacer l'axe Z en marche manuelle au-dessus de la position zéro, vous devez être en mode de récupération. La barre de traction ne peut être libérée qu’en déplaçant l'axe Z vers le haut au-dessus de la position zéro.
Répondez aux questions sur les outils dans la broche ou le carrousel [2].
Dans le menu « Zero Carousel » (Retour origine du carrousel), appuyez sur [C] [3] pour continuer.
Une fois que vous obtenez la page « Zero Z Axis » (Retour origine de l’axe Z) [4], appuyez sur [Handle Jog] et assurez-vous de sélectionner l'axe Z.
Déplacez l'axe Z en marche manuelle vers le haut de sorte que le carrousel soit complètement tiré sous la broche comme indiqué sur l'image. C'est là que la barre de traction commence à se desserrer.
Continuez à faire avancer l'axe Z vers le haut en marche manuelle pour que la barre de traction soit complètement libérée. Déplacez l’axe Z en marche manuelle jusqu’à l'endroit où la face inférieure de la broche [1] se trouve de 3 à 4 pouces au-dessus du logement d'outil [2] sur le carrousel.
Remarque : à cette position de l'axe Z, la barre de traction est libérée et un outil peut être inséré dans la broche.
Machines à cône de broche 30 de série DC
Assemblez l'outil de force de serrage avec l'adaptateur de cône de broche et les tirettes corrects.
Nettoyez le cône de broche de l’outil.
Notez la force de départ indiquée sur la jauge.
Remarque : la jauge n'a pas besoin de commencer à zéro pour des mesures précises. La force de serrage est la différence par rapport à la lecture initiale et la lecture lorsque l’outil est serré.
Tenez l'outil du bas [1] et insérez-le dans la broche.
Remarque :Afin d'insérer l'outil dans la broche, tirez physiquement le carrousel vers l'avant de la machine. Tirez le roulement à rouleaux [2] hors du rail de guidage [3] de sorte qu'il y ait de la place pour maintenir l'outil dans la broche. Sinon, vous pouvez retirer le logement qui est aligné avec la broche.
Continuez à maintenir l'outil dans la broche et commencez à faire avancer l'axe Z en marche manuelle vers le bas jusqu'à la position zéro. Le carrousel devra être maintenu éloigné lorsque l’axe Z est déplacé en marche manuelle. Cette opération nécessitera 2 personnes.
Lorsque vous obtenez la position zéro de l'axe Z, la barre de traction sera entièrement serrée sur l'outil.
Enregistrez la valeur sur la jauge lorsqu'elle est serrée et comparez-la à la lecture initiale. Comparez le résultat au Tableau de référence sur la force de barre de traction.
Machines à cône de broche 40 de série DC
Tenez l'outil du bas et insérez-le dans la broche.
Continuez à tenir l'outil et commencez à faire avancer l'axe Z en marche manuelle vers le bas jusqu'à la position zéro.
