Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Service Home Instructieprocedure Spindel-trekbuis-krachtmeting-VMC
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Spindel -trekbuis-krachtmeting-VMC
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 stappen) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de kracht van de spil-trekbuis meet. Eenmaal gemeten, vergelijkt men de waarden met de aanbevolen kracht van de spil-trekbuis met behulp van de spil-trekbuiskracht - Referentietabel voor meer informatie.
Benodigde gereedschappen:
  • Krachtmeter van de spil-trekbuis
  • All Purpose machineolie
  • Schone doek handdoek
  • Zaklamp
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2772 KLEMKRACHTMETER D1001-H voor 30T, 40T & 50T
  • HSK Klemkrachtmeter
Verwijder de Gereedschapshouder van de spil.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Om de spil voor te bereiden:
  • Reinig de spil taper met een schone doek Rag.
  • Voeg een laagje All-Purpose machineolie toe aan de spil taper met een licht geoliede doek Rag.
  • Gebruik een zaklamp voor het visueel inspecteren van de spil taper voor tekenen van slijtage en beschadiging.
Monteer de kracht manometer van de trekbuis volgens de instructies van de fabrikant. Zet de Gage in de spil.
Meet de kracht van de trekbuis en vergelijk deze met de Referentietabel kracht trekbuis.
Met de machines uit de DC-serie kunt u onder normale omstandigheden geen gereedschappen rechtstreeks in de spil laden. De meeste gereedschappen voor het meten van de kracht van de trekbuis worden niet geleverd met een gereedschapshouder, waardoor het onmogelijk is om het gereedschap in de DC-gereedschapscarrousel te laden.
Om de klemkrachtmeter (inbegrepen in de 93-2772-set) in de spil te laden, moet de Z-as tijdens het laden van het gereedschap op en neer worden getornd.
Begin met het verplaatsen van de spil naar de oriëntatiepositie.
Druk op [Current Commands].
Ga naar het  menu Apparaten > Mechanismen [1] en zoek naar "spil" [2]. Druk op [F1] om te zoeken.
Druk op [F2] [3] om de spil naar de oriëntatiepositie te verplaatsen.
Let op: Wanneer de spil is georiënteerd op DC-machines, moeten de spil evenwijdig zijn aan de Y-as.
Druk op de knop [Recover].
Druk in het herstelmenu op [Z] [1] om de optie Nulassen te selecteren.
Let op: Om de Z-as boven de nulpositie te joggen, moet u in de herstelmodus staan. De trekbuis kan alleen worden losgelaten door de Z-as die boven de nulpositie komt.
Beantwoord de vragen over gereedschappen in de carrousel [2].
Druk in het menu "Zero Carousel" op [C] [3] om door te gaan.
Zodra u de pagina "Zero Z Axis" [4] krijgt, drukt u op [Handle Jog] en zorg ervoor dat u de Z-as selecteert.
JOG de Z-as omhoog zodat de carrousel volledig onder de spil wordt getrokken zoals weergegeven in de afbeelding. Hier begint de trekbuis te ontspannen.
Ga door met het joggen van de Z-as omhoog zodat de trekbuis volledig is losgelaten. JOG naar waar het onderste vlak van de spil [1] is 3-4 inches boven de gereedschapszak [2] op de carrousel.
Opmerking: Op deze positie van de Z-as wordt de trekbuis losgelaten en kan een gereedschap in de spil worden gestoken.
30conus-machine uit de DC-serie
Monteer het klemkrachtgereedschap met de juiste spilconus en aantrekbouten.
Reinig de taper van het gereedschap.
Noteer de startkracht die op de meter wordt weergegeven.
Opmerking: De meter hoeft niet bij nul te beginnen voor nauwkeurige metingen. De klemkracht is het verschil met de eerste meting en de meting wanneer deze wordt geklemd.
Houd het gereedschap vanaf de onderkant [1] vast en wisselplaat het in de spil.
Let op: Om het gereedschap in de spil te wisselplaat, trekt u de carrousel fysiek naar de voorkant van de machine. Trek het rollager [2] weg van de geleiderail [3] zodat er ruimte is om het gereedschap in de spil te houden. U kunt ook de zak verwijderen die inline is met de spil.
Blijf het gereedschap in de spil houden en begin met het joggen van de Z-as naar de nulpositie. De carrousel moet tijdens het joggen weggetrokken worden. Dit vereist 2 mensen.
Wanneer u de nulpositie van de Z-as krijgt, wordt de trekbuis volledig op het gereedschap geklemd.
Noteer de waarde op de meter wanneer deze geklemd is en vergelijk deze met de initiële meting. Vergelijk het resultaat met deReferentietabel kracht trekbuis.
40-conus-machines uit de DC-serie
Houd het gereedschap van de onderkant en wisselplaat het in de spil.
Blijf het gereedschap vasthouden en begin met het joggen van de Z-as naar de nulpositie.
