My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
サービス ホーム 手順 スピンドル-ドローバー-力測定-VMC
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
スピンドル-ドローバー-力測定-VMC
スピンドル-ドローバー-力測定-VMC
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 ステップ) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 ステップ) Back to Top
この手順では、スピンドルのドローバー力を測定する方法を示します。測定したら、詳細については、スピンドルドローバー力 - 参照表を使用して、値を推奨スピンドルドローバー力と比較します。
必要な工具:
  • ドローバー力ゲージ
  • 万能機械油
  • 清潔な布タオル
  • 懐中電灯
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-2772 30T、40Tおよび50T用クランプ力ゲージD1001-H
  • HSKクランプ力ゲージ
スピンドルシャフトから工具ホルダを取り外します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
スピンドルを準備するには:
  • スピンドルのテーパーをきれいな布で拭いてください。
  • 軽く油を塗った布で、スピンドルのテーパーに万能機械油のコートを追加します。
  • 懐中電灯を使用して、摩耗や損傷の兆候がないかスピンドルのテーパーを目視で検査します。
製造元の指示に従って、ドローバーフォースゲージを組み立てます。ゲージをスピンドルに入れます。
ドローバーの力を測定し、それをドローバー力リファレンス表と比較します。
DCシリーズの機械では、通常の条件下で直接スピンドルに工具を装着することはできません。ドローバー推力を測定するためのほとんどの工具には工具ホルダが付いていないため、DC工具回転ラックに工具を積載できません。
(93-2772キットに含まれている)クランプ力ゲージをスピンドルに装着するには、工具を装填しながらZ軸を上下にジョグする必要があります。
スピンドルを整列位置に移動させることから始めます。
[Current Commands]を押します。
Devices(デバイス) > Mechanisms(機構) メニュー[1]に移動し、"Main Spindle(メインスピンドル)" [2]を検索します。[F1] を押して検索します。
[F2][3]を押して、スピンドルを整列位置に移動します。
注記:DCシリーズの機械でスピンドルが整列された状態では、スピンドル駆動ドッグがY軸と平行になります。
[Recover] ボタンを押します。
復旧メニューで、 [Z] [1]を押してゼロ軸オプションを選択します。
注記:Z軸をゼロ位置より上にジョグするには、復旧モードにいる必要があります。Z軸がゼロ位置より上に移動しないと、ドローバーはリリースされません。
スピンドルまたは回転ラック内にツールがあるかどうかについての質問に答えてください [2]。
"Zero Carousel(ゼロ回転ラック)"のメニューが表示されたら、[C] [3]を押して続行します。
"Zero Z Axis(ゼロZ軸)"ページ[4]に移動したら、[Handle Jog] を押し、Z軸を選択していることを確認してください。
画像に示すように、回転ラックがスピンドルの下に完全に引っ張られるように、Z軸を上にジョグします。この位置からドローバーのクランプが解除され始めます。
さらにZ軸をジョグして上昇させ、ドローバーが完全にリリースされるまで移動させます。スピンドルの下面[1]が回転ラックの工具ポケット[2]の上から約3〜4インチの位置になるまでジョグします。
注意:このZ軸の位置では、ドローバーがリリースされており、ツールをスピンドルに挿入できる状態になります。
DCシリーズの30テーパー機械の場合
クランプ力ツールに正しいスピンドルテーパーアダプターとプルスタッドを取り付けます。
テーパーを清掃します。
ゲージに表示されている開始時の荷重を記録します。
注意: 正確な測定のために、ゲージをゼロから開始する必要はありません。クランプ力は、初期測定値とクランプ後の測定値との差になります。
ツールを下側[1]から保持し、スピンドルに挿入します。
注記:スピンドルに工具を挿入するには、回転ラックを機械の前方に物理的に引き寄せる必要があります。ローラーベアリング[2]をガイドレール[3]から引き離し、スピンドルに工具を固定するスペースを確保します。別の方法として、スピンドルと直線上にあるポケットを取り外すこともできます。
スピンドル内で工具を保持したまま、Z軸をジョグしてゼロ位置まで下降させます。ジョグ中は回転ラックを引き離した状態で保持しておく必要があります。この作業には2人必要です。
Z軸がゼロ位置に達すると、ドローバーがツールを完全にクランプします。
クランプされたときのゲージの値を記録し、初期測定値と比較します。その結果をドローバー推力の参照表と比較します。
DCシリーズの40テーパー機械の場合
テーパーを清掃します。
ツールを下側から保持し、スピンドルに挿入します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
