My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle - Drawbar - Force Measurement - VMC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Medición de fuerza - CMV
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas- Medición de fuerza - CMV
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Drawbar - Force Measurement (3 steps) 3. Drawbar Force Measurement DC-Series (5 steps) Back to Top
Este procedimiento mostrará cómo medir la fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo. Una vez medido, compare los valores con la fuerza recomendada de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo utilizando la Tabla de referencia de fuerza de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo para obtener más información.
Herramientas necesarias:
  • Medidor de fuerza de la barra de accionamiento
  • Aceite de máquina multiusos
  • Toalla de tela limpia
  • Linterna
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2772 MEDIDOR DE FUERZA DE SUJECIÓN D1001-H para 30T, 40T y 50T
  • Medidor de fuerza de sujeción HSK
Retire el portaherramientas del husillo.
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Para preparar el husillo:
  • Limpie el cono de husillo con un trapo de tela limpio.
  • Agregue una capa de aceite de máquina al cono de husillo con un trapo de tela ligeramente engrasado.
  • Utilice una linterna para inspeccionar visualmente el cono de husillo en busca de signos de desgaste y daños.
Monte el indicador de fuerza de la barra de accionamiento del sistema de sujeción de herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Coloque el indicador en el husillo.
Mida la fuerza de la barra de accionamiento del sistema de sujeción de herramientas y compárela con la Tabla de referencia de fuerza de la barra de accionamiento del sistema de sujeción de herramientas.
Las máquinas de la serie DC no le permiten cargar herramientas directamente en el husillo en condiciones normales. La mayoría de las herramientas para medir la fuerza de la barra de accionamiento no vienen con el portaherramientas, lo que hace imposible cargar la herramienta en el carrusel de herramientas DC.
Para cargar el calibre de fuerza sujeción (incluido en el kit 93-2772) en el husillo, es necesario avanzar hacia arriba y hacia abajo el eje Z mientras se carga la herramienta.
Comience moviendo el husillo a la posición de orientación.
Presione [Current Commands].
Vaya al menú Devices > Mechanisms [1] y busque "Main Spindle" [2]. Pulse [F1] para buscar.
Presione [F2][3] para mover el husillo a la posición de orientación.
Nota: Cuando el husillo se orienta en las máquinas DC, los casquillos de accionamiento del husillo deben estar paralelos al eje Y.
Pulse el botón [Recover] .
En el menú de recuperación, pulse [Z] [1] para seleccionar la opción Ejes cero.
Nota: Para avanzar el eje Z por encima de la posición cero, debe estar en modo de recuperación. La barra de accionamiento solo puede ser liberada mediante el eje Z avanzando hacia arriba por encima de la posición cero.
Responda las preguntas sobre las herramientas que se están cargando en el husillo o el carrusel [2].
Cuando esté en el menú "Zero Carousel", presione [C] [3] para continuar.
Una vez que obtenga la página "Zero Z Axis"[4], presione [Handle Jog] y asegúrese de seleccionar el eje Z.
Avance el eje Z hacia arriba para que el carrusel esté completamente estirado debajo del husillo como se muestra en la imagen. Aquí es donde la barra de accionamiento comienza a liberarse.
Continúe avanzando el eje Z hacia arriba para que la barra de accionamiento quede completamente liberada. Avance hasta donde la cara inferior del husillo [1] esté a 3 - 4 pulgadas por encima del alojamiento de la herramienta [2] en el carrusel.
Nota: en esta posición del eje Z, se libera la barra de accionamiento y se puede insertar una herramienta en el husillo.
Máquinas de cono 30 de la serie DC
Monte la herramienta de fuerza de sujeción con el adaptador cónico del husillo y los tiradores correctos.
Limpie el cono de la herramienta.
Tome nota de la fuerza inicial que se muestra en el calibrador.
Nota: no es necesario que el calibrador comience en cero para obtener mediciones precisas. La fuerza de sujeción es la diferencia respecto a la lectura inicial y la lectura cuando está sujeta.
Sostenga la herramienta desde la parte inferior [1] e insértela en el husillo.
Nota: Para insertar la herramienta en el husillo, tire físicamente del carrusel hacia la parte delantera de la máquina. Aleje el rodamiento de rodillos [2] del riel guía [3] para que haya espacio para sostener la herramienta en el husillo. Como alternativa, puede quitar el alojamiento que está en línea con el husillo.
Siga sosteniendo la herramienta en el husillo y comience a desplazar el eje Z hasta la posición cero. Será necesario mantener el carrusel alejado durante el avance. Para esto se requerirán 2 personas.
Cuando llegue a la posición cero del eje Z, la barra de accionamiento estará completamente sujeta a la herramienta.
Registre el valor en el calibrador cuando esté sujeta y compárelo con la lectura inicial. Compare el resultado con laTabla de referencia de fuerza de la barra de accionamiento.
Máquinas cono 40 de la serie DC
Sostenga la herramienta desde la parte inferior e insértela en el husillo.
Siga sosteniendo la herramienta y comience a desplazar el eje Z hacia abajo hasta la posición cero.
  • Condiciones
